Schemat przedwzmacniacza gitarowego z regulacją barwy na lampach ECC83/ECC81
gh00st 05 Kwi 2006 19:45 1959 14
  • #1 2496698
    gh00st
    Ocena: 40
    Witam!
    Poszukuję jakiegoś PROSTEGO schematu przedwzmacniacza z regulacja barwy tonu (bas, mid, treble). Mam lampy ECC83 i ECC81. Proszę o jakies porady...
    Kraft
    Ocena: 5
    Witam. Spróbuj zbudować preamp z tego projektu. To klasyczny Fender. Bardzo łatwy w montażu.
    http://republika.pl/audioton/gitarowiec.html
    Tu w wyraźniejszej postaci:
    • Schemat przedwzmacniacza gitarowego z regulacją barwy na lampach ECC83/ECC81 fender.jpg (30.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2496820
    gh00st
    Ocena: 40
    Wielkie dzięki. Schemacik fajny tylko strasznie wysokie napiecie i takiego nie dam rady uzyskać stosując 2 trafa połączone wtornymi (chodzi oczywiscie o te ktore mam w domu). I teraz pytanie takie: Czy trzeba będzie zmieniac wartosci elementow dla napięcia około 160V ??
  • #4 2496890
    Kraft
    Ocena: 5
    160 na wyjściu nieobciążonego trafa? Czy już wyprostowane?
    Jeżeli już wyprostowane to mogą pojawić się problemy z przesterowywaniem się preampu jeżeli doda się gainu. W moim mam 280V po wyprostowaniu i odfiltrowaniu a też pojawiają się taki problemy.
    Na allegro niekiedy pojawiają się trafa zestarych odbiorników lampowych. Powinny mieć napięcie anodowe minimum 200 - 220V wtedy preamp dobrze zabrzmi. Sam potrzebowałem trafa z wtórnym 300V i sobie nawinąłem ręcznie tyle zwoi ile mi starczyło drutu na małe 20-watowe 6-voltowe trafko i na szczęście po podłączeniu do sieci było na wyjściu 303V. Możesz też tak spróbować.
  • #5 2496958
    gh00st
    Ocena: 40
    A jakby tak zatosowac 2 trafa 12V podlączone wtórnymi zeby na nieobciążonym bylo te 230 V a po wyprostowaniu 324V... Pociągneło by to tego preampa??(oczywiscie teoretycznie) Chodzi tu także o to by nie ciągnąć zasilania prosto z sieci bo jest to cholernie niebezpieczne :)
  • #7 2497031
    sklepa
    Ocena: 6
    a ile tam trzeba volt na anodzie w preampie ?(wzgledem masy sie to miezy?) ja mam na koncowie 344V :D i lampa na niebiesko swieci ! ale cos musze ztym zrobic. a jak odkrece na full to przesterek niczego sobie :D
  • #8 2497187
    gh00st
    Ocena: 40
    Ok przeczytalem tamten topic.
    I chyba jednak zostane przy mojej metodzie lecz przydał bys sie jakis wzor na obliczenie npiecia na wyjsciu trafka...
    Kraft
    Ocena: 5
    Wzoru jakotakiego nie ma. Każde trafo jest inne i ma inne wartości strat. Trzeba po prostu podłączyć i zmierzyć.
  • #10 2511066
    gh00st
    Ocena: 40
    No więc z trafem sie uporałem. Mam jakies trafko z woltomierza lampowego. ma on 6.3 V na zarzenie i 225 V anodowego.. tylko teraz mam pytanie dotyczace kondensatorow. Czy do anodowego wystarczy 220 uF po prostowniku??Bo mam kondensatory 220 uF na 350 V stalego.
    Kraft
    Ocena: 5
    Na sam preamp spokojnie wystarczą.
  • #12 2511166
    gh00st
    Ocena: 40
    Tylko obawiam sie tego czy kondensatory nie wybuchna przy tak wysokim napieciu.. Jak co to to są stare kondensatory polskiej firmy Elwa ale raczej wygladaja na nieuzywane.
  • #13 2511205
    Kraft
    Ocena: 5
    Jeżeli napięcie anodowe na 225V to kondensatory, podwyższając wartość skuteczną do wartości maksymalnej, podwyższą napięcie o maksymalnie √2 czyli 1,41 więc będzie to około 317V. Powinny przetrzymać :)
  • #14 2512822
    gh00st
    Ocena: 40
    mam jeszcze pytanie dot. rezystorów na anodach...
    Na jakie moce one maja byc?? i czy inne rezystory tez powinny byc wiekszej mocy?
    i czy zarzenie lamp moze byc ze zmiennego(chodzi o przydzwiek)
  • #15 2513061
    Kraft
    Ocena: 5
    Rezystory anodowe powinny mieć 1W lub 2W pozostałe 0,5W.
    Zarzenie najlepiej prądem stałym ale z szeregowo włączonym rezystorem, bo wyprostowane i odfiltrowane napięcie będzie miało około 7,5V. Wartość rezystora trzeba dobrać empirycznie. Około 1 - 4Ohm.
Dyskusja dotyczy prostego schematu przedwzmacniacza gitarowego z regulacją barwy tonu (bas, mid, treble) wykorzystującego lampy ECC83 i ECC81. Zaproponowano klasyczny schemat typu Fender dostępny pod wskazanym linkiem. Poruszono kwestie zasilania, zwłaszcza napięcia anodowego, które powinno wynosić minimum 200-220 V dla prawidłowego działania preampu. Omówiono problemy z uzyskaniem odpowiedniego napięcia z dostępnych transformatorów, w tym próbę łączenia dwóch transformatorów 12 V w celu uzyskania wyższego napięcia anodowego, co jednak jest nieefektywne ze względu na straty. Zasugerowano poszukiwanie transformatorów z lampowych odbiorników lub samodzielne nawinięcie uzwojenia. Wskazano, że napięcie anodowe po wyprostowaniu i filtracji może być wyższe o współczynnik około 1,41 (√2). Do zasilania anodowego wystarczą kondensatory elektrolityczne 220 µF na 350 V. Rezystory anodowe powinny mieć moc 1 W lub 2 W, pozostałe 0,5 W. Zarzenie lamp najlepiej realizować prądem stałym z rezystorem szeregowym (1-4 Ω) dla eliminacji przydźwięku.
