Przerzutnik RS. Który układ zawiera takie przerzutniki jak na rysunku?
zonkil 16 Kwi 2006 21:08 3139 4
  • #1 2535258
    zonkil
    Ocena: 346
    Który układ zawiera wbudowane przerzutniki RS takie jak na rysunku?
    • RS.JPG (2.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Przerzutnik RS można zbudować z bramek NOR NAND i NOR
    Lub scalone przerzutniki RS 4043 i 4044.
    Choć i przerzutnik D czy JK ma też ma przerzutnik RS
    Czyli np. 4013, 7474
  • #3 2535647
    zonkil
    Ocena: 346
    A z układów z serii 74xxx? Czyli TTL?
    Czy ta bramka jest jakas specjalna? Zwyczajny negator czy coś więcej?
    • neg.JPG (1003 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2535715
    jony
    Ocena: 885
    Jeśli chodzi RS w TTL to chyba raczej niema osobnego scalonego przerzutnika RS.
    Musisz albo zbudować go z bramek albo wykorzystać przerzutnik D lub JK które zawierają przerzutniki RS i mają nawet pierwszeństwo nad wejściami D, J i K.
    Czyli 7474(D) i 7473(JK).
    A tak to zwykły negator. A dokładnie jest to bufor z zanegowanym wejściem czyli zachowuje się jak negator (NOT)
  • #5 2535756
    zonkil
    Ocena: 346
    Muszę poprostu przeprowadzić symulację w Electronics Workbench licznika Johnsona modulo 5 na 7495, lecz tego układu nie ma w bibliotece. Muszę więc zbudować go od podstaw. :)
