Onwa turbo 2-6124-11 odbiera lecz gorąca końcowka mocy
Frugo2000 12 Lip 2009 11:07 1866 4
  • #1 6768499
    Frugo2000
    Ocena: 11
    Jestem początkujący w sprawach radia cb mm problem z radiem onwa turbo 2-6124-11 problem polega na tym ze radio było prawdopodobnie odwrotnie podłączone wymieniona została dioda na wejściu i kondensator radio ożyło tzn odbiera lecz gdy jest tylko w odbiorze grzeje się końcówka mocy kc2075 nie potrafię sobie z tym poradzić końcówka jest wymieniona oraz driver podstawiony na bd139
    jeśli ktoś miał może podobny problem lub tez może naprowadzić na rozwiązanie proszę o pomoc
  • #2 6772562
    kriss51
    Ocena: 482
    Sprawdz jakie napięcie jest na bazie końcówki powinno być 0, bo ten stopień pracuje w klasie C. Jeśli jest to sprawdz kondensatory na wejściu tranzystora. Jak jest 0 to masz przebity tranzystor kolektor-emiter, albo zrobiłeś sobie zwarcie podczas lutowania.
  • #3 6772715
    adas_ppp
    Ocena: 31
    A stabilizator 9V dobry? W jakim stanie jest trafo modulujące? Ile prądu bierze to radio na rx ile na tx? Czy jest jakaś moc wyjściowa a jak jest to ile? Strasznie mało danych.
  • #4 6783151
    Frugo2000
    Ocena: 11
    Witam częściowo radio wróciło do normy winna okazała się końcówka mocy
    2sc2075 tak jak to zasugerował kriss51 ciekawe jest to że dwa egzemplarze które zakupiłem były wadliwe teraz problem leży w mocy tego radia lecz z tego co wyszukałem na forum to winny jest raczej 2sc2075 i tu mam pytanie do was koledzy jaką końcówkę zamontować w miejsce tej żeby radio nadawało mocą znamionową
  • #5 6793228
    Frugo2000
    Ocena: 11
    Dziękuje kolegom za pomoc radio śmiga, aż miło.
