Witam. Mam taki problem: pilot włącza/wyłącza alarm w samochodzie ale nie zamyka/otwiera centralnego zamka jak wcześniej. Mam chyba standartowy polonezowski system. Czy centralka jest tak skonstruowana że jedna ścieżka zamyka zamek i od razu załącza alarm a druga odwrotnie czy jest więcej niż 2 ścieżki i poszła mi właśnie jaka inna? Czy to poszedł mi siłownik master? Tam są bodajże 4 kabelki wychodzące z niego. Sprawdzę napiecie czy dochodzi. Który to plus a który minus na stałym Czy jest jaki dodatkowy bezpiecznik pod centralkę? Słyszałem że musi być centralka i coś do łapania impulsów z pilota a u siebie znalazłem tylko centralkę... jak to jest ???
