Pomiar dopasowania anteny za pomocą transformatora 1/4 fali
djbpm 09 Kwi 2006 20:11 3470 2
  • #1 2510402
    djbpm
    Ocena: 161
    Parę nocy temu nie mogłem zasnąć, i myślałem sobie o strojeniu anten bez mierników swr, itp.
    Wiadomo, że kabel ćwierćfalowy jest inwerterem impedancji.
    Zwy = Zkabla^2 / Zwe
    Zwe = impedancja obciążenia
    Zwy = impedancja wyjściowa (na drugim końcu odcinka kabla o długości 1/4fali)
    Zkabla = impedancja tego odcinka kabla
    Przykładowo:
    Zwe = 60 ohm
    Zkabla = 50 ohm
    Zwy = 50^2 / 60 = 2500 / 60 = 41,66 ohm
    Robimy tak:
    Podłączamy ten transformator ćwierćfalowy do anteny. Może on mieć długość np 3/4 fali, jeśli 1/4 jest za krótki. W miejscu jego połączenia z anteną zakładamy sondę, której schemat poniżej w załączniku, oraz na wyjściu tego kabelka 1/4 fali zakładamy taką samą sondę, oraz rozgałęźnik, aby podłączyć sygnał w.cz. Z nadajnika.
    Sonda mierzy napięcie szczytowe. Można przeliczyć to napięcie na moc wg wzoru. P = Uszczyt^2 / 2R. Nadajnik obciążony jakąś impedancją da napięcie wg wzoru Uszyt=pierwiastek(P*2*Z)
    Przykładowo:
    P = 5W
    Zwy ćwiercfalowego (po stronie nadajnika) 41,66 ohm
    Uszczyt=pierwiastek(5*2*41,66) = 20 V
    Zwe ćwierćfalowego (po stronie anteny) 60 ohm
    Uszczyt=pierwiastek(5*2*60) = 24V
    Różnica napięć 24-20 = 4V
    W przypadku poprawnego dopasowania, czyli Zwe = 50, Zkabla = 50 i Zwy = 50 sonda pokarze na obu końcach to samo napięcie = pierwiastek(5*2*50) = 22V
    Z tego wynika, że można dostroić impedancję anteny do impedancji kabla ćwierćfalowego, strojąc na 0 napięcia pomiędzy tymi sondami. Mam rację? Co o tym myślicie? Czy może to w większości przypadków zastąpic miernik SWR ?
    Pozdrawiam!
    • Pomiar dopasowania anteny za pomocą transformatora 1/4 fali Sonda.jpg (5.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pomiar dopasowania anteny za pomocą transformatora 1/4 fali SondaZantena.jpg (7.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2522998
    szerloc1
    Ocena: 8
    chyba sie nie dowiemy czy masz racje bo nikt nic nie napisal czeba bedzie sprawdzic to w praktyce i wysunac wioski
  • #3 2524872
    Dykus
    Ocena: 42
    Jesteś genialny! :)
    W ten sposób dokonuje się pomiaru dopasowania obciążenia dla układu AGC w nadajniku w wielu amatorskich (i nie tylko) transceiverach VHF. Jako linię ćwierćfalową wykorzystuje się gałąź filtru eliptycznego (równoległy obwód LC + "otoczenie") stosowanego na wyjściu nadajnika (obliczona tak, by zachowywała się jakby linia L/4). Mierzone napięcie między początkiem a końcem takiej linii steruje stopniem sterującym w nadajniku.
    I rzeczywiście, przy niedopasowaniu napięcie z jednej strony spada, a z drugiej wzrasta, przez co napięcie między początkiem a końcem linii wzrasta.
    Są to informacje, które kiedyś uzyskałem od osoby zajmującej się projektowaniem i budową sprzętu radiokomunikacyjnego.
    Dorzucę jeszcze kawałek schematu radia fabrycznego. Do AGC doprowadzane jest napięcie ujemne, gdyż sumuje (tu odejmuje) się ono z dodatnim napięciem zależnym od poziomu mocy wyjściowej (im więcej się odejmie, tym mniej mocy na wyjściu - ograniczenie). Do procesora zaś doprowadzane jest już napięcie dodatnie na przetwornik AC.
    Jestem ciekaw komentarzy, co inni na ten temat sądzą.
    • Pomiar dopasowania anteny za pomocą transformatora 1/4 fali trx_agc.png (1.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
