Bezprzewodowy alarm do domu - Satel czy inna marka? Wybór systemu zabezpieczeń
jurek 71 11 Kwi 2006 08:42 3115 8
  • #1 2515247
    jurek 71
    witam
    proszę o porady na temat : jaki alarm wybrać do domu?
    Mieszkanie jest już urządzone dlatego myslałem o bezprzewodowym. Jest ich dużo ale ze względu na możliwości zakłóceń sprzedawcy nie polecają. Podobno Satel produkuje centralkę i czujki które komunikują się ze sobą np co 12s i w przypadku zakłóceń dają alrm. Czy warto wchodzić w taki system? ( koszty Satela są wysokie) Może jakaś inna firma ma coś podobnego?
    Może zdecydować się lepiej na przewodowy?
    Liczę na podpowiedzi kolegów praktyków
    RafalRadom
    Ocena: 16
    Generalnie wszystkie sygnały radiowe da się zakłócić, dlatego, jeśli chodzi o pewność przesłania informacji z detektora do centralki najpewniejszy pozostaje kabelek. Nie martwił bym się jednak tym w twoim przypadku, no chyba, że zabezpieczasz pomieszczenie skarbca banku.
    To o czym mówisz, to jest system ABAX. Faktycznie jest to system dwukierunkowy i nie jest zbyt tani, lecz moim zdaniem godny polecenia i ten właśnie system załóż, jeśli nie chcesz z różnych powodów kłaść kabli.
    Innym systemem jest np system firmy ELMES. Posiadają oni w tej chwili bezprzewodową centralkę alarmową CB 32. Firma PRIM także sprzedaje centrale do systemów bezprzewodowych.
    A tak generalnie, to do każdej przewodowej centralki alarmowej możesz dołożyć odbiornik radiowy i zastosować czujki bezprzewodowe. Trzeba by to policzyć. System ABAX też potrzebuje centralki. Chyba powinno być to nawet taniej niż czysty system bezprzewodowy, tzn zastosowanie jakiejś centralki np Satela i np odbiornika i czujek bezprzewodowych ELMES-a. Ciężko jest coś doradzać nie widząc w ogóle obiektu, w którym się chce zakładać system. Jak chcesz, to skontaktuj się ze mną na pw, pomogę ci to skalkulować po uzyskaniu dodatkowych danych.
    Pozdr
  • #3 2515355
    kzaw
    Ocena: 74
    Jeżeli nie chcesz ponosić wysokich kosztów i ma to być prosty alarm do mieszkania to polecam centralę cb 32 elmesa. Na stronie elmesa znajdziesz jej opis.
  • #4 2515393
    jurek 71
    układ będzie prosty - wystarczą 2 czujki ruchu i 3 cz na okna dodatkowo rozmieszczenie sygnalizatora, sterownika i powiadomienia GSM.
    >"A tak generalnie, to do każdej przewodowej centralki alarmowej możesz dołożyć odbiornik radiowy i zastosować czujki bezprzewodowe" - najbardziej zależy mi na 2 szt bezprzewodowych czujek ruchu - może jakaś podpowiedź jaka firma, model tak z praktyki
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #5 2515582
    RafalRadom
    Ocena: 16
    Zastosuj odbiornik radiowy CH8H firmy Elmes, 2 czujki bezprzewodowe tej firmy PTX50 oraz 3 kontaktrony CTX 4H. Wejdź na strone www.elmes.pl. Są tam opisy urządzeń i cennik.
    Jeśli ci wystarczy te 5 detektorów, to dorzuć do tego np centralkę Satela CA 6 jaiś moduł GSM, sygnalizator i masz gotowy zestaw urządzeń.
    I jeszcze jedno. Nie wiem jakie masz doświadczenie w alarmach, lecz nie zrób czegoś takiego jak widziałem już kilka razy przejmując systemy alarmowe. (Miałem 3 takie przypadki: jeden w Warce i dwa w Warszawie, gdzie elektrycy właśnie w ten sposób położyli okablowanie pod przyszły system alarmowy).Mianowicie, centralka przy wejściu, jedna czujka na korytarzu na parterze, jedna na korytarzu na piętrze, po kontaktronie na drzwi wejściowe główne, tylne i garażowe, a inne pomieszczenia nie są zabezpieczone.
  • #6 2515880
    jurek 71
    dzięki za podpowiedź
    doświadczenie mam bardzo małe i każda rada jest na wagę złota. Planuję czujki ruchu w korytarzu na przeciwko wejścia i drugą i kontaktron w pokoju z balkonem, pozostałe kontaktrony na pozostałych oknach. Dobrze kombinuję?
  • #7 2515978
    RafalRadom
    Ocena: 16
    A ile tam jest pomieszczeń? Tylko 1 plus korytarz? Jeśli tak, to na dobrą sprawę wystarczą co 2 czujki ruchu i centralka CA5. Możesz naszkicować jakiś rzut kondygnacji budynku? Jeśli tak to daj go tutaj lub skontaktuj się ze mną na gg.
  • #8 2518059
    kzaw
    Ocena: 74
    jak napisał kolega podaj więcej informacji na temat pomieszczeń. Przy małej ilości czujek wystarczy ci cb 32. Ptx-y możesz wprogramowywać bezpośrednio do centrali, odpada ci koszt odbiorników.
  • #9 2522449
    jurek 71
    dziękuję za podpowiedzi - trochę rozjaśnił mi się ten temat.
    wątek uważam za zamknięty
✨ W dyskusji poruszono wybór bezprzewodowego systemu alarmowego do mieszkania już urządzonego, z uwzględnieniem ryzyka zakłóceń sygnału radiowego. System Satel ABAX, charakteryzujący się dwukierunkową komunikacją i detekcją zakłóceń, jest polecany jako niezawodny, choć kosztowny. Alternatywnie wskazano systemy firmy Elmes, oferujące centralę bezprzewodową CB 32 oraz odbiornik radiowy CH8H, czujki ruchu PTX50 i kontaktrony CTX 4H, które można integrować z centralami przewodowymi, np. Satel CA 6. Zalecane jest stosowanie kombinacji przewodowych central z odbiornikami radiowymi dla czujek bezprzewodowych, co może być bardziej ekonomiczne. Omówiono także rozmieszczenie czujek ruchu i kontaktronów w mieszkaniu, podkreślając konieczność zabezpieczenia wszystkich istotnych pomieszczeń. Przy niewielkiej liczbie detektorów wystarczająca może być centrala CB 32, do której czujki PTX można programować bezpośrednio, eliminując koszt odbiornika. Podsumowując, system Satel ABAX jest godny polecenia ze względu na bezpieczeństwo transmisji, ale tańsze i praktyczne rozwiązania oferuje Elmes, zwłaszcza dla prostych instalacji mieszkalnych.
