Amica PA5580A510 - Świeci Koniec i 12 razy miga Gotowa, pompa ciągle pracuje
amq1 07 Lip 2014 14:24 3750 5
  • #1 13774796
    amq1
    Moja pralka Amica nie startuje po wciśnięciu start, a zamiast tego świeci się dioda koniec i 12 razy miga dioda gotowa, według instrukcji ten błąd oznacza że na dnie pralki jest woda, sprawdziłem to i nie ma wody na dnie. W czym może być problem? Proszę o pomoc.
  • #2 13774981
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 515
    Ewentualnie zawiesza się krańcówka czujnika pływakowego.
  • #3 13947031
    amq1
    krańcówka czujnika pływakowego nie zawiesza się, sprawdziłem to.
  • #4 13947071
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Aby sprawdzić czy wyłącznik pływakowy nie wprowadza błędu zdejm jeden przewód z wyłącznika pływakowego i uruchom pralkę. Wtedy wszystko się wyjaśni czy to wyłącznik czy coś jeszcze innego.
  • #5 14007222
    marrog
    Ocena: 71
    Mam identyczny problem.
    Podczas czyszczenia filtra naleciało wody do pralki, uruchomił się czujnik AQUA STOP, pralka weszła w tryb awarii i w nim pozostaje. Wyczyściłem styropian pod czujnikiem. Widać, że szczelina. Przycisk też jest sprawny, zwiera i rozwiera na omomierzu.
    Nie pomaga resetowanie pralki bo i tak po chwili wchodzi w tryb serwisowy.
    Nie wiem który obwód na programatorze jest odpowiedzialny za krańcówkę od AUQA STOP.
  • #6 14008657
    marrog
    Ocena: 71
    Dla tych co mają powyższy problem.
    Po usunięciu wody z dna obudowy i z pod krańcówki. Wystarczy pralkę zostawić na kilka godzin wyłączoną. Ja pozostawiłem na noc i rano bez problemu ruszyła.
