Lexus RC 4120 - Biały ekran, dźwięk działa, podejrzenie TDA 3505? Co sprawdzić?
wojtek742 14 Kwi 2006 16:00 1817 24
  • #1 2527544
    wojtek742
    Ocena: 19
    Po właczeniu tv pojawia sie bialy ekran głos ok. po przełączeniu na AV ekran wporządku (czarny) Napięcia : zasilanie wzmacniacza wizji na płytce kinoskopu +195V napięcia na R G B na wyjściu Tda3505 ok 5v (po wyjęciu tasmy) na płytce kinoskopu na wejsciach wzmacniaczy wizyjnych ( bazach tranzystorów tez ok. 5V) Po przejsciu w AV napięcia na R G B 2.5V czyli prawidłowo W trybie Av działa regulacja kontrastu koloru itp.
    Czyzby kostka TDA 3505 ?? co dalej????
    Wojtek
  • #2 2528042
    rojman
    Ocena: 2
    Najszybciej będzie jak użyjesz oscyloskopu, prawdopodobnie "coś nie łączy" lub TDA.
  • #3 2528482
    wicio_t
    Ocena: 2
    Sprawdź kondensatory na płytce kineskopu, zwłaszcza te w gałęzi +195V.
  • #4 2528986
    wojtek742
    Ocena: 19
    Na płytce kineskopu są tylko ceramiki a w gałęzi +195 po co mam sprawdzac skoro napięcie jest ok. sprawdziłem napiecie S2 ( przewód od trafopowielacza) to przy regulacji na trafie zmienia sie od 50-80V a po dołaczeniu miernika obraz ciemnieje tak jakby miernik powodował obciązenie tego stopnia Co wy na to Czy Tda3505 moze byc uwalony chociaz Av działa ????
  • #5 2529145
    LUCZAK
    Jeśli masz czarno na AV to PK raczej ok ,sprawdź przełącznik sygnału video i p.cz.
    Powodzenia.
  • #6 2529317
    wojtek742
    Ocena: 19
    przełącznik sygnału na jakiej kostce jest zrobiony p. cz. to wymienić tda3505????
  • #8 2529421
    wojtek742
    Ocena: 19
    masz racje tylko problem w tym ze nie mam kostki czy nie mozna np. odłaczyc 15 nogi (całkowity sygnał wizyjny vss -tak jest napisane na schemacie) i przez taka operacje wyeliminowac kostke tda3505 ??
  • #9 2529979
    CHACA
    Ocena: 457
    Piszesz,że napięcie na S2 ma od 50-80 to stanowczo za mało, czy aby dobrze mierzysz?
    Tam powinno być przynajmniej 300-500 minimum.
  • #10 2530303
    wojtek742
    Ocena: 19
    od trafopowielacza ida dwa przewody do PK jeden jest przylutowany do płytki UG2 - oznaczenie na schemacie Czemu jak próbuje zmierzyć napięcie to obraz zmienia kolor czyzby multimetr cyfrowy wprowadzał obciązenie ??? nie wiem czego mam sie chwytac Obraz jest idealnie biały Czy mogła wysypac sie pamiec ??
  • #11 2530761
    mirex
    Ocena: 1989
    Ciemnienie ekranu podczas pomiaru G2 jest zjawiskiem normalnym i zależy od jakości /wydajności/ trafopowielacza oraz zastosowanego miernika. Jeśli regulacja G2 działa normalnie to na razie się tym nie przejmuj. Podmień w końcu tda, chyba, że masz nadmiar czasu, to wymieniaj elki z nim związane.
  • #12 2531888
    wojtek742
    Ocena: 19
    Ta regulacja G2 nie jest normalna bo miesci sie w zakresie 50-80V Co jest tego przyczyna???
  • #13 2532675
    CHACA
    Ocena: 457
    Odepnij przewód S2 od płytki i pomierz na nim napięcie, jeżeli będzie dobrze to do wymiany kondensator wysokonapięciowy na płytce kineskopu połączony do masy w obwodzie tego napięcia.
  • #14 2532865
    ogryz
    Ocena: 134
    mirex napisał:
    (...) Ciemnienie ekranu podczas pomiaru G2 jest zjawiskiem normalnym i zależy od jakości /wydajności/ trafopowielacza oraz zastosowanego miernika. (...)
    W tym zdaniu masz wyjaśnione, dlaczego G2 "siada" w czasie pomiaru.
    wojtek742 napisał:
    (...) Po przejsciu w AV napięcia na R G B 2.5V czyli prawidłowo W trybie Av działa regulacja kontrastu koloru itp. (...)
    Jeśli w AV odbiornik chodzi to G2 możesz zostawić w spokoju (jest obraz/OSD?).
    Jeżeli masz oscyloskop sprawdź poprawność przebiegów na pin. 15, 17, 18 TDA3505. Jeżeli będą ok lub nie masz oscyloskopu - podstaw TDA.
    Pozdrawiam, Wesołych Świąt.
  • #15 2533005
    wojtek742
    Ocena: 19
    Tak jest OSD w trybie AV działa bez zarzutów Wiec nic innego mi nie pozostaje jak wymienic tda3505
    Wesołych Swiat
    Wojtek
  • #17 2533175
    wojtek742
    Ocena: 19
    jak to sprawdzic ze to kwarc ???
  • #19 2533194
    wojtek742
    Ocena: 19
    moduł txt na jakiej kostce jest zrobiony???
  • #20 2535333
    wojtek742
    Ocena: 19
    witam ponownie wymontowałem moduł TXT i bez mostkowania wizji włączyłem Tv na ekranie pojawił sie obraz juz nie tak bialy ciemniejszy ale ciągle biłay z pasami Teraz dołaczam fotke jakie przewody połaczyc zeby zmostkowac wizje
    • Lexus RC 4120 - Biały ekran, dźwięk działa, podejrzenie TDA 3505? Co sprawdzić? txt.jpg (38.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 2535942
    fotonn
    Ocena: 40
    2-3 ST801F (górna). Może być rezystorem 330Ω (na schemacie modułu TXT przejście to "robi" R914, możesz go wylutować i użyć).
    Napięcie na G2, które wskazuje Ci miernik typu DT-830 itp., o rezystancji wejściowej 1MΩ, nic nie znaczy. Po prostu tak małą rezystancją miernika robisz zwarcie tego napięcia. Zwróć uwagę, jaką wartość ma rezystor do regulacji UG2 w powielaczu, a nie będziesz się dziwił, że miernik wskazuje 50 - 80V, a obraz się ściemnia. Musiałbyś mierzyć mienikiem o R wejściowej minimum 10 MΩ, choć w niektórych TV i to jest za mało.
  • #22 2538742
    wojtek742
    Ocena: 19
    to nie txt to samo obraz biłąy ale dodatkowo w pasy po włożeniu txt to samo mleko nie ma co kombinowac jak podstwie tda3505 to sie odezwie
    heja
  • #23 2542189
    Paweł_swobodny
    Ocena: 41
    Skoro katody mają po 195V , siatka druga w porządku to ja bym jeszcze sprawdził Siatkę 1-szą kineskopu czy ma połaczenie do masy . Przy 195 V to kineskop powinien byc ciemny moim zdaniem .
  • #24 2542271
    ogryz
    Ocena: 134
    wojtek742 napisał:
    (...) Napięcia : zasilanie wzmacniacza wizji na płytce kinoskopu +195V (...)
    Czytaj uważnie - kolega pisał, że ma 195V na wzm. wizji, a nie na katodach :)
    Poza tym, problemy z PK tu odpadają, ponieważ:
    wojtek742 napisał:
    (...) jest OSD w trybie AV działa bez zarzutów (...)
    Kolego wojtek742 proponuję zwrócić większą uwagę na interpunkcję.
  • #25 2542337
    wojtek742
    Ocena: 19
    195V jest na zasileniu wzmacniaczy wizyjnych a na bazach R G B po ok 5V
✨ Problem dotyczy telewizora Lexus RC 4120, który po włączeniu wyświetla biały ekran przy działającym dźwięku, natomiast w trybie AV obraz jest prawidłowy (czarny). Pomiar napięć wykazał poprawne zasilanie wzmacniaczy wizji na płytce kineskopu (+195V) oraz napięcia na wyjściu układu TDA3505 (około 5V). W trybie AV napięcia RGB wynoszą około 2,5V, a regulacja kontrastu i koloru działa poprawnie. Podejrzenie padło na uszkodzenie układu TDA3505, który odpowiada za wzmacniacz wizji. Wskazano, że wymiana TDA3505 jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, co pozwoli jednoznacznie zweryfikować przyczynę usterki. Pomiar napięcia na przewodzie S2 (od trafopowielacza) wykazywał zbyt niskie wartości (50-80V zamiast oczekiwanych 300-500V), jednak obciążenie miernikiem cyfrowym mogło wpływać na pomiar i powodować ściemnianie obrazu. Zalecano sprawdzenie przełącznika sygnału video i p.cz., a także ewentualne odłączenie modułu teletext (TXT) i zmostkowanie sygnału wizji, aby wyeliminować jego wpływ. Pomimo prób diagnostycznych, ostatecznie rekomendowano wymianę układu TDA3505 jako najbardziej prawdopodobnej przyczyny białego ekranu. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność pomiarów oscyloskopem i sprawdzenie poprawności przebiegów na pinach TDA3505. Wątpliwości budziła również regulacja siatki drugiej kineskopu (G2), której napięcie było niższe niż standardowe, co może wskazywać na problemy z trafopowielaczem lub kondensatorami wysokiego napięcia na płytce kineskopu.
