Jak podłączyć dwie świetlówki 20W do statecznika 40W, by świeciły jednocześnie?
lh 05 Kwi 2006 20:55 3380 5
  • #1 2497044
    lh
    Ocena: 4
    mam statecznik 40W i polaczne byly dwie swietlowki po 20 W szeregowo połączone wg schematu na stateczniku i kondensator szeregowo od dławika do swietlowki no i nie swieca , gdy polacze tylko jedna (nie szeregowo) to zapala sie bez startera , gdy polacze dwie rownolegle to sie swieci jedna , a gdy wykrece ja to sie zapala druga. Jak to ma byc polaczone zeby sie dwie swiecily?
    KJaniczak
    Ocena: 179
    Chyba masz zły schemat bo ja mam taki jak w załączniku i powinno działać
    • Jak podłączyć dwie świetlówki 20W do statecznika 40W, by świeciły jednocześnie? schemat.jpg (37.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    fotonn
    Ocena: 40
    Objawy są zupełnie prawidłowe.
    Aby świeciły obie, musisz dobrać moc startera do mocy pobieranej przez grzejniki świetlówek, tak aby prąd płynący przez cztery szeregowo połączone skrętki spowodował zadziałanie bimetalu. Prawdopodobnie masz starter przystosowany do większej mocy. Kondensator służy jako przesuwnik fazy mający na celu zmniejszyć efekt stroboskopowy.
  • #4 2497342
    lh
    Ocena: 4
    do kazdej swietlowki jest oddzielny starter, jaki typ startera powinienem zastosowac do 20 W świetlowki?
    jdjan1
    Ocena: 169
    Witam!
    Zapłonniki (startery) muszą być oznakowane 4..6..8....20W.
    Zapłonniki z innym oznaczeniem np. 13..25...80W się nie nadają do świetlówek szeregowych ze względu na napięcie zapłonu.
    Jeżeli po włączeniu lampy oba zapłonniki się tlą (świecą) ale nie następuje zapłon lampy, to proszę jeden z nich na chwilę zewrzeć i zapłon jednej świetlówki powinien nastąpić. Jeżeli zapłonniki nie świecą po włączeniu napięcia, to gdzieś jest przerwa (najczęściej na oprawkach rur) należy nimi poruszać aż do zaświecenia zapłonników - jest to lampa szeregowa i przerwa na którymkolwiek elemencie powoduje brak reakcji całej lampy.
    Pozdrowienia
    Jan
  • #6 2500201
    lh
    Ocena: 4
    Dziękuje Wszystkim, wymieniłem jedną świetlowke i dopasowałem zapłonniki i działa :)
    Podrawiam
