Amica PA5580A510 kod 12. Gdzie szukać czujnika pływakowego?
slawek_w 17 Kwi 2006 08:26 2637 8
  • #1 2536025
    slawek_w
    Ocena: 4
    Mam taki problem z pralką Amica PA5580A510. Wyświetla się kod 12, patrzyłem na podstawę pralki, ale wody tam nie ma i nie wiem gdzie szukać tego czujnika pływakowego i czy w ogóle jest on w tej pralce (gdzie on się znajduje).
    Proszę o pomoc i podpowiedź. Dziękuję.
  • #2 2536036
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    slawek_w napisał:
    Amica PA5580A510 wyświetla się kod 12
    Dobrze policzyłeś? Jakie są objawy?
  • #3 2536051
    slawek_w
    Ocena: 4
    Na pewno 12, bo przy każdym praniu mruga. Kiedyś całkiem przerywała pranie i mrugał kod, a teraz po skończeniu prania mruga 12.
    Moderowany przez skryn:
    Korekta pisowni.
  • #4 2536734
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    zalany aqua-stop
  • #5 2536788
    slawek_w
    Ocena: 4
    Czy chodzi ci o to na kraniku od węża do wody.
  • #6 2537941
  • #7 2539008
    marioner
    Ocena: 22
    uszkodzony panel sterujący do naprawy lub wymiany
  • #8 2541670
    slawek_w
    Ocena: 4
    Słuchajcie ale teraz od dwóch dni pralka chodzi nic się nie dzieje jest wszystko OK
    A w instrukcji pisze tak:kody 6,9,12,13,15. Zakłócenia wewnętrznej komunikacji pralki lub wynikające z przepięć w sieci energetycznej.
    Postępowanie wyłączyć i po chwili włączyć ponownie.
  • #9 3083167
    slawek_w
    Ocena: 4
    Problem się rozwiązał gdy poprawiłem kable w puszce i zmieniłem gniazdko sieciowe.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
    Sławek.W.
✨ Pralka Amica PA5580A510 wyświetla kod błędu 12, który według instrukcji oznacza zakłócenia wewnętrznej komunikacji lub przepięcia w sieci energetycznej. Użytkownik nie znalazł czujnika pływakowego ani wody pod podstawą pralki, a w dyskusji potwierdzono, że model ten nie posiada wyłącznika pływakowego, więc kod 12 nie powinien się pojawiać z powodu zalania. Możliwe przyczyny to uszkodzony panel sterujący lub problemy z instalacją elektryczną. Problem został rozwiązany po poprawieniu kabli w puszce i wymianie gniazdka sieciowego, co wskazuje na zakłócenia zasilania jako źródło błędu.
