TX-320: Zamek centralny wariuje po przekręceniu kluczyka - zwarcie w kablach?
eRd 31 Lip 2006 00:57 2739 5
  • #1 2865679
    eRd
    Ocena: 16
    Witam jestem tu nowy tzw świeżak :D mam pewien problem z moim alarmem TX-320, otóż gdy przekręcam kluczyk w stacyjce zamek centralny zamyka sie i otwiera, czasami potrafi tez tak sie dziac podczas jazdy, jest to dosc irytujace, chcialem zapytac co moze byc nie tak, moze jest jakies zwarcie przez co centralny dostaje sygnal po stacyjce i wariuje? jakiego kabelka szukac?
    p.s.
    jak w sobote rozebralem wszystko to jak ruszalem wiazka kabli od alarmu przy wlaczonej stacyjce to zamek wlasnie sie otwieram i zamykal, a jak przestawalem ruszac to sie uspokajal. Aha i jeszcze w centralce od alarmu wchodza 4 wtyczki wiem ze przy odlaczeniu ktorejs z tych dwoch wiekszych i podlaczeniu ponownie, CZ zamykal sie raz i otwieral odrazu, nie wiem czy to ma jakis zwiazek i czy bedzie pomocne ale pisze. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
  • #2 2865836
    emel2
    Ocena: 6
    Sprawdzic zlacza-byc moze poluzowaly sie i utlenily.Porozginac piny zlacz by mocniej kontaktowaly,oczyscic styki , zakonserwowac (np.wazelina albo ,,Kontaktem 61" )
    Pzdr.
    Mariusz
  • #3 2865873
    awysoki
    Ocena: 54
    Dokladnie sprawdz wszystkie zlacza , poza tym sprawdz czy zostal podlaczony brazowy przewod do ACC .
  • #4 2867213
    eRd
    Ocena: 16
    chcialem tylko zaznaczyc, ze jak odepne kable od centralki od alarmu to wszystko dziala normalnie ... CZ nie wlacza sie po przekreceniu stacyjki itd, wiec to chyba cos z instalacja alarmowa, moje przypuszczenia sa takie, ze albo gdzies kabel idacy do CZ z centralki ma po drodze zwarcie z kablem od stacyjki, ale to chyba nie mozliwe, bo przeciez gdy odlacze centralke to problem ustepuje, wiec moze to cos w centralce od alarmu sie pop... ? moge rozkrecic i sprawdzic ale co, jakie elementy i jak to sprawdzic czy nie ma np przebicia?
    UPDATE:
    tak szukalem tej usterki i natrafilem na chyba przekaznik (nie znam sie :D ) taki czarny szescianik z uchwytem do zamocowania, i ma wystajace styki w liczbie sztuk pieciu, 3 pionowe i 2 poziome, wyglada to tak:
    pionowy(kabel niebieski)
    pionowy(czarny) poziomy(brak) pionowy(czerwony)
    poziomy(zielony)
    po odlaczeniu go wszystko dziala jak nalezy, tzn nie ma tego problemu ze stacyjka, zwyczajnie jest ok, tyle ze nie mozna odpalic, ale to normalne bo on za to odpowiada zeby z przerwy powstawal obwod zamkniety.
    Jesli chodzi o oznaczenia na nim to znalazlem takie:
    SUN HOLD
    SCB-1-M-1240
    40A 12VDC
    COIL 12VDC
    jest szkic ktory narysuje w paint'cie i zalacze i to by bylo na tyle, najlepiej byloby wlozyc dobry i sprawdzony i zobaczyc, a jak dalej zle to pewnie cos nie tak na kablach wychodzacych z niego dobrze kombinuje ? :D
    a i jeszcze musze dodac ze jest cieply, nie goracy ale cieply, nie wiem moze TTTM ale wspominam zeby nie bylo :D
    u mnie do styku 87a nie jest podlaczony zaden kabel, w internecie znalazlem schemat ze wolny(pusty) powinien zostac styk nr 87 cos dziwnego
    • TX-320: Zamek centralny wariuje po przekręceniu kluczyka - zwarcie w kablach? przekaźnik.JPG (3.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2868015
    emel2
    Ocena: 6
    Sprawdzic okablowanie alarmu i tyle.Podle zlacza to jedna z glownych przyczyn takich ,,wariactw"(utwierdzam sie w przekonaniu ze dobry alarm powinien byc bez zadnych zlacz).Sprawdz czy jest pewna masa,zasilanie,+ po stacyjce i wyjscia na sterowanie centralnym.Zobacz czy to jest POLUTOWANE i dobrze zaizolowane-jesli zobaczysz jakies SZYBKOZLACZKI wywal to...Naprawiam czesto systemy i rozne ,,kwiatki" w zyciu widzialem.Moze to wlasnie jeden z takich alarmow montowanych ,,pod chmurka" ,pozna jesienia ,wieczorem..;).
    Pzdr.
    Mariusz
  • #6 2870574
    eRd
    Ocena: 16
    i szukalem i szukalem i znalazlem :D sprawdzilem kabel od masy i bylo jakies 11,5V a na plusowym ponad 12,30V poprawilem mase i teraz smiga bez problemu :D dziekuje za pomoc
