Czy trafo wysokiego napięcia z TV uruchomi palnik z karetki?
jajeco 14 Kwi 2006 21:27 1436 6
  • #1 2528833
    jajeco
    Ocena: 4
    Witam wpadl mi ostatnio w rece palnik z karetki i nie chce wydawac pieniedzy na elementy potrzebne do jego uruchomienia, zastanawiam sie czy moge wykorzystac trafo wysokiego napiecia z TV do wyzwalania palnika. Co wy na to:>?? probowal ktos czegos takiego??
  • #2 2532954
    cyberdar
    Ocena: 73
    Nie wiem jaki to palnik ale myślę, że będzie to coś w rodzaju IFK120. Do jego zasilania potrzeba 300V a do wywołania błysku od 8 do 11kV. Żeby to zasilić wystarczy właściwie mostek Graetz'a i kondensator elektrolityczny na conajmniej 350V. Trzeba zaznaczyć, że jest to dość wyspkie napięcie stałe, niebezpieczne dla życia. Kondensator powinien mieć pojemność do kilku mikrofaradów. Od jego pojemności zależy energia błysku. Na początek proponowałbym coś niezbyt dużego. Co do wyzwalania to można wykorzystać iskrowniki. Kosztuje kilka złotych, zasilany z 220V a po wtórnej stronie ma właśnie 11kV. Chodzi mi też po głowie wykorzystanie cewki przekaźnika. Normalnie zabezpiecza się ją diodą, żeby nie uszkodziła tranzystora. W tym wypadku trzebaby zrezygnować z niej. Wyidukowane napięcie miałoby szansę wyzwolić taki palnik. Ale to trzebaby sprawdzić doświadczalnie.
  • #3 2533028
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    witam
    na początek sprubuj tak z zasilaniem jak w załączniku...
    a wyzwalanie to weź to małe usrojstwo od zapalniczki co daje iskre jak wciskniesz
    1 zmontuj to tak jak na sch...
    2. podłoncz planik
    3. włacz na chwile układ do gniazdka
    4. poczekaj chwilke aż zgasnie zarówka
    5. jak zgasnie to wyłącz
    6 i ostrożne dotknij tym kabelkiem od tego usrojstwa od zaplaniczki do środkowej blaszki palnika i nacisknij... zeby powstała iskra
    i palnik powinien błysknąc ;]
    pozdro
    maReK
    zachowaj szczegulną ostrożność!!
    wesołych świąt i mokrego dyngusa :p
    • Czy trafo wysokiego napięcia z TV uruchomi palnik z karetki? strob.GIF (1.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2533385
    jajeco
    Ocena: 4
    hehe oki poprubuje ale nie dzis bo dzis swieta wiec jak by cos sie mialo stac to lepiej po swietach:P Palnik to FT-152G taki jak na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item97630126_palnik_do_stroboskopu_sredniej_mocy.html . Mam tylko kondensatory 20uF/250V wiec jak polacze takie dwa w szereg to chyba bedzie dobrze:)
  • #5 2538021
    jajeco
    Ocena: 4
    Hmmm uzylem kondensatora 22uF bo tylko taki mialem, wyzwalanie iskra z tego pstrykadelka z zapalniczki nie podzialalo, palnik blysnol dopiero wtedy gdy uzylem do wyzwolenia swojej lampy plazmowej.. teraz tylko przerobie lampe by zmniejszyc czestotliwosc i bedzie ok.
  • #6 2539156
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    ale na tym układzie będzie Ci palnik słabe błyskał bo nie ma tu podwajacza napięcia
    A przydał by się :)
    możesz sprubować pobawić się z jablem :)
    jeśli masz duzo czasu i nerwów :D
    hee sam go mam to wiem jak jest...
    mruga ładnie w domu... a na imprezie sie cos zaczyna walić :D
    MareK
  • #7 2539977
    jajeco
    Ocena: 4
    hmmm podwajacz zrobie niedlugo choc nie wiem co na to palnik bo niby max napiecie ma 450V wiec przekrocze chyba troche ta graniece, hmm no ale coz zobaczymy co on na to powie :D:DxD hmmm jednak wyzwalanie lampa plazmowa odpada bo tranzystor przy tak malej czestotliwosci sie potwornie grzeje, pokombinuje moze z cewka z przekaźnika moze uda mi sie ja wykorzystac jako trafko to wyzwalania palnika
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania transformatora wysokiego napięcia z telewizora do wyzwalania palnika z karetki, model FT-152G. Palnik wymaga zasilania napięciem około 300V oraz impulsu zapłonowego o napięciu od 8 do 11 kV. Do zasilania proponuje się użycie mostka Graetza i kondensatora elektrolitycznego o napięciu co najmniej 350V i pojemności kilku mikrofaradów, co zapewni odpowiednią energię błysku. Wyzwalanie iskry można próbować za pomocą iskrownika z zapalniczki lub cewki przekaźnika, choć wymaga to eksperymentów. Próby z kondensatorem 22uF i iskrownikiem z zapalniczki nie przyniosły efektu, natomiast wyzwalanie za pomocą lampy plazmowej zadziałało, lecz tranzystor się przegrzewał przy niskiej częstotliwości. Sugerowano zastosowanie podwajacza napięcia, aby uzyskać silniejszy impuls, jednak istnieje ryzyko przekroczenia maksymalnego napięcia palnika (450V). Próby modyfikacji układu i wykorzystania cewek przekaźnika jako transformatora do wyzwalania są w toku.
