Jakie wysokotonowe do głośników GDN20/60/3 i zwrotnice do kolumn 2-way?
michalll2604 22 Mar 2008 17:56 1550 9
  • #1 4941345
    michalll2604
    witam
    mam takie glosniki i chce jeszcze kupic wysokotonowe i zrobic kolumny podłogowe 2 way. Doradzcie mi jaki kupic wysoko tonowy taki niedrogi do 30 zl za 2 szt. A i mam problem ze zwrotnicami . Mam takie kondensatorki ktore siedzialy w starych kolumienkach 4.7µf 50v czy one byly by dobre ? A oto moj plan.
  • #2 4941663
    Micharlito
    Ocena: 67
    Ciężko znaleźć wysokotonowy który zagra liniowo wraz z tym GDN dość tak nisko poza tym do 30zł za 2 szt to nic nie znajdziesz. Możesz wybrać np STX wersję PJ jednak cena to 27zł sztuka powinien z tym GDN dać w miarę dobry efekt. A wartości kondensatora do wysokotonowca i cewki do niskotonowego najlepiej dobrać na ucho do wysokiego najlepiej daj 2.2uF a do GDN hmm można dać np 2.4mH zobaczysz jak gra jeżeli będzie ok możesz zostawić jak nie to dasz inne wartości.
  • #3 4942394
    apak
    Ja mam GDN 20/40/14 i połączyłem go z GDWK 11/100.
    Też Ci je polecam tylko koszty ok.37 szt. I planuje na niego dać 3,3uF i 0,33mH. (czekam na cewki).
    PS.tylko waham sie co dać na tego GDN'a:|
  • #4 4943271
    michalll2604
    No tak ale czym sie kierowac w wyborze tego kondensatora ?
    Troche drogie te wysokotonowce .O a wpadlo mi do glowy (niewiem czy to dobry pomysl) wyciagnac zwrotnice i ztobic 2 inne na wzor tej oryginalnej ( problem tkwi w nawinieciu tego drucika).A czy warto kupic zwrotki na allegro
    czytalem ze to szmelc ale chyba lepsze to od kondensatora.Czyli mam myslec ze te moje gdn'y sie nadaja . Po swietach bede mial do nich nowe zawieszenia i do roboty ,bo narazie brak gornego resoru.
  • #5 4946051
    apak
    Masz jakieś pudła czy będziesz je robił?
    1-w wyborze kondensatora częstotliwością ciecie głośnika.
    2-jakie masz te oryginalne zwrotnice?
    3-nie kupuj na allegro (łatwo zrobisz sam).
    4-nie musisz nawijać tego 'drucika' bo kupisz gotowy, tylko musisz wiedzieć ile ten drucik musi mieć henrów.
    Ale najpierw musisz wybrać ten głośnik wysokotonowy żeby wiedzieć jak go uciąć
  • #6 4948255
    ObeiMi
    Hey,
    Sorry for posting in English but.... :D
    I'm looking for a tested subwoofer project with a Tonsil woofer; I like the GDN 20/60/3, I have simulated with WinISD a vented enclosure of 35l tuned to 33Hz and it looks ok, but I would like to try something that has already been done in practice and proven to be good and not just trust WinISD.
    Any experiences with this model in a vented subwoofer?
    Thank you
  • #7 4948292
    Micharlito
    Ocena: 67
    Enclose to this some link the loudspeaker of picture etc To subwoofer You GDN 20/80/2 maybe
  • #8 4948400
    Altus_140
    Ocena: 41
    It say what money want to assign on shopping of loudspeaker me.
  • #9 4949096
    ObeiMi
    Thank you for your answers.
    The GDN 20/60/3 and 20/80/2 (and all Tonsil 20 or 25 cm woofers) are ok as price/money, so I am open for any suggestions for a subwoofer. I am looking for -3dB at aprox 35Hz and a max volume of 40 L.
    Unfortunately I couldn't find any projects using Tonsil, in english, french, or a familiar language :) that is why I am here.
    I have found a vented design for Tonsil 20/80/2, 33L at 32 Hz. It looks interesting.
  • #10 4949209
    Altus_140
    Ocena: 41
    Loudspeaker : Gdn 20/80/2
    Volume : 40 liters
    Tunning Frequency : 35hz
    Tube : 7cm diameter 18cm Length
    Such configuration is good , it say if has be active subwoofer or passive ?
✨ Dyskusja dotyczy doboru wysokotonowych głośników do zestawu z głośnikami niskotonowymi Tonsil GDN20/60/3 oraz konstrukcji zwrotnic do kolumn dwudrożnych podłogowych. Wskazano, że znalezienie wysokotonowych w cenie do 30 zł za parę jest trudne, ale jako kompromis proponowany jest głośnik wysokotonowy STX PJ w cenie około 27 zł za sztukę, który powinien dobrze współpracować z GDN. Zalecane jest stosowanie kondensatorów o pojemności około 2,2 µF do wysokotonowego oraz cewek około 2,4 mH do niskotonowego, jednak wartości te najlepiej dobierać eksperymentalnie "na ucho". Poruszono także temat zwrotnic – sugerowano samodzielne wykonanie zwrotnic zamiast kupowania gotowych, zwłaszcza z Allegro, które mogą być niskiej jakości. Wymagana jest znajomość częstotliwości podziału dla prawidłowego doboru elementów zwrotnicy. W dyskusji pojawiły się również pytania o obudowy i ich wpływ na charakterystykę głośników. Dodatkowo, wątek zawierał zapytania o projekty subwooferów z głośnikami Tonsil GDN20/60/3 i GDN20/80/2, z podaniem przykładowych parametrów obudowy wentylowanej (35-40 l, strojenie około 33-35 Hz) oraz elementów tunelu bass-reflex (średnica 7 cm, długość 18 cm).
