Jak obłożyć materiałem obudowę subwoofera, by ukryć łączenia?
Koffboy 16 Kwi 2006 00:59 1574 5
  • #1 2533120
    Koffboy
    Ocena: 3
    Witam! Dokladnie jak w opisie nie wiem jak np wszystko juz skrece i zasylikonuje jak tym materialem oblozyc to na klej czy jak jak zrobic zeby tych laczen nie bylo widac moze ktos ma instrukcje ze zdjeciami jak to sie robi bo kompletnie nie wiem jak to oblozyc tym materialem :)
    katoda
    Ocena: 51
    Do tego używa się kleju w sprayu ale jest drogi. Innym bardzo dobrym klejem jest "tapicer" można go dostać w puszkach 0,7l za ok 12 złoty albo w duzych tubkach. Istota oklejania polega na tym że materiał jest dość elestyczny i trzeba go naciągać . Dlatego klej jest ważny żeby łapał odrazu przy dociśnięciu szmaty. Skrzynkę oklejasz w kopertę. Czyli dookoła. Potem robisz kopertki na mniejszych boczkach. Jak byś pakował prezent. Nacinasz pierwszy trujkąt i go przyklejasz. Następny docinasz z małą zakładką nachodzącą na ten naklejony. Po doklejeniu drugiego przecinasz ostrym nożem w miejscu założenia i usuwasz nadmiar szmaty tak aby pozostały dwie dokładnie przyklejone krawędzie obok siebie. Dalej z pozostałymi dokładnie tak samo. Materiał jest mechaty i po skończeniu oklejenia możesz go zaczesać ręką na łączeniach. Jak zrobisz to dokładnie to nic nie widać :) Ważne : smarujesz klejem tylko skrzynkę. Klej jest kilka-kilkanaście minut lepki więc nie musisz się śpieszyć . Oczywiście robisz to po kawałku. Trzeba uważać aby nie pobrudzić szmaty ani nie dać za dużo kleju bo przesiąknie i będą widoczne placki. Ja na łączeniach trochę unoszę krawędź już przyklejoną aby dokładnie posmarować miejsce łączenia z następną krawędzią. Szybko się łapie wprawę i nie jest to bardzo skomplikowane. Potrenuj na kawałku MDF .
    Powodzenia :)
    Acha jeszcze zaokrąglij krawędzie i narożniki obudowy. Znacznie ładniej to wygląda i łatwiej się okleja. I nie tak troszkę tylko aby uzyskać wycinek koła na krawędziach. Jeśli zrobiłeś skrzynkę z MDF to świetnie się to szlifuje packą z grubą (40-60) siatką jak do obróbki płyt gipsowych :)
  • #3 2533193
    Koffboy
    Ocena: 3
    Hehe w glowce juz mi sie cos uklada i mniej wiecej juz wiem jak ale przydalby sie fotki ale wielkie dzieki katoda
  • #4 2533212
    mukade
    Ocena: 48
    Jako 3 reke warto nieraz uzywać zszywek z pistoletu. Tylko tych krókich żeby nie przedzirawiać na wylot skrzyni. Jak już wszystko sie sklei pod jakąś prasa to wyjmujesz zszywki. Pomaga, mowie Ci. Pozdro
  • #5 2533451
    potencjalek
    pomaga pomaga
    tylko zalezy jakiego masz takera bo są takie (te lepsze) które ci wbiją zszywke do konca
    a na ogół to w ogóle nie wbijają bo mdf to twarda sztuka
  • #6 2537759
    katoda
    Ocena: 51
    Zszywek używam tylko przy otworach. Pozatym żadnej prasy itp. Cała tajemnica oklejania to odpowiedni klej. Musi trzymać odrazu po przyłozeniu szmaty. Inaczej to faktycznie można się bawić w zszywki i inne pomoce ;) Fotek niestety obecnie przy sobie nie posiadam a jestem bardzo daleko od domu ;)
    ps. widziałem gdzieś fotki na forum klubu skody ale adresu nie pamiętam. były o oklejaniu deski rozdzielczej ;)
