Skąd tarcza? Układ do pomiaru prędkości obrotowej silnika.
1ceman 01 Kwi 2006 11:15 3619 22
  • #1 2481375
    1ceman
    Cześć
    Zrobiłem układ do pomiaru prędkości obrotowej silnika. Wykorzystałem mikrokontroler i transoptor szczelinowy. Mam tylko problem z tarczą która porusza się wewnątrz szczeliny transoptora. Skąd można ją wziąć? Może ktoś robił coś takiego i mógłby mi podpowiedzieć jak ją wykonać. Może jakieś stare urządzenia mają wewnątrz takie tarcze.
    Mam kilka starych myszek, ale te szczeliny są dosyć małe i mogę mieć problem z ich odpowiednim ustawieniem.
    wicy
    Ocena: 111
    Mam (albo raczej - za chwilę będę miał) podobny problem. Tarcze od mysz mi nie pasują, więc zastanawiam się nad:
    1) dorobieniem tarczy z przezroczystej plexi z wyrysowanymi na czarno punktami przesłaniającymi
    2) dorobieniem tarczy z wierceniem otworków
    3) zamówieniem tarczy wyciętej laserem http://www.allegro.pl/item94776491_usluga_ciecia_laserem_makiety_architektoniczne.html
    Możesz wykorzystać któryś ze sposobów :D
    filip.s
    Ocena: 85
    wystarczy kawałek blaszki, tokarka i frezarka :) jeśli masz odpowiednie koło to wystarczy wywiercić otwory lub wyfrezować na krawędzi, jesli będziesz wiercil to staraj sie dokładnie wymieżyc zeby było wyważone :)
    Pozdrawiam!
    Filip
    rafels
    Ocena: 166
    Robiłem kiedyś potencjometr cyfrowy w którym wykorzystywałem enkoder własnej konstrukcji. Tarcza do niego wykonana była własnoręcznie.
    Najpierw zrobiłem sobie czarno biały rysunek tarczy w programie graficznym. Można narysować tarczę o dowolnej średnicy i ilości zębów. Po wydrukowaniu wyciąłem dokładnie tarcze nożyczkami, wycinając przy tym szczeliny pomiędzy zębami. Po wycięciu pomalowałem tarcze z drugiej stromy markerem, aby była całkiem czarna i dałem do laminowania. Po laminowaniu wyciąłem tarcze i miałem gotowy sztywny krążek do enkodera. Nie trzeba wycinać miejsc między zębami bo folia której używają do laminowania jest przezroczysta.
    Przeważnie laminują większą powierzchnie, więc można za jednym razem zafoliować kilka papierowych tarcz a później wybrać najlepszą.
  • #5 2482404
    1ceman
    Dzięki za wszystkie propozycje.
    Jedno pytanie do @rafels bo nie do końca zrozumiałem sposób który opisałeś.
    Z tego co się orientuje zalaminowanie polega na zgrzaniu brzegów przeźroczystej folii. W jaki sposób mam zalaminować więcej tarcz i je wyciąć? Przecież jak rozetne folie to kartka ze środka wypadnie :) Przynajmniej tak mi się wydaje :)
    To tak na marginesie bylo :)
    Teraz napiszę co wymyśliłem nowego.
    Zastanawiałem się trochę nad tym co będzie dla mnie najbardziej wygodne i wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem byłaby tarcza podobna do TEJ. Trochę więcej otworów bym chciał na niej, ale głównie przydałby się nagwintowany otwór na końcu, który pozwolilby bezpośrednio przykręcić tą tarczę na obracający się wałek (oczywiście też nagwintowany).
    Czy ktoś wie gdzie mogę coś takiego zrobić? Słyszałem kiedyś, że gdzieś na południu Polski jest firma, do której wysyła się rysunek zrobiony w CAD i oni za pare dni przysyłają gotowy element. Niestety nie pamiętam jej nazwy :/ Może ktoś z Was miał z czymś takim kontakt?
    Robota wydaje się dosyć precyzyjna, a ja niestety nie mam dostępu do sprzętu, który pozwoliłby na osiągnięcie wymaganej dokładności.
    rafels
    Ocena: 166
    Laminowanie polega na zgrzewaniu całej powierzchni dwóch arkuszów przeźroczystej folii. Tam gdzie nie ma papieru, warstwy wierzchnia i spodnia łączą się ze sobą, tworząc jednorodną folie i unieruchamiając papierowy obiekt. Dzięki temu możesz zalaminować kilka tarcz w jednym arkuszu folii A5 lub A4 i później powycinać ładne kukłeczka.
    W ten sposób uzyskasz dosyć trwałe i odporne na wilgoć tarcze do enkodera. Ale jeśli koszta nie grają roli, to na pewno lepsze będą precyzyjne metalowe tarcze.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4214
    Zrobić obraz w programie graficznym, wydrukować, i sfotografować (może stykowo) na płycie
    (takiej do aparatów fotograficznych na płyty, z przeźroczystym podłożem). Wywołać, utrwalic...
    Jakby takie płyty były nie do kupienia, to można pokombinować, żeby sobie wyprodukować.
    wicy
    Ocena: 111
    Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Jeśli masz możliwość w miarę dokładnego rozrysowania otworków (szczelin) i naniesienia tego na stosunkowo cienką ale sztywną blachę miedzianą, być może da się to wytrawić i odpadnie problem wierceń. Kółko takie możesz potem z jednej strony albo przylutować do mosiężnego wałka albo przykręcić. Wałek przewiercić poprzecznie i nagwintować otwór - to już nie jest wielka sztuka.
    Odnośnie trawienia http://www.piottr.martel.pl/fototr1.htm
  • #10 2487000
    1ceman
    Wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu? Z tego co widzę ma tylko jeden otwór, a ja potrzebowałbym troszkę większą rozdzielczość.
    Jak ta tarcza jest osadzona na wałku? Na wcisk tylko czy ją podklejałeś czymś?
    robball
    Ocena: 33
    Widziałem taką tarczę przy silniku od jakiejś starej kopiarki, którą w ramach praktyk rozkręcałem na złom :). Tak więc jakieś stare sprzęty typu kopiarka drukarka itp, mogą zawierać takie coś.
    pukury
    Ocena: 192
    witam !! jeżeli transoptor szczelinowy to chyba lepiej szczeliny niż otwory . a jakie wymiary są potrzebne ? ( ile szczelin /średnica/jak mocowane/ itp) mam trochę różnego złomu jak będę wiedział czego szukać to poszukam :D . pozdrawiam!!
    wladi.klimek
    Ocena: 46
    Jest to tarcza plastikowa, srednica zewnetrzna 50mm, wewnetrzna 8mm.
    • Skąd tarcza? Układ do pomiaru prędkości obrotowej silnika. 4.jpg (62.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wicy
    Ocena: 111
    Pomału przymierzam się do budowy enkodera. Coś na kształt http://www.seattlerobotics.org/encoder/200109/dpa.html. Wyrysowaną w corelu tarczę dałem do zafoliowania. Problem w tym, że sama folia nie jest wystarczająco sztywna i najlepiej wcześniej gotowy wzór skserować na jak najgrubszy papier - jak da radę to nawet brystol. Folia po obcięciu nie odchodzi od kartonu. Samo zgrzanie "przytapia" ją również do papieru. Z czasem może się to zacząć rozłazić i na wszelki wypadek brzegi obsmaruję jakimś klejem (kropelką może).
    rafels
    Ocena: 166
    Z tego co pamiętam foliowanie, które zastosowałem do swoich tarcz, było dość sztywne. Możliwe że dostępne są różne grubości folii.
    Wycinając zafoliowaną tarcze zostawiłem ok 1mm zapasu, tak aby cały papier był odcięty od wpływów środowiska i żeby tarcza się nie rozwarstwiała.
    wicy
    Ocena: 111
    rafels a co potem? jaki czujnik do tego zastosowałeś? Szukam właśnie jakiś fotosensorów ale widzę, że słabo u nich z odległością pomiaru. Jaki czujnik (w miarę łatwo dostępny) moglbys polecic?
    rafels
    Ocena: 166
    Dokładnie nie pamiętam jakie transoptory zastosowałem, bo było to z 5 lat temu, ale wydaje mi się że było to coś z taniej rodziny TCST
    np. http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?sid=&f_szukaj=tcst&f_radio=&idp=1
    TCST2300 ma szczeline 0,25mm więc można uzyskać z jego pomocą dość dużą rozdzielczość.
    A jeśli ma to być czujnik odbiciowy to CNY70 powinien być odpowiedni
    http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?sid=&f_szukaj=odbiciowy&f_radio=&idp=1
    Ale niestety nie sprawdzałem go w praktyce.
    wicy
    Ocena: 111
    :D wlasnie tez CNY-70 zaczałem się blizej przygladac... postaram sie jak najszybciej zrobic z nim (albo z TCRT1000) proby. W koncu takich ładnych tarcz nie mogę zmarnować :D
  • #20 2518574
    _eM_
    Cześć
    Mam pytanie dotyczącej tarczy podobnej do tej ze zdjecia, więc nie bede zakładał nowego tematu.
    Kupiłem transoptor szczelinowy i znalazłem taką tarczę. Nie wiem z czego ona jest zrobiona, w każdym razie z jednej strony jest czarna, z drugiej srebrna.
    W jaki sposób powinna być ustawiona w czujniku? Tą srebrną (metalową) stroną do diody czy fototranzystora? Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie srebrnej powierzchni przed diodą niż przed tranzystorem.
    Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie z niego wyprowadzić :D
    Dziękuje.
  • #21 2519141
    rafels
    Ocena: 166
    Zawsze możesz pomalować tarcze, tak aby z dwóch stron była czarna.
  • #22 2519310
    wicy
    Ocena: 111
    Skoro czujnik jest przelotowy to nie ma znaczenia jaki kolor ma tarcza. Szczeliny muszą przepuścić światło lub nie. Przy czujniku odbiciowym gdzie dioda i tranzystor są po tej samej stronie tarczy, ja bym to ustawił czarnym do czujnika pod warunkiem, że wyrysowane są na tym białe pola.
  • #23 4857803
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Temat archiwalny. Zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy problemu pozyskania i wykonania tarczy do pomiaru prędkości obrotowej silnika z użyciem mikrokontrolera i transoptora szczelinowego. Proponowane rozwiązania obejmują samodzielne wykonanie tarczy z przezroczystej plexi z naniesionymi czarnymi punktami lub otworami, wycinanie laserowe na zamówienie, a także trawienie cienkiej blachy miedzianej z naniesionym wzorem szczelin. Laminowanie papierowych tarcz z nadrukiem na grubym papierze lub brystolu folią zabezpiecza je przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Wskazano, że tarcze można znaleźć w starych urządzeniach takich jak myszy komputerowe, kopiarki czy drukarki, jednak ich rozmiary i szczeliny mogą być nieodpowiednie. Do mocowania tarczy na wałku sugerowano nagwintowany otwór lub przyklejenie. W kwestii czujników polecano transoptory z rodziny TCST (np. TCST2300) o szczelinie 0,25 mm oraz czujniki odbiciowe CNY70 i TCRT1000, które umożliwiają odpowiednią rozdzielczość pomiaru. Dyskutowano także o orientacji tarczy względem diody i fototranzystora w transoptorze szczelinowym, gdzie istotne jest przepuszczanie światła przez szczeliny.
