Dlaczego centralka zapomina pilota ? [Super Dog, Fox]
Mireq 11 Kwi 2006 14:46 2541 3
  • #1 2516261
    Mireq
    Ocena: 28
    Witam, niech mi ktos powie jak to mozliwe ze centralka potrafi zapomniec pilota? Mialem juz 2 autoalarmy (fox oraz super dog) i taki sam problem. Przecie numer identyfikacyjny pilota powinien byc wpisany do pamieci w centralce na stale, i nie powinien sie skasowac sam od siebie (drugi pilot dziala). Chyba ze to jest celowy zabieg producenta? Wie ktos dokladnie czemu tak sie dzieje??
    Sonix
    Ocena: 13
    Po części masz rację, numer seryjny pilota jest zapisywany w pamięci pilota i centralki, ale w zmiennym kodzie Keeloq dodatkowo zapisaywane są jeszcze informacje o tzw. liczniku index'u, na podstawie którego centrala wie jakie kolejne kody może przyjąć, a jakie nie.
    Wypadnięcie pilota może zdarzyć się w sytuacjach:
    1. Wymiana baterii w pilocie (gdy podczas wymiany naciścniemy przycisk) - zdarza się rzadko, ale jednak
    2. Zabawa z pilotem poza zasięgiem centrali - w zależności od procedury dekodującej też może się trafić w niektórych urządzeniach.
    3. Zabawa z zasilaniem alarmu - skoki napięcia w instalacji potrafią w niektórych procesorach nieźle namieszać w wewnętrznym eeprom.
    4. Czasami trafia się, że dłuższe nieużywanie pilota (np. używamy tylko jednego a drugi leży jako zapasowy) powoduje 'rozjechanie się' indexu.
    To tyle z praktyki programowania Microchip'a i procedur Keeloq'a :).
    Sonix
  • #3 2523610
    Mireq
    Ocena: 28
    1. Wymiana baterii w pilocie (gdy podczas wymiany naciśniemy przycisk) - zdarza się rzadko, ale jednak
    Czy to znaczy ze nie wolno naciskac na przycisk jak nie ma baterii?
    czyli pilot musi w wysylanych danych miec zakodowana informacje czy ktos bawil sie nim poza centralka?
    Mozna prosic o jakies dokladniejsze informacje nt tego licznika indexu? czym to jest spowodowane ze sie moze rozjechac?
  • #4 2523706
    Sonix
    Ocena: 13
    Nie powinno się tego robić. Układy kodujące serii HCS to nic innego jak procesor z pamięcią EEPROM. Jeżeli naciśniemy przycisk zaraz po wyjęciu baterii, naładowane pojemności zasilą na chwilę układ, i prowadzi to do 'rozjechania' zawartości EEPROM. Nie zdarza się to często.
    Taka jest procedura kodująca KEELOQ, nie zmienisz tego.
    Na stronie www.microchip.com wpisz w wyszukiwarkę hasło KEELOQ.
    Jest dostępna cała dokumentacja włącznie z kodami źródłowymi dekoderów KEELOQ. Jak załapiesz o co chodzi przy dekodowaniu i bawisz się procesorami, to zrozumiesz.
    Mi to zajęło kilka miesięcy, żeby do końca zrozumieć wszystkie procedury, i nie da się tego opisać w dwóch zdaniach.
    Sonix
