Dobór rezystora do 4 diod LED (2 zielone, 2 żółte) przy 12V
Calypsett 24 Lut 2006 09:54 4606 9
  • #1 2341209
    Calypsett
    Ocena: 84
    Jak dobrać odpowiedni (najlepszy) rezystor przykładowo do 4 diod LED (2 zielone i 2 żółte) podłączonych do napięcia 12 V?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 2341243
    ed-ek
    Ocena: 42
    R=(Uzasilania-Udiody)/(Σ Idiod); Udiody->spadek U na przewodzącej diodzie - z katalogu;Idiod - z katalogu
    http://www.elenota.pl/
    Pr=(Σ Idiod)^2*R;strata mocy na R
    Używasz Σ Idiod dla połączenia || diod
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Łączenie równoległe diod nie ma sensu, pomijając już traconą moc, to i tak prawie cały prąd pójdzie przez diodę o najmniejszej wartości napięcia przewodzenia. Jak diody nie różnią specjalnie jasnością przy tym samym prądzie, to można je połączyć w szereg. Suma napięć to ok 8V (ok. 2V na jednej diodzie), prąd można przyjąć 10mA, wtedy opornik to (12V - 8V)/10mA = 400Ω (najbliższy typowy - 390Ω), moc tracona niewielka - 390Ω*10mA² = 39mW, czyli wystarczy mały oporniczek.
    Jak diody się różnią istotnie jasnością, to każdą zasilasz oddzielnie, przez własny opornik - liczysz go tak samo jak przed chwilą, tylko przyjmujesz spadek napięcia na jednej diodzie (2V) a nie na wszystkich.
  • #4 2483769
    Calypsett
    Ocena: 84
    Ja brałem trochę wyższe napięcie i prąd i na oko bez liczenia zastosowałem rezystor 500 Ohm. :)
    A po co obliczać straty mocy? Z zapisu ed-ka niewiele rozumiem. Mimo tego dziękuję mu.
    ed-ek
    Ocena: 42
    No to podam ci przykład:
    Masz 4 diody LED o prądzie świecenia Idiod= 20mA i spadku napięcia (w czasie przewodzenia) na diodzie - Udiody=2.5V.
    Równoległe połączenie diod da prąd Ir=4*20mA=80mA.
    Przyjmujemy Uzasilania=20V;
    R=(20-2.5)/80mA=220Ω - to połączenie ||
    W połączeniu szeregowym prąd diod = prądowi jednej diody=20mA, ale napięcie wypadkowe na diodach Udiod_wyp=4*Udiody=10V;
    A teraz R=(20-4*2.5)/20mA=500Ω
    Proste?
  • #6 2485650
    Calypsett
    Ocena: 84
    Teraz jest dla mnie wszystko jasne. Tylko po co ten spadek napięcia? :)
    christo
    Ocena: 11
    Bo na rezystorze jest napięcie zasilania minus napięcie przewodzenia diody, a nie pełne napięcie zasilania, pozwól, że ci to narysuje.
    Każda dioda z ma stały spadek napięcie od 1,5 (podczerwień) do 3,5V (ultrafiolet). gdybyś podłączył samą diodę o spadku napięcia 2,5V do zasilania 12V, zrobiłbyś prawie zwarcie, dlatego musisz dać rezystor na którym odłorzy się reszta napięcia.
    • Dobór rezystora do 4 diod LED (2 zielone, 2 żółte) przy 12V 1.JPG (4.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2489647
    Calypsett
    Ocena: 84
    Czyli napięcie nominalne diody jest inaczej określane jej spadkiem napięcia?
  • #9 2489728
    christo
    Ocena: 11
    Dokładnie tak.
  • #10 2489738
    Calypsett
    Ocena: 84
    Wybacz, nie jestem fachowcem i ten termin kojarzył mi się nieco inaczej. ;)
✨ Dyskusja dotyczy doboru rezystora do czterech diod LED (2 zielone i 2 żółte) zasilanych napięciem 12 V. Zaleca się unikanie łączenia diod równolegle ze względu na nierównomierny rozkład prądu i większe straty mocy. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie diod szeregowo, gdzie suma napięć przewodzenia diod wynosi około 8 V (przy spadku 2 V na diodę), a prąd ustala się na poziomie 10 mA. W takim układzie rezystor oblicza się ze wzoru R = (U_zasilania - U_diod)/I, co daje wartość około 390–400 Ω. Moc tracona na rezystorze jest niewielka (ok. 39 mW). W przypadku różnic w jasności diod, każdą diodę należy zasilać osobno przez własny rezystor. Spadek napięcia na diodzie (U_diod) jest kluczowy do obliczeń, ponieważ rezystor musi odprowadzić różnicę między napięciem zasilania a napięciem przewodzenia diody, zapobiegając zwarciu. Przykładowo, dla 4 diod o spadku 2,5 V i prądzie 20 mA, rezystor dla połączenia szeregowego wynosi około 500 Ω, a dla równoległego 220 Ω przy napięciu 20 V. Termin "napięcie nominalne diody" jest utożsamiany ze spadkiem napięcia na diodzie podczas przewodzenia.
