Sony XM-3040 - niestabilne napięcie na kanale po wymianie tranzystorów
seven01 31 Mar 2006 16:53 2344 12
  • #1 2478737
    seven01
    Ocena: 11
    Wzmaczniacz trafil do mnie z uszkodzonym trazystorem koncowym 2SA1670 co spowodowalo uszkodzenie trazystorów w przetwornicy 2SD1669.
    Ze wzgledu na brak czesci w miejsce 2SA1670 poszlo BD250
    a zamiast 2SD1669 poszło BD911
    Wzmacniacz dziala problem natomiast jest z jednym kanałe zapewne tym co wymieniony jest tranzystor. Na starcie napiecie stałe na tym kanale jest 0,3V podczas pracy zdarza sie ze jest 1V no i zaczynaja sie strzaly napiecie skacze 2,2 V i wyzej.
    Co moze być przyczyna?? Czy dlatego iz wymienilem tylko jeden trazystor a nie pare w kanale ?? Na pare sklada sie 2SC4385 i 2SA1670
    Czyli w wymienionym kanale pracuje BD250 (4 MHz) i 2SC4385 (20 MHz)
    A moze przyczyna jest układ sterujacy ?? UPC1270H
    Czekam na wasze sugestie
  • #2 2478970
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    Czy masz schemat tego wzmacniacza? - jeżeli tak to wyślij mi na pw. będziemy coś myśleć.
  • #3 2479161
    seven01
    Ocena: 11
    niestety schemat jest poza zasiegiem nic w necie nie znalazlem
  • #4 2479446
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    No tak, to będzie trochę trudniej - czy w tym wzm. występuje scalak LC7818?
  • #5 2480507
    seven01
    Ocena: 11
    Nie
    Jedyne układy scalone to:
    upc 494c 1 szt
    C4570HA 4 szt wydaje mi sie ze jest to UPC4570HA tylko in miejsca nie starczylo na scalku
    UPC1270H 4szt
    po dokladniejszym przyjrzeniu sie scalakom jeden z ukladow UPC1270H
    wyglada troche podejrzanie: tzn 3 sa suche a ten jeden wyglada na mokry
    Co wy o tym sadzicie ?
    wiec tak mozemy wykluczyc tranzystor bd250 znajduje sie on w innym kanale który dziala poprawnie
    Ten podejrzany UPC1270H znajduje sie własnie w uszkodzonym kanale
    Tranzystory koncowe tez mozna wykluczyc gdyz odpalilem wzmacniacz bez nich i napeicie stale na wyjsciu wynosioslo 3,3 V. Wiec pozostaje tylko UPC1270H. Chyba sie nie myle ???. Czekam na wasze opinie
  • #6 2510844
    seven01
    Ocena: 11
    usterka zostala usunieta poprzez wymiena upc1270h
  • #7 2551340
    maciejwawa
    Ocena: 29
    Czy masz jeszcze ten wzmacniacz, chciałbym wiedzieć jaki są tam przekaźniki na wyjściu końcowek, lub czy masz schemat
  • #8 2552965
    seven01
    Ocena: 11
    niestety klijent odebrał schematu nie posiadam
  • #9 2660514
    maciejwawa
    Ocena: 29
    Nie mogę poradzić sobie z tym zwmacniaczem
    wszytko dobrze nie ma dużego napięcia na wyjściu max to 0,1v w jednym kanale, a zabezpieczenie na upc1237 nie uruchamia przekaźników.
    Czy ktoś miał do czynienia z tym układem mam do niego opis i nic nie mogę zdziałać
  • #10 2660527
    seven01
    Ocena: 11
    wiesz cos tam byl trazystor w obudowie jak bd135 jak go mierzyłem mirnikiem to przekazniki pukały moze warto tam zajrzec
  • #11 2663005
    maciejwawa
    Ocena: 29
    Nie pamiętasz który to tranzystor?
    Jedyny tranzystor który tak wygląda to jest kluczem właczającym cały wzmacniacz przez złaczę remote. ale sprawdzę
    dzięki
  • #12 2664010
    seven01
    Ocena: 11
    pamietam ze był zielony :D ale to nie wiele pomoze :p spróbuj odłaczyc wszytkie koncówki i odpal wzmacniacz moze wtedy pyknie
  • #13 2666928
    maciejwawa
    Ocena: 29
    Tak zrobiłem coś jest z zasilaniem tego układu albo w przełączniku ac off det. jutro kolejne podejście.
    Scalak wymieniłem to samo.
Wzmacniacz Sony XM-3040 trafił z uszkodzonym tranzystorem końcowym 2SA1670, co spowodowało uszkodzenie tranzystorów w przetwornicy 2SD1669. Wymieniono je na zamienniki BD250 i BD911, jednak jeden kanał wykazywał niestabilne napięcie stałe (od 0,3 V do ponad 2,2 V) i pojawiały się wyładowania. Problem nie ustąpił mimo wymiany tylko jednego tranzystora końcowego, który pracował w parze z 2SC4385. Podejrzewano układ sterujący UPC1270H, zwłaszcza że jeden z tych układów wyglądał na uszkodzony (miał ślady wilgoci). Po wymianie układu UPC1270H usterka została usunięta. Dodatkowo dyskutowano o braku schematu wzmacniacza oraz o innych elementach, takich jak scalaki UPC494C, C4570HA i zabezpieczenie UPC1237. Wzmacniacz bez tranzystorów końcowych miał stabilne napięcie wyjściowe, co potwierdziło uszkodzenie układu sterującego. Wskazano również na możliwe problemy z zasilaniem układu lub przełącznikiem AC off det.
