Smound K1200 - Nierówne napięcia na kondensatorach, przegrzewanie elektrolitu
aceton 30 Mar 2006 16:11 2884 4
  • #1 2475100
    aceton
    Ocena: 93
    trafil do mnie do naprawy taki wzmacniacz,jest to klasa b,ze szuczna masa,no i wlasnie ...przy prawidlowo pracujacej koncowce (bo jedna jest sprawna) napiecie na kondensatorach filtrujacych jest po +/-95v,natomiast na drugiej, uszkodzonej mam +120 i -70,i tu bol bo nagrzewa sie elektrolit i po jakims czasie go wywala (do tego oczywiscie nie dopuszczam)tranzystory wygladaja na dobre inne elementy rowniez,ciezko powiedziec czego sie czepic bo to calkiem inaczej zrobiony wzmacniacz, moze ktos ma wieksze doswiadczenie z naprawa wzmacniaczy tej klasy,korzystam z podobnego schematu QSC.
  • #2 2478656
    aceton
    Ocena: 93
    Nikt nie ma doswiadczenia w naprawie takowych wzmacniaczy?
    pomocy!
  • #3 2482481
    PKLab
    Ocena: 178
    co to znaczy wyglądają na dobre?????? pomierzyłeś ????? jeśli tak to sprawdż rezystory emiterowe i czy elektrolity nie są poprzebijane . Jeśli nie, to pokolei tranzystory sterujące , wejściowe i wszystkie rezystory większej mocy. A i jeszcze co z ew. napięciem stałym na wyjściu???
    Te wzmacniacze są absolutnie normalne tylko zasilacz mają inny.
  • #4 2482807
    aceton
    Ocena: 93
    Otoz elektrolity podstawialem,tr sterujace tez, jedynie co to nie sprawdzalem tranzystorow glownych po odpieciu od ukladu,napiecie stale sie pojawia na wyjsciu bez obciazenia jest ok 15v po podlaczeniu glosnika spada, uklad nie gra jak sie go podkreci sygnalem pojawiaja sie tylko trzaski.
  • #5 2498037
    PKLab
    Ocena: 178
    Jeżeli na wyjści bez obciążenia masz stałe 15V to na 99% masz problem ze sterowaniem tranzystorów wyjściowych (są częściowo otwarte) sprawdź tranzystory wzmacniacza różnicowego na wejściu i jeśli są cacy przyjżyj się kondensatorom w obwodzie sprzężenia zwrotnego (prawdopodobnie elektrolit/y) i odsprzęgającym w obwodach baz tranzystorów sterujących/wyjściowych. obowiązkowo sprawdź tranzystory wyjściowe poza układem(bez napięć) Może być ,że któryś jest coś "nie hallo"
    jeśli drygi kanał masz sprawny to łatwo też zdiagnozować usterkę porównując napięcia w newralgicznych punktach układu( bazy tranzystorów ster/wyjściowych/wzmak różnicowy/ew źródła prądowe)
    pozdr
