[Rozwiązano] Kodowanie pilota Wiśniowski 2k433 (2 przyciskowy)
malkovich 07 Kwi 2006 09:22 87185 16
  • #1 2501944
    malkovich
    Ocena: 6
    Witam!
    Mam pytanie do kolegów, czy wiecie jakie są szanse na samodzielne zakodowanie pilota "WIŚNIOWSKI 2k433 (2 przyciskowy)". Firma która montowała nam bramę chce za to 107PLN taki sam pilot na allegro to 49PLN, tylko kwestia jego zakodowania... To co znalazłem o urządzeniu:
    Pilot 2k433 produkowany przez firmę WIŚNIOWSKI. Nadajnik pracuje z częstotliwością 433MHz z kodemdynamicznie zmiennym. Bezpieczeństwo przesyłania kodu dzięki funkcji maskowaniu algorytmu zmiany kodu.
    . Zaznaczam że mam jeden działający pilot a chcę mieć dwa. Spotkałem się kiedyś na tym forum z opisem kodowania nowego pilota za pomocą już zakodowanego, niemniej jednak gość z allegro który nimi handluje, twierdzi że już się tego tak nie da robić.
    Ogłoszenie
    Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • #2 3868479
    jpyzio
    Ocena: 8
    W tego typu pilocie nic się nie zmienia. Należy zaprogramować centralkę(odbiornik). Jeżeli centralka jest typu EL500 to służę pomocą.
  • #3 3868808
    tomhub
    Ocena: 73
    Mialem podobny problem.Zapytam czy masz otwieranie z garazu na przycisk na scianie?
    Ja podlaczylem sie z tym radiolinia elmes i cyka.Wynislo mnie to cos kolo120 pln ale za to mam dodatkowo 3 piloty
  • #5 4242713
    Rafi_st
    Ocena: 5
    oczywiście da się to zrobić, jeśli możesz to podaj jaki model centrali posiadasz, wtedy będę mógł Ci pomóc.
    Kodowanie w sposób który opisał JOY działa w przypadku pilotów ze stałym kodem typ PIC-310. Kod dynamicznie zmienny działa w ten sposób, że to centralka musi się go nauczyć, nie można sklonować pilota.
    joy napisał:
    Witam elektronikę dla Wiśniowskiego produkuje firma http://eldrim.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=30
    a co do programowania to uczy się pilota od pilota trzymasz dłużej przycisk jednego pilota i zbliżasz drugiego i naciskasz przycisk ale sekwencję dokładną mogę ci podać wieczorem. Pozdrawiam
  • #6 5848145
    virco
    Ocena: 6
    witam!
    mam podobny problem, tylko ze u mnie developer zada 150zl.. widać z czasem ceny idą w gore...
    stad mam pytania:
    dowiedziałem się , iż żeby zaprogramować nowego pilota w centralce trzeba podać kod dostępu, jeżeli go nie znam a developer/firma która zakładała bramę również mi go nie poda jest jakaś możliwość ominięcia tego problemu?
    czy mogę rozpoznać model/typ centralki bez rozkręcania/otwierania obudowy centralki??
    czy istnieje możliwość zakodowania pilota bez otwierania centralki...
  • #7 5848216
    tomhub
    Ocena: 73
    do Virco.Normalnie kupujesz i wgrywasz bez zadnych kodów dostepu.Rozkręć centralkę, spisz z niej numer i nazwe płyty i pod nią zamów pilota.Powinni ci przesłać z instrukcją ,,wklepania''.
  • #8 5848232
    virco
    Ocena: 6
    no właśnie i tu jest problem jak wysłałem zapytanie do jednego z przedstawicieli rozprowadzających te bramy dostałem propozycje zakupu pilota za 60 zl netto oraz 150zl netto z przysalanie montera który mi wgra tego pilota..
  • #9 5848276
    tomhub
    Ocena: 73
    No to jaki problem?Pilot 60 a z wgraniem i monterem 150.No decydyj.Może monterem jest kobietka?
  • #10 5848290
    virco
    Ocena: 6
    nie , źle liczysz , 60za pilota+150 za montera=210 netto,a tu deweloper chce 150 brutto, a przecież chodziło o to by to wszystko nie kosztowało tak dużych pieniędzy...
  • #11 5848415
    tomhub
    Ocena: 73
    Napisz do firmy , zrob fotę pilocika , podaj napisy z plyty(nazwe i typ), zamów, przyslą to pomyslimy.
  • #12 5860655
    virco
    Ocena: 6
    tak wygląda mój sterownik:
    naklejka w dolnej części obudowy
    widok z góry po zdjęciu szarej części obudowy:
    widok z przodu, dodatkowa pokrywa na płytkę sterownika:
    zdjęcie płytki sterownika:
    jak widać w prawej dolnej części znajduje się wyświetlacz wraz z 3 przyciskami, mam nadzieje ze nimi programuje się dodatkowe piloty
    a tak wgląda mój pilot:
    a teraz bardzo ładnie proszę o pomoc ;]
  • #13 5860774
    tomhub
    Ocena: 73
    To nie jest napęd bramy Wiśniowski, tylko BFT.
    http://www.bft.pl/
    Nie ,,bawiłem,, się takim napędem,być może pasuje i można wgrać w niego pilota Wiśniowski , ale moim zdaniem jest do tego zastosowany odbiornik Wiśniowski(stąd pilot Wiśniowski) który wysterowuje wejście KLUCZ na płycie twojego napędu.Poszukaj jeszcze czy w pobliżu(może w lampie) nie ma jeszcze jakiegoś pudełeczka,płytki(odbiornika Wiśniowski)(czarny kabel z fotki gdzie idzie?może tam?).Intryguje mnie pudełeczko z fotki,takie koło silnika na focie po zdjęciu obudowy,być może to jest odbiornik twojego pilota.Wtedy należy go rozkręcić i przeczytać co na płycie jest napisane(bądź na nalepce na puszecce)
    Być może się mylę i koledzy coś poradzą , jak co to zadzwoń do BTF i zapytaj czy da rade wprogramować pilolta Wiśniowski.
    Odezwij się jak coś będziesz wiedział.
  • #14 7536993
    jimmy48
    Ocena: 7
    Panowie,
    Również mam taki sam problem.
    Chciałbym "dorobić" żonie pilota do bramy wjazdowej do garażu.
    Deweloper życzy sobie za pilota 150 zł.
    Kupiłem już za 47 zł pilota dwukanałowego 2k433, takiego jak na zdjęciu:
    Sterowniki bramy są firmy Wiśniewski.
    Czy jest ktoś na forum z Warszawy, kto chciałby się podjąć za rozsądną cenę zakodowania pilota na Ursynowie?
    Jestem kompletnie zielony w temacie :)
    Z góry dziękuję,
  • #15 7600703
    bramyonline.pl
    Ocena: 5
    Podpowiem tylko krótko że według mnie jest to pilot stałokodowy Wisniowski i mozna go skopiować od działajacego juz pilota wczesniej juz ktoś podawał w jaki sposób jezeli nie to mogę podać jak należy to zrobić .
    A wracając do Napędu i radia jest to napęd firmy BFT ale sprzedany przez siec Wisniowski i wtedy dzila on na piloty i Wisniowski i BFT (dostepne u Nas w sklepie w rozsadnej cenie Lub ciekawe zamienniki z stali szlachetnej Boki wykonane z chromowanego stopu metalu. http://www.bramyonline.pl/product_info.php?cPath=19&products_id=422 )
    Rafał
  • #16 7675359
    grzechotnik
    Ocena: 427
    Napęd napewno BFT, ztym że niewidać oryginalnego radia. Z tego co piszesz, wnioskuję ze masz dołożony radioodbiornik tylu el20Q lub el3Q.
    Procedura programowania wygląda tak:
    Przyciśnij klawisz „UCZ” ( w radioodbiorniku(,i trzymaj aż LED zapali się i zgaśnie. Teraz
    masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali się trzykrotnie
    to nauka jest zakończona poprawnie, jeśli chcesz zaprogramować od razu więcej pilotów to po trzykrotnym
    mrugnięciu diody masz następne 10s na zaprogramowanie drugiego pilota, itd. Jednokrotne zapalenie diody
    oznacza koniec nauki.
    Radioodbiornik el po sciągnięciu obudowy:
  • #17 20606312
    jsporeba
    Instrukcja kodowania do bram Wiśniowski starszego typu (po r. 2005).
    • instrukcja_eL6V1Q-Wiśniowski.pdf (2.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy możliwości samodzielnego zakodowania pilota Wiśniowski 2k433 (2-przyciskowego) do automatyki bramowej. Użytkownicy wskazują, że piloty tego typu często mają kod stały, który można skopiować z działającego pilota poprzez odpowiednią procedurę uczenia, polegającą na jednoczesnym przytrzymaniu przycisku na działającym pilocie i naciśnięciu przycisku na nowym. Jednak w przypadku pilotów z kodem dynamicznie zmiennym (rolling code) kodowanie wymaga zaprogramowania centralki (odbiornika), co uniemożliwia prostą klonację pilota. Wskazano, że centralka może być typu EL500 lub odbiorniki EL20Q/EL3Q, a programowanie polega na aktywowaniu trybu nauki w odbiorniku i wciśnięciu przycisku pilota w określonym czasie. W niektórych przypadkach centralka jest napędem firmy BFT, sprzedawanym przez Wiśniowski, co komplikuje identyfikację i programowanie. Użytkownicy sugerują rozkręcenie centralki w celu odczytania modelu i numeru płyty, co umożliwia zamówienie odpowiedniego pilota z instrukcją programowania. Koszty zakupu pilota na rynku są niższe niż u dewelopera, jednak usługa programowania może być dodatkowo płatna. Wskazano także, że nie zawsze jest konieczne posiadanie kodu dostępu do centralki, ale w niektórych systemach może to być wymagane. Podsumowując, samodzielne zakodowanie pilota jest możliwe, jeśli zna się model centralki i procedurę programowania, a w przypadku kodów dynamicznych konieczne jest zaprogramowanie odbiornika.
