Jak dopasować głośniki? Jaki głośnik niskotonowy?
majes_as 29 Mar 2006 18:22 1424 11
  • #1 2471861
    majes_as
    Witam niedawno zakupile dwa głośniki wysokotonowe które maja nastepujace parametry:
    Fs 1396,1610 Hz
    Fs Added Mass 0,0000 Hz
    Fs Known Vol 0,0000 Hz
    Added Mass 0,0000 g
    Known Vol 0,0000 L
    Diameter 0,0000 mm
    ZMax 10,1521 Ω
    ZMax Added Mass 0,0000 Ω
    ZMax Known Vol 0,0000 Ω
    Z F1F2 6,0071 Ω
    Re 3,6000 Ω
    Rms 0,0000 ΩM
    Qms 3,2124
    Qes 1,7650
    Qts 1,1391
    Cms 0,0000 mm/N
    Mms 0,0000 g
    BL 0,0000 T.m
    VAS 0,0000 L
    dBSPL 0,0000
    L 1kHz 0,5078 mH
    L 10kHz 0,0583 mH
    CAS 0,000000E+0 m5/N
    RAS 0,0000 ΩA
    MAS 0,0000 kg/m4
    RAT 0,0000 ΩA
    SD 0,0000 m2
    LCES 0,2325 H
    CMES 55,8905 µF
    RES 6,5521 Ω
    MMD 0,0000 g
    RMT 0,0000 ΩM
    eta 0,0000 %
    ZMin 4,1459 Ω
    ZAVG 4,4872 Ω
    Pe 150 W
    Ze 4 Ω
    Le 0,1302 mH
    Voice coil diam. 26 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 2,0 mm
    Xmaxlin(+/-) 0,25 mm
    Diam. of magnet 70 mm
    Weight of magnet 215 g
    Total weight 610
    Teraz zastanawiam sie jaki by byl najlepszy głosnik niskotonowy do tych wysokotonowych. chcialbym zrobic kolumne z basem-refleks
  • #2 2473207
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Tez cos z STX, np GDN 15 czy 18, do wiekszych jednak przydalby sie jeszcze sredniak. Tonsil 20/80 bardzo ladnie zagra i dosyc wysoko, wiec jego takze polecam.
  • #3 2474594
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    GDWT-8-150-4-PJ :D
    Nie słuchałem, ale nawet jeśli dobrze by grał to z tego co pamiętam to do 2-wey nie nadaje się(nie wiem dlaczego, ale od kilku dni nie moge otworzyć niektórych wykresów)
  • #4 2474798
    kondzio1717
    Ocena: 15
    nadawalby sie do 2-way o ile zastosowalby basowke Tonsila, np. GDN 20/80 lub 20/60. Jesli STXa to juz zabardzo nie, bo nie przetwarzaja dobrze srednich tonow i bylaby dziura w pasmie
  • #5 2474803
    majes_as
    rozumie a jesli zaloze tonsila 20/80 to jaka bedzie musiala byc objetosc skrzyni i wylot ( bas-refleks ) ... ?
  • #6 2475120
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Mysle ze paczka 45-50l by mu wystarczyla. Nie mam go, ale slyszalem jak gra w takiej obudowie to wszystkie STXy i Tesle sie chowaja, nawet w malym pomieszczeniu sub niepotrzebny. Strojenie bylo na moje oko (ucho) na 35Hz, ale dokladnie nie wiem, niech sie wypowiedza inni..
  • #7 2475487
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    a co z wytrzymaloscia mocowa? 25 litrow i BR strojony na 50hz - tak mi najlepiej wyszlo w symulacji.
  • #8 2475933
    majes_as
    mam głośniki tonsila 20/100 bede dobre?? tylko ze one sa 4 omowe:/
  • #9 2476486
    kondzio1717
    Ocena: 15
    szczerze to nie wiem co to za Tonsile 20/100, masz jakies parametry??
  • #11 2476669
    kondzio1717
    Ocena: 15
    No to masz kolego odpowiedz:
    - jesli ma byc 2-way to: Tonsil GDN 20/80 lub 20/100 (paczki 25-40l, strojenie 35-50Hz)
    - jesli 3-way to stx 18/120 lub 20/120 ew. 22/120
    Swoja droga to troche poroniony pomysl dobierac basowki do taniej wysokotonowki...
    Pozdrawiam i uwazam ze temat mozna zamknac
  • #12 2476723
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    po co do 18-120 dawac sredniego? nie ma to najmniejszego sensu - on dobrze zagra w dwudroznej konstrukcji...
    no wlasnie. jesli dajesz byle co na "gore" to "dol" tez mozna olac i dac byle co. kolumna ladnie nie zagra niestety...
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośników niskotonowych do posiadanych głośników wysokotonowych o określonych parametrach. Zalecane są głośniki niskotonowe Tonsil GDN 20/80 lub 20/60 do konstrukcji dwudrożnych, z obudową o pojemności około 25-50 litrów i strojeniem bas-refleks w zakresie 35-50 Hz. W przypadku konstrukcji trójdrożnych sugerowane są głośniki STX 18/120, 20/120 lub 22/120. Dyskutowano również o objętości i strojeniach obudów bas-refleks oraz o impedancji głośników (np. Tonsil 20/100 o impedancji 4 Ω). Podkreślono, że dobór głośników niskotonowych powinien być dopasowany do jakości i charakterystyki głośników wysokotonowych, aby uniknąć przerw w paśmie przenoszenia i zapewnić spójne brzmienie. Wskazano, że głośniki STX mogą mieć problemy z reprodukcją średnich tonów, co wymaga zastosowania dodatkowego głośnika średniotonowego.
