Siemens C62 z MT-Box – komunikaty loader problem, czy wymiana flasha konieczna?
munenori 01 Kwi 2006 17:35 1095 6
  • #1 2482664
    munenori
    Ocena: 17
    Witam wszystkich
    Fon C62 podlaczony do MT-Boxa SE,pojawiaja sie rozne komunikaty:loader problem,po wyjeciu i wlozeniu baterii loader sent,enabling ee problem,przy extraboot use read/write flash only.Flaszuje mcu i ppm oraz ee normalnie,pozniej przy normalboot jest to samo.
    Na razie przeszedl tylko kapiel,grzania jeszcze nie bylo.
    Czy powinno pomoc,czy juz wymiana flasha?
  • #2 2482728
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Czasem żeby bootował trzeba pokombinować(bateri wkładać po kliknięciu boot albo kabel wkładać)
  • #3 2483133
    munenori
    Ocena: 17
    Przy normal boot wyskakuje taki komunikat:
    Power on the phone!
    PID:5B 08 02 01 FF FF FF FF
    Please wait...
    Loader problem.
    Przy extra boot use write/read flash only.Sciagnalem repair.bin z supportu wraz z eepromem,wegral sie,normal boot ok,ale powstal problem z imei.
    Nie ma opcji repair imei,probowalem juz wszystkiego,a fon dalej martwy.
    Ma ktos jakies pomysly?
    Jakie pliki mam wegrac przy opcji pelnego zapisu-chodzi o pliki cust.ssw i cust.cus z flasha 0503-092?
  • #4 2483596
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Żeby naprawić IMEI musisz kliknąć "repair all crc's" ale żeby to zrobić fon musi wstać i dać się bootować przez normal boot.Z tego co piszesz po fleszowaniu ci sie włącza i funguje tylko masz 4 locki i durny IMEI czyli musi pójść.
  • #5 2489971
    munenori
    Ocena: 17
    Kilka flaszowan,obnizenie i podwyzszenie wersji sw i poszlo.
    Opcja repair crc jst chyba dostepna tylko wtedy,gdy rzeczywiscie jest cos nie tak z imei,jesli wszytsko gra,nie jest podswietlona.
    Czy to prawdziwe stwierdzenie?
  • #6 2490613
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Klawisz chyba jest aktywny nawet jak IMEI jest OK ale nie jestem pewien.Jutro sprawdzę.
  • #7 2903225
    munenori
    Ocena: 17
    Wegranie eepromu pomoglo,po wegraniu pokazaly sie wszystkie opcje.
    Pozdrawiam i zamykam temat.
Telefon Siemens C62 podłączony do MT-Box SE wykazywał problemy z loaderem podczas normalnego bootowania, pojawiały się komunikaty typu "loader problem" oraz błędy związane z pamięcią EEPROM. Próby flashowania MCU, PPM oraz EEPROM przebiegały poprawnie, jednak po normalnym uruchomieniu problem powracał. Użytkownik próbował naprawić urządzenie, wgrywając pliki repair.bin oraz EEPROM z supportu, co umożliwiło normalny boot, ale pojawił się problem z IMEI, którego nie dało się naprawić standardową opcją "repair imei". Wskazano, że do naprawy IMEI konieczne jest użycie opcji "repair all crc's", dostępnej tylko gdy telefon poprawnie bootuje. Po kilku próbach flashowania i zmianie wersji oprogramowania udało się uruchomić telefon, a ostatecznie wgranie EEPROM rozwiązało problem, przywracając pełną funkcjonalność i dostęp do wszystkich opcji serwisowych. Dyskusja podkreśla konieczność odpowiedniego wgrywania EEPROM oraz stosowania właściwych procedur bootowania przy pracy z MT-Boxem i Siemens C62.
