Jak podłączyć 2 świetlówki 15W pod jeden statecznik magnetyczny?
Drabek0618 14 Lut 2019 01:56 2547 22
  • #1 17776665
    Drabek0618
    Witam, chciałem podłączyć dwie świetlówki 15w pod jeden statecznik magnetyczny obsługujący takie napięcie. Pytanie tylko jak mam to zrobić kiedy schemat wygląda jak niżej. Proszę o jakiś łopatologoczny rysunek, który kabel z którym powinienem połączyć i w którą szczelinę statecznika wsadzić. Posiadam dwa zapłonniki.
  • #3 17776903
    Drabek0618
    Nie mam tej części z lewej strony schematu obok dlawika. Znalazłem już ten schemat wcześniej i podłączyłem wszystko jak na rysunku ale nic się nie zadziało po podpięciu do prądu.
  • #4 17776964
    janek1815
    Ocena: 1062
    Ten element po lewej to kondensator. Bez niego i tak będzie działała oprawa. Startery się świecą? Jeśli nie sprawdź połączenia oraz same świetlówki. To musi działać.
  • #5 17776987
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Mogą być nieodpowiednie startery.
  • #6 17777003
    Drabek0618
    Startery nie świecą. Świetlówki są ok. Posiadam startery: Jak podłączyć 2 świetlówki 15W pod jeden statecznik magnetyczny?
  • #7 17777026
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    A jakikolwiek miernik posiadasz ?
  • #8 17778859
    tw84
    Ocena: 55
    No właśnie bez tego kondensatora może nie odpalić. Bo ten kondensator zamyka obwód WN napięcia wyindukowanego w dławiku. Bez tego kondensatora obwód zamyka się przez resztę instalacji, przez co:
    a). mogą się uszkodzić inne urządzenia podłączone do tej instalacji
    b). świetlówka może nie odpalić, bo prąd inicjujący będzie ograniczony impedancją tejże instalacji.
  • #9 17778918
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Gdzie to wyczytałeś ? :D A o takowym ,,czymś" jak cos φ Kolega może gdzieś słyszał ? A o podgrzewanych katodach w tych lampach to On słyszał ? Jasiu, do książek marsz, zostaw natychmiast ten komputer! :cry:
  • #10 17779258
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 393
    Te świetlówki i ze schematu są na 115v?
    Czy porostu zapalony gaz "nie ma oporu" i prąd jest ograniczany tylko dławikiem?
  • #11 17779417
    Loker
    Ocena: 721
    Co to za świetlówki? Nie przypadkiem LEDowe? Tak na wszelki wypadek pytam ;)
  • #12 17779506
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Wielokrotnie wycinałem ten kondensator i było ok.
  • #13 17779606
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 554
    Jak świetlówki , startery są sprawne i dławik też masz dobry to masz pewnie błąd w połączeniach. Może gdzieś styku nie ma. Rozmontuj układ i połącz wszystko jeszcze raz. Jak nie masz kondensatora to kup takowy kondensator z parametrami jak na schemacie , może być na wyższe napięcie nigdy na niższe.
  • #15 17781017
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 554
    kierbedz4 napisał:
    Sprawdż omomierzem czy w którejś lampie nie jest uszkodzona spiralka grzejna.Ze zdjęcia nie widać o jakich parametrach są zapłonniki.Opisz zapłonnik co na nim widnieje.
    Jakie chcesz jeszcze parametry zapłonnika? Bo na zdjęciu jakie autor opublikował wydaje mi się ,że są wszystkie parametry podane.
    Z trym sprawdzeniem omomierzem spiralki grzejnej jest to dobry pomysł.
  • #16 17787238
    tw84
    Ocena: 55
    Uważasz kolego, że w czasach, kiedy wymyślono kondensator w oprawie świetlówkowej, kogoś obchodziło cos fi tak jak dzisiaj?
    Może rozumiesz, że oprawa świetlówkowa ma 4 fazy pracy:
    1. zapłonnik otwarty, spadek napięcia na neonówce w zapłonniku ogrzewa bimetal
    2. zapłonnik zamknięty, cały spadek napięcia jest na dławiku i grzejnikach lampy
    3. zapłonnik otwiera się - przerwanie obwodu powoduje wygenerowanie impulsu WN z dławika (taka przetwornica bida-boost), który przebija gaz w lampie i rozpoczyna jonizację
    4. zapłonnik pozostaje otwarty, bo napięcie na zjonizowanym gazie w lampie nie wystarcza na ponowny cykl zapłonnika.
    W fazie 3. ten kondesator zamyka obwód WN dławika. Jak go nie ma, to też może lampa zapali (zależy jaka jest pojemność kompensacyjna reszty instalacji), ale pewności nie ma.
  • #17 17787256
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    A gdy użyje czystej rezystancji zamiast dławika np. żarówki, to co się stanie ?
  • #18 17788076
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1009
    Nie dojdzie do zapłonu świetlówek.Wskutek tego iż następuje przerywana praca zapłonników na dławiku powstają impulsy wysokiego napięcia które powoduje przepływ prądu przez gaz w świetlówce powodując jej zapłon.Gdy już nastąpi zapłon następuje spadek napięcia na dławiku i już przy niższym napięciu zapłonniki nie są w stanie pracować.Na żarówce nie wygeneruje się impulsów wn Dławik jest dobrany do określonej mocy świetlówki jest zarazem ogranicznikiem prądowym dla pracującej lampy.
  • #19 17793946
    tw84
    Ocena: 55
    Żarówka nie jest czystą rezystancją, tylko pozystorem PTC.
    Świetlówki serii TL-R, właśnie do pracy z rezystancją w szeregu, jak używane w tramwajach - 600V DC i 2 żarówki w szeregu, mają w środku taki metalizowany pasek. One działają na innej zasadzie niż świetlówki TL-D do układu zapłonnik i dławik.
  • #20 17794731
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 554
    Co to jest ten pasek metalizowany i jaką on pełni funkcję? Rezystora o którym wspomniałeś.
  • #21 17794858
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Zapewnia możliwość zjonizowania gazu przy starcie lampy.
  • #22 17795446
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    Właśnie po to jest ten kondensator w lampie. W "wymyślono" go w czasach kiedy nie było ledów, a oświetlenie było realizowane na zwykłych żarówkach, świetlówkach i rtęciówkach, a codziennie był ogłaszany stopień zasilania i miało za zadanie poprawę parametrów przesyłowych sieci.
  • #23 17797247
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 554
    Dziękuję za wyjaśnienie. Teraz już będę wiedział.
Użytkownik pyta, jak podłączyć dwie świetlówki 15W do jednego statecznika magnetycznego. W odpowiedziach wskazano, że brak kondensatora może uniemożliwić zapłon świetlówek, ponieważ kondensator zamyka obwód wysokiego napięcia (WN) generowanego przez dławik. Użytkownik potwierdził, że startery nie świecą, a świetlówki są sprawne. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń oraz ewentualne uszkodzenia spirali grzejnej w świetlówkach. Wskazano również, że użycie niewłaściwych starterów może być przyczyną problemów. W przypadku braku kondensatora zaleca się jego zakup z odpowiednimi parametrami.
