Identyfikacja bezpiecznika SMD 3mm x 2,5mm – jak szukać, gdzie kupić?
PrzemekNS 01 Kwi 2006 23:47 1131 6
  • #1 2483975
    PrzemekNS
    Ocena: 4
    chcialbym wiedziec jaki to jest bezpiecznik i pod jakim haslem go szukac, wymiary 3mm x 2,5mm , szukalem jako bezpiecznik smd ale one troche inaczej wygladaja, bardzo prosze o pomoc , moze jakies strony ze sklepami gdzie moglbym to kupic
    • Identyfikacja bezpiecznika SMD 3mm x 2,5mm – jak szukać, gdzie kupić? cos1.JPG (5.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2484337
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Nie wygląda mi to na bezpiecznik, czemu sądzisz że to bezpiecznik? Z czego to wyjąłeś i do czego jest ci to potrzebne ? Napisz coś więcej. Pozdro
  • #4 2484606
    PrzemekNS
    Ocena: 4
    wylutowane z kamery,podlaczalem kamere bezposrednio z zasialcza poszedl za duzy prad od tego czasu kamera juz sie niewlaczyla, wydaje mi sie ze jest to bezpiecznik bo jest on zaraz przy zasilaniu , obok jest drugi taki sam tylko ze przez niego przechodzi prad a przez ten nieprzechodzi , wyglada na to ze jest on przepalony
    znalazlem na plytce pod tym bezpiecznikiem symbol CCP2E10 i juz wiem ze jest to bezpiecznik tylko na polskich stronach nic nieznajde
  • #5 2484667
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Wiesz to troche niebezpieczne, ale może podłącz ten "bezpiecznik" na chwile na ostro i zobacz czy kamerka zaskoczy. Może to nie jest główna pryczyna. Podłączyłeś za duże napięcie czy co?
  • #6 2484783
    Andychab
    Ocena: 137
    Jest to bezpiecznik 0,4 A/ 72V - w załączeniu nota katalogowa.
    • Fuze.doc (144 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2485105
    PrzemekNS
    Ocena: 4
    dzieki juz sobie poradzilem ,takiego bezpiecznika na internecie nie kupie a co dopiero w moim miescie:) przylutowalem sam drucik z bezpiecznika 0,4A no i kamerka chodzi
✨ Użytkownik poszukiwał identyfikacji bezpiecznika SMD o wymiarach 3mm x 2,5mm, który został wylutowany z kamery po uszkodzeniu spowodowanym nadmiernym prądem. Na płytce pod bezpiecznikiem widniał symbol CCP2E10, co potwierdziło, że jest to bezpiecznik polimerowy o parametrach 0,4 A/72 V. W dyskusji zasugerowano, że trudno będzie znaleźć taki bezpiecznik w sklepach internetowych lub lokalnych, dlatego użytkownik ostatecznie zastąpił go samodzielnie wykonanym drucikiem z bezpiecznika 0,4 A, co przywróciło działanie kamery. Poruszono również kwestię bezpieczeństwa takiego rozwiązania oraz wątpliwości co do wyglądu i charakterystyki bezpiecznika SMD.
