Bios Award – resetuje się data systemowa do 2002 po restarcie komputera
Witkacy8 06 Kwi 2006 21:53 2136 20
  • #1 2500956
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Mam problem z datą systemową. Nastawię datę , ale po ponownym uruchomieniu znowu mam 2002 rok. mam już tak dłuższy czas. Niewiem co jest problemem. Pomóżcie!!!
    Moderowany przez TONI_2003:
    Proszę nie dublować swych tematów !!
  • #2 2500963
    -cinek-
    Ocena: 2
    zmierz napięcie baterii podtrzymującej bios
  • #3 2500966
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    Problemem jest bateria - musisz ja wymienic.
  • #4 2500985
    xsoft1
    Ocena: 5
    Witaj.
    Wymień baterię na płycie głównej. Powinno pomóc. Rozładowana bateria powoduje powrót BIOSu do ustawień fabrycznych,także jeśli chodzi o datę.
  • #5 2501105
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Wymieniłem baterię i nic nie dało. Z powrotem data systemowa została cofnięta do 2002r.
  • #6 2501131
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Wychodzisz z biosu Save & Exit ?
  • #7 2501190
    Witkacy8
    Ocena: 73
    tak naciskam klawisz F10 i potwierdzam y
  • #8 2501276
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    Masz moze na plycie zworke CLR CMOS - jesli tak to zobacz moze zworka ci caly czas czysci bios i po kazdym wlaczeniu masz CLEAR< teoretycznie wiekszość plyt głównych nie wystartuje jak jest wzorka w pozycji CLR> ale zobaczyc mozna
  • #9 2501287
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Tylko daty nie pamięta czy inne ustawienia też ?
    Na próbę zmień coś w ustawieniach np. ilość pamięci przypisanej do AGP z 64MB na 256MB lub odwrotnie.
  • #10 2501298
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Tylko daty. Inne ustawienia ok. godzina też jest w porządku.
  • #11 2501310
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    To może być błąd samego biosu.Może jest nowszy bios do twojej płyty ? Można też wgrać jeszcze raz tego samego biosa.
  • #12 2501371
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Spróbuje gdzieś poszukać biosu. Dzięki!
  • #13 2501522
    Platon
    Ocena: 169
    A plyta to nie jakis ECS? Tam byly problemy ze zlym ustawianiem daty.
  • #14 2501637
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10435
    Powodem moze byc tez np. jakis crac k ktory zmienia date...
  • #15 2504046
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Moja płyta to DFI AD77Pro . Dodatkowo jest jeszcze jeden problem.
    Nie moge zainstalować systemu Win2000 albo Xp . Gdy załaduje sterowniki w pierwszej fazie pojawi się czarny ekran i kursor u góry , a dalej to nic już nic nie zrobi. Stoi. A przy każdym uruchamianiu gdy wykryje napędy to pojawi się napis
  • #16 2504069
    murjak
    Ocena: 15
    MIałem coś takiego gdy mojego dysku 80gb nie podzieliłem na partycje tylko chciałem jedno 80gb mieć.
    Potem podzieliłem po 20gb i od tamtej pory wszystko jst OK.
  • #17 2504087
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Ten napis to" Primary IDE channel no 80 conductor cable installed".
    Kiedyś już miałem system róznie i jedną partycję i dwie. Chodziło. a teraz
    nie.
  • #18 2504332
    lolo56
    Ocena: 23
    Wymień taśmę na 80 żył i napis zniknie.
  • #19 2504474
    Witkacy8
    Ocena: 73
    z jakiej strony mogę za darmo pobrać bios AWARD do swojej płyty DFI AD77 Pro ?
  • #21 2509367
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Zresetowałem bios , sformatowałem dysk,udało się nawet zainstalować system Xp. Wszystkim dziękuję za pomoc, jednakże data systemowa robi swoje. Nadal 2002 rok.
✨ Problem dotyczy resetowania się daty systemowej do roku 2002 po restarcie komputera z BIOS-em Award. Przyczyną najczęściej jest rozładowana bateria podtrzymująca ustawienia BIOS-u na płycie głównej, której wymiana powinna rozwiązać problem. W przypadku wymiany baterii bez efektu, należy sprawdzić, czy zworka CLR CMOS nie jest stale ustawiona na czyszczenie BIOS-u, co powoduje reset ustawień przy każdym uruchomieniu. Inne sugestie obejmują aktualizację lub ponowne wgranie BIOS-u, gdyż błąd firmware może powodować problem z zapamiętywaniem daty. W dyskusji pojawił się model płyty głównej DFI AD77Pro, na której występuje również problem z instalacją systemu Windows 2000/XP, objawiający się czarnym ekranem po załadowaniu sterowników oraz komunikatem o braku kabla 80-żyłowego na kanale IDE. Zalecane jest użycie taśmy IDE 80-żyłowej oraz podział dysku na partycje. BIOS do płyty DFI AD77Pro można pobrać ze strony producenta. Pomimo formatowania dysku i reinstalacji systemu, problem z datą pozostaje, co wskazuje na możliwą usterkę BIOS-u lub płyty głównej.
