Cybot - jak naprawić nadłamaną wieżyczkę i brakujące zaślepki?
szpyrmen 02 Kwi 2006 16:09 2888 5
  • #1 2485599
    szpyrmen
    Dzisiaj z rodzinką wybrałem się na giełdę z rupieciami. Pod koniec naszej wycieczki zauważyłem właśnie go... :P Cybota...
    Jest to robot który sprzedawany był w cześciach w gazecie.
    To co kupiłem to kompletny robot który ma 4 podstawowe funkcje:
    - line folower
    - omijanie przeszkód (za pomocą echosond)
    - podążanie za ruchomym przedmiotem
    - lgnięcie do światła
    Cybot jest w bardzo dobrym stanie... nadłamana jest tylko górna wierzyczka i brakuje dwóch gumowych zaślepek na boki "karoseri" i były spalone 2 diody LED.
    Budowa robota była podzielona na fazy.
    1 faza to komplety robot z wymieniony wcześniej funkcjami
    2 to pilot do robota komunikujący się z nim przez podczerwień umożliwia on take streowanie robotem prz kompa i chyba programowanie :D
    3 to zestaw słuchawkowy i sterowanie głosem
    4 to interaktywna piłka i bramka umożliwiajace gre w piłke
    5 to zabawka robot dla cybota
    Kupiłem 20 gazet do 17 bya 1 faza czyli robot od 18 zaczeły się czesci pilota których niestety nie było.
    Kupiłem to zgadnijcie za ile ?? za 10 zł !!! zabawka jest seiwtna
    Elektronika składa się z paru łączonych ze sobą pinami płytek.
    Są one poszczególnymi modułami do których podłącza się poszczegolne peryferie:
    - 4 echosondy - po 2 na jedną stronę
    - 2 fotorezystory- po 1 na strone
    - 2 czujki z diodą led
    - 2 silinki DC
    teraz podżuce pare linków:
    http://www.allegro.pl/item94709079_cybot_robot_zolw_cyberbetyczny_2_sztuki.html
    gość sprzedaje 2 cyboty na allegro po 169 zł :P
    http://www.mstracey.btinternet.co.uk/index.htm programowanie i budowa robota
    http://www.realrobots.co.uk/index-normal.html - strona producenta możecie tam po lewej znaleść linki opisujące każdą z faz robota - POLECAM !
    http://linbot.sourceforge.net/circuits1.html - sterowanie cybotem za pomoca linuxa
    http://www.lpilsley.co.uk/cybot/ - schematy cześci cybota
  • #2 2485679
    kacperus17
    Ocena: 2
    hehe widac dobrze trafiles...chyba sie wybiore na swoją gielde....niby wszystko jest super ale nie ma to jak zbudowac swojego robota...
    PS.mozesz zapodac jakimis screenami tego bocika ? chetnie bym go zobaczyl w jakim jest stanie ....
    pozdro
  • #3 2488939
    szpyrmen
    • Cybot - jak naprawić nadłamaną wieżyczkę i brakujące zaślepki? P1030787.JPG (31.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cybot - jak naprawić nadłamaną wieżyczkę i brakujące zaślepki? P1030786.JPG (112.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cybot - jak naprawić nadłamaną wieżyczkę i brakujące zaślepki? P1030785.JPG (88.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cybot - jak naprawić nadłamaną wieżyczkę i brakujące zaślepki? P1030783.JPG (25.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cybot - jak naprawić nadłamaną wieżyczkę i brakujące zaślepki? P1030782.JPG (28.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cybot - jak naprawić nadłamaną wieżyczkę i brakujące zaślepki? P1030781.JPG (27.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2490487
    danlancher
    Ocena: 47
    Tez go mam...uzbieralem tylko do 30 nr. TO jest tylko wyciaganie kasy.Taki badziew.. ale jak dales za niego 10 zl!!! łooo git interes :D
  • #5 3739989
    qqar
    Ocena: 6
    Super okazja...........
    Też musze co jakiś czas na giełda przychodzić może coś ciekawego kupie :)
  • #6 5810665
    ciontyk
    Ocena: 10
    mam też takiego cybota nabyłem go na giełdzie staroci,niestety nie chce pracowac po włączeniu piszczy kilka razy, swieci się dioda zielona i nic więcej powiedzcie co zrobić żeby zaczoł jeżdzić
