Gitara elektryczna 2 single i humbucker bez głosu. Pomocy!
zienek 31 Mar 2006 13:33 2797 3
  • #1 2478047
    zienek
    Ocena: 6
    Hej. Dostałem gitarę, która nie gra :/
    Nazywa się Presto-Lang FX
    Ma Humbukera i dwa single, trzy przełączniki dwupozycyjne i dwa potencjometry.
    Przetworniki, bo o nie się boję, mają oporność tylko 5k czyli trochę mało porównując do oporności przetworników podawanych przez innych użytkowników Elektrody.
    Sprawdzałem na multimetrze czy indukuje się prąd. Przy ustawieniu na najmniejszy zakres prądu zmiennego nie wykazało mi totalnie nic 0,0 mA :/
    Czy możliwe, że poprzedni właściciel spalił przetworniki i dlatego nie chce grać? Dodam, że gitarkę podłączyłem do głośników komputerowych, ale to raczej nieznaczący fakt. Dodam, że nie wiem jak ktoś łączył te przetworniki z przełącznikami i potencjometrami. Dlatego proszę o jakiś schemacik.
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc i każdą radę.
  • #2 2478359
    dzikigrzyb
    Gitary z układami pasywnymi muszą mieć odpowiedni prąd na wejściu. Może wzmacniacz w twoich głośnikczkach nie daje rady. Wymień gniazdo. Ono pada najczęściej i nie dużo kosztuje. a nie możliwe jest aby wszystkie 3 przetworniki się spaliły. i jeszcze jedno te przełączniki załączają poszczególne przetworniki. możesz mieć wszystkie on lub off i koażdy z osobna jak kto woli. tyle że jak masz wszystkie off i skęcone potencjometry to nic nie będzie oczywiście słychać.
    o i jak ją podłączysz to sprubuj kopnąć kolwane od tyłu w korpus. TO często pomaga. Mój kumpel tak ma. Wszystko jest okej. bo sprawdzał a i tak czasem się rozłączy i niegra. jeden kopniak i się włącza. A w gitarke nie inwestujza dużo bo jest warta może ze 300zł. a jak nie działa to ze 150zł.
  • #3 2478477
    Smołki
    Ocena: 50
    Co do tych przetworników to mogą mieć 5kΩ Gdyz nie są one najlepszej klasy. Ja radze ci przemieżyć przejścia między gniazdem a przetwornikami , oraz sprawdźci przełączniki. Jednak najprawdopodobniej problem to gniazdo . Jeżeli nie będzie przejścia to chyba będziesz wiedział co z tym zrobić.... :D .Jeżeli problemem będą przełączniki to weź odlutuj kable od jednego przetwornika i daj je bezpośrednio na gniazdo i sprawdź najlepiej podłączając pod piec lub pod jakiś wzmacniacz (obojętnie jaki) najlepiej lepszy od tego zgłośników komputerowych
  • #4 2479089
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Przy takim pomiarze musisz miernik ustawić na zakres napięć zmiennych, a nie na prąd, amperomierz ma za małą oporność wewnętrzną i Ci nie pokaże nic z przystawki. Jeżeli przetworniki mają po 5kilo, to na pewno są sprawne, szukaj przyczyny w przerwie.
