Czy pod zwrotnice 8 ohm można 2 głośniki 8 ohm ?(???)
cinek88 06 Kwi 2006 13:49 5793 17
  • #1 2499209
    cinek88
    Ocena: 13
    Witam. MAm takie pytanie. Bo mam zwrotnice 8 ohm 3 drożną niskotonowe sredniotonowe i wysokotonowe. Czy mogę pod wyjscie niskotonowe podłączyc dwa glosniki niskotonowe kazdy o impedancji 8 ohm. Jak nie to gdzie znajde zwrotnice ktora bedzie na glosniki 8 ohm z dwoma wyjsciami na bass i dwoma wyjsciami na wysokotonowe albo tylko z dwoma wyjsciami na bass. Chodzi o to ze chce miec w glosniku 2 bassy i 2 wysokotonowe. Z gory dzieki za odpowiedzi i porady.
    (???) – ozdobnik ? [h]
  • #2 2499214
    timon125
    Ocena: 31
    to musisz sobie kupić zwrotnice 4Ω i łączyć te głośniki rownolegle albo dokupic drugą 8Ω i podłączyć głośniki z pominięciem średniotonowego.
  • #3 2499587
    cinek88
    Ocena: 13
    A nie ma poprostu zwrotnicy 8 ohm z dwoma wyjsciami na 2 glosniki niskotonowe?? Bo to bez sensu zebym kupywal zwrotnice 4 ohm i łączyl te glosniki rownolegle zeby ich impedancja wynosila 4 ohm i bez senzu zebym kupywal 2 zwrotnice bo jak niby bym mial podłączyc jeden sygnal do dwoch zwrotnic to musialbym je szerwgowo albo rownolegle łączyc. Moze ktos ma jakies inne rozwiązanie takie jak pisalem na początku z tą zwrotnicą na 2 bassy?????
  • #4 2499685
    timon125
    Ocena: 31
    a powiedz mi jak chcesz uzyskać 8Ω z2 głośników 8Ω łączonyhc równolegle?
  • #5 2500097
    cinek88
    Ocena: 13
    Dlatego sie pytam czy są takie zwrotnice 8 ohm z dwoma cewkami i 2 wyjsciami na 2 glosniki niskotonowe. Bo przecierz jak masz zwrotnice 8 ohm np trojdrozna to jak podłączysz 3 glosniki 8 ohm to sie nie dodaje ze jest 24 ohm tylko normalnie czyli chodzi mi o taką zwrotnice np 4 drożna na 2 niskotonowe i 2 wysokotonowe albo 2 drożną na 2 niskotonowe.
  • #6 2500181
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    no więc takiej zwrotnicy nie znajdziesz, musisz policzyć sam i wykonać, tylko wytłumacz nam jedną żecz, czy do sekcji niskotonowej mają iść takie same przetworniki? Bo jeśli tak to niema to sensu.Czytałem o konstrukcji JBL 5 drożną!!! gdzie są przetworniki niskotonowe 30cm i 18cm(pewnie 1 ciągnie niżej wspomagając 2) i najprawdopodobniej intencją projektanta było to aby zejść poniżej 20Hz bo jest w niej również supertweeter przenoszący do 40kHz.Tylko czy chcesz czegoś takiego :D?
    Więc jeśli są to takie same przetworniki, to po jaką zarazę wykonywać dwa takie same filtry.
    Połącz je równolegle otrzymując 4Ω i zaprojektuj-zamów odpowiednią zwrotkę.
  • #7 2501757
    cinek88
    Ocena: 13
    przez slowo przetworniki rozumiesz glosniki tak ???? Jak tak to mam 2 identyczne glosniki tej samej firmy tej samej mocy wszystkie te same parametry obydwa 30 cm. To jak moglbym prosic o pomoc w znalezieniu np na allegro takiej zwrotnicy 4 ohm i zrobie tak jak mowisz ze połącze te glosniki rownolegle zeby otrzymac 4 ohm. Z gory dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #8 2502205
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    więc podaj dokładnie wszystkie przetworniki, niskie,średnie i wysokie, czy jakie tam masz, bo trzeba ustalić cięcia dla tej zwrotki.
  • #9 2502875
    cinek88
    Ocena: 13
    A wiec tak. Chcialem zeby byly 2 niskie i 2 wysokie ale jak sie tak nie da to najlepiej zeby byly 2 niskie bo glownie chodzi o te niskie. Pozdrawiam
  • #10 2502895
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    chodziło mi o dokładne modele(firma symbol), różnie tniemy, różne przetworniki.
  • #11 2502960
    cinek88
    Ocena: 13
    A więc tak. Są to dwa indentyczne glosniki niskotonowe:
    Firma Alphard XE Model NO: LW1200 8 ohm 240 watt
    Tych wysokotonowych niestety nie znam ale tak jak pisalem wczesniej ich nie musi byc najwazniejsze zbeby byly te 2 niskotoowe.
  • #12 2503136
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    no nawet alphard nie jest zainteresowany podaniem dokładnych danych:
    http://www.alphard.pl/
    słuchaj, jeśli nie kupiłeś jeszcze głośników, to daruj sobie te alphardy(120W znamionowej), poszukaj w stx'e, tonsilu, tvm(etsla),visaton i zrób tak:
    2 drożne wszystko poza stx'em
    3 drożne stxy na niskotonowe i pozostałe na wszystkim poza stx'em
    od wszystkich reguł są wyjątki, ale bezpieczniej zrób jak napisałem,
    jeśli w szerego 2x4Ω = 8Ω, jeśli równolegle 2x8Ω=4Ω,
    Zapoznaj się z parametrami głośników, i pooglądaj wykresy, dobierz przetworniki zapodaj na forum, wtedy podpowiemy jak je ciąć, ewentualnie jaką gotową zwrotnicę, i cała tajemnica.
    I jedna wielka prośba, jeśli chcesz jednorazowo zrobić "coś" to wejdż na "własne konstrukcje" i poprostu coś skopiuj, naprawdę ludzie mają wiele świetnych pomysłów.
    Widzisz, w zależności co chesz uzyskać, projektuje się różne obudowy, dobiera różne przetworniki, projektuje-kupuje zwrotnice. Nie da się odpowiedzieć jaką dać zwrotnicę 3 czy dwudrożną nie mając w planie wszystkich głośników.
  • #13 2503426
    cinek88
    Ocena: 13
    głośniki mam juz kupione wiec trzeba bedzie cos wymyslec pod nie. Są to 2 glosniki takie jak pisalem 8 ohm wiec co radzicie ??????
  • #14 2503546
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    wiesz, szkoda że nie przeczytałeś opini o tych głośnikach, wystaw je szybko na alegro i po sprawie, chcesz mieć wielkie tąpnięcie to kup jakiegoś stx'a z serii 32-300- cośtam lub dwa w szereg 22-120-4 sc(mniejsza kolumna). A tak w ogóle to jaki masz wzmak?
  • #15 2504998
    pieter glosnik
    niewiem co wy chcecie od tych alphardow . one sa z tych samych czesci co stx z chin .mysle ze te opinie na temat glosników alpharda, wystawiali zwykli łupacze ,którzy próbóją glosnikiem za 50zł robic trzęsienie ziemi w szkolnej dyskotece .kazdy glosnik ma swoje przeznaczenie. umnie alphard Lw 1000 tlucze w bandpasie na wzmaku 200W malo co łba nie urwie i spokojnie wytrzymuje 100W.osobiscie nie kupil bym zadnego z tych glosników pogrywam 1 takim bo dostałem w prezecie . i niewiem cinek jaki masz problem ,podłącz te alfredy równolegle i po sprawie .
    chociaz jak podlaczysz rownolegle to nie powinno sie chyba nic dziac . skoro np. wzmacniacz unitra ma na wyjsciu 8ohm i polaczone równolegle gniazda glosnikowe na kanale ,podlaczajac 4 8ohmowe glosniki , 2 na kanał po 8ohm da 4ohm . moze zle to rozumie .
  • #16 2505170
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    chodzi mi o to że jeśli producent nie jest zainteresowany podawaniem danych to chyba nie warto stosować takich przetworników.
    Pieter Głośnik, jeśli masz te dane to pomóż koledze jak je ciąć i do jakich bud to wstawić :D
  • #17 2505641
    cinek88
    Ocena: 13
    Moze ktos poszuka mi na allegro takiej zwrotnicy jaką mam kupic i powie mi ktos jak mam wrescie zrobic. Kupic zwrotnice 4 ohm ilu drożną i połączyc te glosniki równolegle zeby ich impedancja razem wynosila 4 ohm ???? Albo poprostu podajcie mi wszystkie paramerty tej zwrotnicy jakie mam podac w sklepie i kupie ją u siebie w sklepie elektroniczym. Czy to ma byc normalna zwrotnica kilku drozna czy to ma byc filtr do bassu czy jak ?? Z gory dzieki za odpowiedzi i prosze o szybkie pisanie bo zalezy mi na czasie bo na wtorek musze skonczyc tą kolumne a mam problem tylko ze zwrotnicą, Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia dwóch głośników niskotonowych 8 Ω do wyjścia niskotonowego zwrotnicy 8 Ω w kolumnie 3-drożnej. Zwrócono uwagę, że połączenie równoległe dwóch głośników 8 Ω obniża impedancję do 4 Ω, co wymaga zastosowania zwrotnicy 4 Ω, a nie 8 Ω. Nie istnieją standardowe zwrotnice 8 Ω z dwoma wyjściami na dwa głośniki niskotonowe, dlatego zaleca się zakup zwrotnicy 4 Ω i odpowiednie zaprojektowanie filtra dla połączonych równolegle głośników. Autor posiada dwa identyczne głośniki Alphard XE LW1200 8 Ω 240 W i chce je wykorzystać w konfiguracji z dwoma niskotonowymi. Wskazano, że lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie głośników innych marek (np. STX, Tonsil, Visaton) z lepiej udokumentowanymi parametrami. Podkreślono konieczność podania dokładnych modeli wszystkich przetworników oraz parametrów wzmacniacza, aby dobrać odpowiednie cięcia zwrotnicy i konstrukcję obudowy. Wskazano również, że połączenie równoległe dwóch głośników 8 Ω daje 4 Ω, a szeregowe 16 Ω, co ma wpływ na dobór zwrotnicy i obciążenie wzmacniacza. Autor prosił o pomoc w znalezieniu zwrotnicy 4 Ω z odpowiednią liczbą dróg i parametrami, aby móc podłączyć dwa głośniki niskotonowe równolegle i zakończyć projekt kolumny na czas.
