ONWA TURBO - świeci tylko RX/H, możliwe zwarcie na Q26, co wymienić?
xslimpl 28 Mar 2006 19:46 1154 4
  • #1 2468287
    xslimpl
    Witam! Porblem z onwą ciagnie sie juz dłuższy czas, (przez moje zabawy) otóż świeci tylko dioda RX/H, ciekawoską jest że gdy podłącze diode prostowinczą w pozycji D12 radio umiera jak odłacze swieci tylko RX/H podjerzewam że zrobiłem zwarcie na Q26 tam sa izolacje a przy rozbieraniu na początku nie zauważyłem! Co jest do wymiany ;) ?
    Zenerki 3 wymienione
    H: 22:25 Edytowano ;)
    To tak zauważyłem jeszcze zjawsisko ze dioda prostowicza w d12 nawet jak by chciała przeżyc nie ma siły grzeje się na maxa prosze o podowanie co po kolei wymieniac ;) tak zeby mozna było co innego szukac
  • #2 2469930
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    D12 to dioda zabezpieczajaca przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Sprawdź, czy czasem jej nie lutujesz odwrotnie. Oczywiscie wymień, jest pewnie przebita.
  • #3 2499869
    xslimpl
    Dioda wymieniony D12 podlaczylem radio dalej zero nawet bez diody zielonej ;) Ale po 1 minucie zobaczylem efekty dymek poszedł rezystor z pozycji R213, condensator C233 i napewno zenerek D209, napewno bez powodu sie nie spaliły co moze być?
    Wszystko przez jeden kabelek już teraz może cos z tego wyjdzie! Mam pytanie jak się nazwa takie cudo z 3 nóżkami o oznaczeniem KC2075 słyszałem że przy zmianie kiernuków to nieraz siada! to odrazu bym kupil :)
  • #4 3316558
    chojRok
    no właśnie też poszukuje tego KC2075 i też nie moge znaleźć :/
  • #5 3316679
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    wstaw 2sc2078 albo 2sc2166
