Wybór mikrokontrolera do pomiaru 3 faz w sieci IT 3x500V
AVO.Norbert 10 Kwi 2006 12:13 2009 11
  • #1 2512178
    AVO.Norbert
    Poszukuję mikrokontrolera oraz jego opisu do pomiaru 3 faz z siecie IT 3x500V.
    Jaki polecicie ?
  • #2 2515224
    jacobsek
    Ocena: 24
    Za mało danych chyba podałeś?...
  • #3 2515267
    grzesio14
    Zainteresował mnie kiedyś ten temat.
    Teraz mam inny projekt na głowie.
    Jak na razie to posiadam próbki analoga do pomiaru mocy
    ADE7753 jednofazowa sieć
    ADE7758 trójfazowa sieć
    zbiorcze zestawienie znjdziecie pod adresem
    http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,760%255F790%255F0%255F%255F0%255F,00.html
    Układy posiadają interfejs SPI
    Jak znajdę trochę czasu to zmajstruje układ i pomierzę coś.
    Grzegorz.
  • #4 2515475
    elektryk
    Ocena: 241
    Mikrokontroler praktycznie dowolny, projekt pomiaru, pomiaru czego?
  • #5 2521888
    AVO.Norbert
    Może inaczej opiszę.
    Czy jest taki mikrokontrloler który może zczytywać bezpośrednio wartości dużych napięć ?? (230V lub 500V)
    Poszukuję mikrokontrolera z conajmniej 3 przetwornikami ADC do których będę mógł podłączyć 3 fazy RST z sieci 500V.
    Mikrokontroler będzie wykonywać wszystkie sprawdzenia takie jak:
    - sprawdzanie wartości prądu na danej fazie
    - sprawdzanie napięcia międzyfazowego
    - sprawdzanie przesunięcia międzyfazowego
  • #6 2521937
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Jesli chodzi o normalna siec to jest 400V ;)
    Do tego wystarczy mikrokontroler dowolny z przetwornikiem ADC i przekładniki pradowe do pomiaru prądu.
  • #7 2522379
    grzesio14
    Zastanawiam się który mikrokontroler wytrzyma te 400V?
  • #8 2523315
    AVO.Norbert
    Jeśłi chodzi o napięcie to istnieje 500V w siecie typu IT (sieć kopalniana).
    Jaki byście zaproponowali mikrokonktroler z conajmniej 3 przetwornikami A/C ??
    Ponieważ z moim angielskim jest nie najlepiej, to proszę napisać coś na temat procesorka ADuC 842 firmy Analog Device.
  • #9 2528958
    cyberdar
    Ocena: 73
    Kombinuję nad czymś podobnym jednak na minimum 1000V. Chętnie wymienię się spostrzeżeniami, sugestiami, itd.
  • #10 2529744
    jacobsek
    Ocena: 24
    Tak jak napisał kol. Jacur, nie obędzie się bez przekładników prądowych, sygnał z przekładnika 3-faz doprowadzić trzeba do procka najlepiej poprzez separator na transoptorach i problem napięcia przestaje istnieć
  • #11 2534833
    u24
    Ocena: 3
    fanjy temat... z tego co napisales wnioskuje ze potrzebujesz uC z co najmiej 6-ma wejsciami ADC (3x napiecie, 3x prad).
    nie piszesz jaki zakres pradow chcesz mierzyc, jesli okaze sie ze jest duzy prawdopodobnie trzeba bedzie rozwazyc zastosowanie PGA po przewornikach I-to-V. To czy jst za duzy czy ok, musisz ocenic sam - ak sobie mysle ze bazujac na osiaganej przez twoj uklad rozdzielczosci (LSB).
    Do pomiaru napiecia tez bedziesz potrzebowal czegos co przystosuje napiecie sieciowe do uC (dzielnik, przekladnik napieciowy - np: transformator pomiarowy)... zalezy od tego czy uklad ma czy tez nie musi byc galwanicznie izolowany od obciazenia.
    o czyms podobnym tylko dla 1 fazy mozesz poczytac chocby tutaj: www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2566.pdf
    powodzenia...
  • #12 2548929
    AVO.Norbert
    Doszedłem do wniosku że do mojego projektu można wykorzystać jak najbardzie mikroprocesor firmy ATMEL typu ATmega 32.
    Ponieważ posiada on 10 przetworników napięcia ADC, 32K pamięci Flash, 1024 Byte pamięci EEPROM, 32 programowane linie I/O - tylli w zupełności powinno mi wystarczyć :) .
    Jednak poszczególne fazy będę łączyć poprzez przekładniki.
    Mam w związku z tym kolejne pytanie.
    Jak na podstawie znanych napięć na wyjściu danego przekładnika obliczyć czy istnieje (oraz ile wynosi) przesunięcie fazowe między fazami ??
✨ Dyskusja dotyczy wyboru mikrokontrolera do pomiaru trójfazowego napięcia w sieci IT o napięciu 3x500V, typowej dla zastosowań przemysłowych lub kopalnianych. Podkreślono, że mikrokontroler samodzielnie nie może bezpośrednio mierzyć wysokich napięć sieciowych, konieczne jest zastosowanie przekładników napięciowych i prądowych oraz izolacji galwanicznej, np. przez transoptory. Wskazano, że do pomiaru trzech faz potrzebny jest mikrokontroler z co najmniej trzema przetwornikami ADC, a w praktyce często sześcioma (3x napięcie, 3x prąd). Wskazano na konieczność stosowania układów analogowych do pomiaru mocy, takich jak ADE7753 (jednofazowy) i ADE7758 (trójfazowy) firmy Analog Devices, które posiadają interfejs SPI. Jako praktyczne rozwiązanie zaproponowano mikrokontroler Atmel ATmega32 z 10 kanałami ADC, pamięcią Flash 32KB i EEPROM 1KB, który może obsłużyć sygnały pochodzące z przekładników. Poruszono również zagadnienie obliczania przesunięcia fazowego na podstawie sygnałów z przekładników. Podkreślono, że pomiar wysokich napięć wymaga odpowiedniego przygotowania sygnału i izolacji, a sam mikrokontroler służy do cyfrowej analizy i przetwarzania danych pomiarowych.
