Mercedes 124 silnik 2.0 - gaśnie po nagrzaniu silnika
Misiek1977 18 Kwi 2006 21:58 5084 3
  • #1 2541821
    Misiek1977
    Mam merca od kilku lat i borykam się cały czas z tym problemem - po przejechaniu kilkunastu kilometrów (do nagrzania silnika) jest wszystko OK działa wyśmienicie. Problem zaczyna się po wyłączeniu zapłonu i włączeniu go jeszcze na nagrzanym silniku wtedy samochód gaśnie na wolnych obrotach. Mercedes 124 silnik2.0 skrzynia automat. Ciekawszą rzeczą jest to, że po założeniu gazu na gazie jest idealnie a na benzynie wariuje cały czas. Silnik się schłodzi i znowu wszystko wraca do normy. PS. W SALONIE MERCEDESA w WARSZAWIE nie mają pojęcia :D.
  • #2 2544392
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    jest taka funkcja szukaj, temat nie raz poruszany
    jesli sam sobie nie poradzisz to podjedz do jakiegos dobrego warsztatu
  • #3 2545079
    Misiek1977
    Dziękuję bardzo. Ale wszystkie tematy przeleciałem były związane tylko pokrewnie, a tu typowo nawala jakiś czujnik paliwa ale JAKI?? - tak myślę.
  • #4 2545139
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    regulacja klapy spietrzającej, czujnik temperatury, czujnik polozenia klapy spietrzającej, sonda lambda, regulator wolnych obrotów, lewe powietrze, cisninie paliwa
