Dobór rezystora do pomarańczowych LED w kierunkowskazach motocykla 12-14V
Daren_21 29 Mar 2006 12:47 3497 3
  • #1 2470678
    Daren_21
    Ocena: 3
    Wiem ze ten temat jest wałkowany codziennie ale szybciej mi jest zapytac niz poszukac. :) Zrobilem sobie kierunkowskazy do motocykla zlozone z 11 diod LED kazdy. Mam je podlaczone szeregowo w ukladzie 5 + 5 + 1.
    Jakie mam dac rezystory w kazdym z ukladow? Wiem jak to obliczyc tylko nei wiem dokladnie jaki ma prad przewpdzenie dioda POMARAŃCZOWA!! No i nie wiem jaki prad jest produkowany w moim motocyklu. Powinno byc 12 ale podobno siega nawet 13,14v. To sa tylko kierunki wiec diody nie powinny sie bardzo grzac bo nie swica w trybie ciaglym. Wiec? Jakies sugestie?
    Dizkeuje.
    :arrow: Lenistwo! A kto ma szukać ? Koledzy?
    j.
  • #2 2470786
    Daniello
    Ocena: 15
    moim zdaniem powinienes dac wszystkie diody równolegle i do kazdej z nich opór 1.2 kilo ale mozesz je spiąc i i dac jeden opór 1,2kilo o mocy 2W zaoszczedzisz czasu i rezystorów.
  • #3 2471444
    soulreaver1
    Ocena: 19
    Jeśli znasz symbol LED-a to możesz tu sprawdzić jaki prąd wytrzyma: http://elenota.pl/ .Jak nie znasz to staraj się nie przekroczyć 20mA(jeśli superjasna) na jedną diodę-tyle powinna wytrzymać.Jeżeli chodzi o napięcie w instalacji to może dojść nawet do 14v.
    Wzór:R=Uzas-Ud / I
    R-rezystancja
    Ud-napięcie max.diody
    Uzas-napięcie zasilania
    I-max.prąd diody
  • #4 2475075
    wilku_88
    Ocena: 3
    witam
    na początek małe wyjaśnienie dla Daniello
    nie możesz połączyć wszystkich diod równolegle i dać rezystor 1,2k zakładam że sie tylko pomyliłeś. Gdybyś dał 1,2k z diodami połączonymi rónolegle to żadna by nie zaświecila. (szacuneczek)
    taraz do Daren_21
    Osobiście robiłem reflektorek do swojej kolarki i użyłem 7 hiperjasnych białych ledów. Wszystkie połączyłem równolegle i dałem jeden rezystor większej mocy. Działa bez zarzutu.
    aby obliczyć rezystorek do takiego reflektorka potrzebujesz:
    - znać napięcie zasilania
    - znać spadek napięcia na 1 diodzie
    - prąd jaki dioda wytrzymuje (20mA) o tym jeszcze niżej
    Następnie obliczasz rezystor z prawa "Ohma" aby spadek napięcia na nim + spadek na diodach = napięciu zasilania.
    apropos prądu diod doświadczalnie wiem że wytrzymują grubo ponad 20 mA. Ja przez swoje puszczam 40 i przyznaję że się leciutko grzeją ale się nie palą. Słyszałem nawet że niektórzy robili testy w których ledy wytrzymywały nawet 70 mA?. Najlepiej będzie jak weźmiesz regulowany zasilacz stabilizowany podłączysz do niego diodkę przez malutki rezystorek (1 ohm) i delikatnie podkręcisz napięcie ale DELIKATNIE, bo inaczej pożegnasz się z diodą, i zmierzysz prąd przy którym dioda świeci bardzo dobrze, ale nie grzeje się czyli temperatura nie więcej jak 30 stopni C. Pamiętaj prąd diody nie jest tak ważny jak jej temperatura pracy, ale oczywiście temperatura bardzo zależy od prądu.
    narka :)
