Pasywne PFC do zasilacza 230/24V. Jakie są efekty?
ral356 30 Mar 2006 07:47 2528 9
  • #1 2473758
    ral356
    Ocena: 16
    Chciałbym zaprojektować dławik PFC do zasilacza 230/24V (przetwornica z pojemnoscia 470 uF po mostku) 500 W. Czy ktoś to robił i jakie są tego efekty w postaci stałości napięia wyjsciowego, a przede wszystkim zmniejszenia się harmonicznych na wyjsciu zasilacza.
    Niestety nic nie znalazlem na ten temat na elektrodzie, poza tym, ze niektorzy zachecaja do wyrzucenia takiego dlawikaa z zasilaczy PC.
    Piotr
  • #2 2969322
    andrzej_w_k
    Ocena: 24
    Witam też byłbym zainteresowany czymś takim (Passive PFC) i jak to zaprojektować (indukcyjność (rzędu mH np w monitorze LG Flatron 795FT jest 42mH (max 130W i 330µF kondensator na zasilaczu)),max gromadzoną energię żeby nie nasycić rdzenia i wszystko co byłoby potrzebne).
  • #3 4691774
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    Podciągnę temat ku górze ;-) - też jestem zainteresowany.
  • #4 4691797
    -RoMan-
    Ocena: 406
    A ja przewrotnie zapytam: dlaczego nie aktywne PFC?
    Moim zdaniem jest tańsze i daje przewidywalne efekty. I nie można zapomnieć o bonusie: możliwości normalnej pracy urządzenia nawet przy bardzo dużych spadkach napięcia.
    Koszt: MC34262, nMOSFET, szybka dioda, dławik i kilka elementów biernych. Dławik mniejszy niż przy pasywnym PFC.
  • #5 4692125
    krzychol66
    Ocena: 125
    Np. dlatego pasywne, aby projekt takowego samemu sobie porównać z rozwiązaniem aktywnym... ;)
    Nb. samc chciałbym zobaczyć odpowiedzi - nie dlatego, aby zbudować taki filtr, ale dlatego aby uzupełnić/zweryfikować swoją wiedzę.
  • #6 4693508
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Miałem PDFa z opisem metod budowy pasywnych PFC ale gdzieś go posiałem :( Podstawy jednak pamiętam - owszem - przy pasywnym PFC z dławikiem jest ładnie spłaszczony przebieg prądu ale poziom harmonicznych nadal jest wysoki. To jest bardzo ciężki kompromis pomiędzy utrzymaniem się w normie zawartości harmonicznych a przesunięciem fazowym - im większa indukcyjność, tyle lepszy przebieg prądu ale gorszy cos(fi). Na dokładkę wprowadzenie indukcyjności szeregowej powoduje wprowadzenie bardzo silnej zależności pomiędzy napięciem na kondensatorze za mostkiem a prądem obciążenia - całość staje się bardzo "miękka".
  • #7 4693730
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    RoMan - tak patrzę na pdf'a MC34262 i ta cewka o której wspominasz tam jest jako transformator. Dodatkowo jest też płytka - standard. Dość sporo miejsca to zajmuje a poza tym niesądzę, żeby całość wyszła tak bardzo tanio :-( potrzebuję PFC 1A (większą ilość) i niewiem jak to zrobić tanio i dobrze (jak to standardowo brzmi :-) ). Jestem mimo wszystko za aktywnym pfc tylko te koszty i wielkość :-(
  • #8 4693936
    -RoMan-
    Ocena: 406
    To jest cewka. Dodatkowe uzwojenie to zazwyczaj 3 zwoje cienkiego drutu i jest to wykrywanie zera prądu w cewce (i zasilanie MC34262 ale to bonus). Dławik na 1A wcale nie będzie taki duży.
    Mógłbym to spróbować policzyć i podać Ci dokładne parametry dławika ale potrzebuję konkretniejszych danych: zakres napięć wejściowych AC, żądane napięcie DC (nie mniej niż 360V!) i moc.
    Acha - prototypowa płytka od kondensatora wejściowego (max 2.2 uF/400V) do wyjściowego (miejsce na wielki elektrolit 36 mm średnicy), bez miejsca na dławik ma 104x47 mm. Ponieważ projektowałem to jako uniwersalne - można wycisnąć do 500W z tego.
  • #9 4694575
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    napięcie sieciowe (okolice 230V AC ), moc 200W napięcie wyjściowe <=380V DC. Wymiary troszkę są duże ale jak mi policzysz dławik/transformator to postaram się coś upchnąć. Czy mosfet będzie wymagał radiatora ?
  • #10 4695302
    -RoMan-
    Ocena: 406
    230V AC oznacza zazwyczaj +/- 10% - nieprawdaż?
    Czyli minimalne napięcie to 207V a to nam daje prąd szczytowy dławika 3A - nie jest źle. Dałoby to się zrobić na rdzeniu toroidalnym ze szczeliną TN26/15/11-3C20-A113 - w detalu 6.70 PLN, w hurcie znacznie taniej.
    Co do MOSFETa - masz napięcie szczytowe równe napięciu wyjściowemu - czyli MOSFET na 400V starczyłby ale bezpieczniej na 500V. Prąd szczytowy taki sam jak prąd dławika - 3A - byle IRF840 da radę. Mały radiator dla spokoju sumienia załatwia sprawę, bo teoretycznie powinno wytrzymać bez.
Dyskusja dotyczy projektowania pasywnego układu korekcji współczynnika mocy (PFC) dla zasilacza 230V/24V o mocy około 500W z kondensatorem 470 µF po mostku prostowniczym. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami i opiniami na temat efektywności pasywnego PFC, zwracając uwagę na kompromisy między redukcją harmonicznych a przesunięciem fazowym i stabilnością napięcia wyjściowego. Pasywne PFC z dławikiem powoduje spłaszczenie przebiegu prądu, ale poziom harmonicznych pozostaje wysoki, a układ staje się "miękki" ze względu na silną zależność napięcia na kondensatorze od prądu obciążenia. Poruszono także temat aktywnego PFC jako alternatywy, która jest tańsza, bardziej przewidywalna i pozwala na stabilną pracę przy dużych spadkach napięcia sieciowego, choć wymaga dodatkowych elementów takich jak MC34262, nMOSFET, szybka dioda i dławik o mniejszych rozmiarach. W dyskusji podano przykładowe parametry dławika dla prądu 1A i napięcia wejściowego 230V AC (±10%), z prądem szczytowym około 3A, sugerując rdzeń toroidalny TN26/15/11-3C20-A113 oraz tranzystor IRF840 na 400-500V z małym radiatorem. Wymiary prototypowej płytki dla aktywnego PFC to około 104x47 mm, a moc do 500W. Poruszono również kwestie kosztów i rozmiarów układu PFC.
