Szukam płytki do programatora TMS 370 dla Delco CDR500
pik-rtv 28 Maj 2003 10:53 5334 14
  • #1 229351
    pik-rtv
    Ocena: 9
    jak ktoś by miał płytkę do programatora dla proców tms 370 (delco cdr500) to proszę o kontakt
  • #2 229575
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1329
    Ja też byłbym chętny za dobrą cenę. Na razie mam na pająką.
  • #3 230076
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 329
    Z rosyjskiej strony Tele Technika
    Może ktoś wytrawi. Ja przyzwyczaiłem się do swojego pająka.
    • Tms370.zip (75.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 230169
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1329
    I dzusza. Programator na RS a ja użwam takiego na LPT. I jest dużo inny.
  • #5 230224
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 329
    Proszę bardzo- centronics.Ja na swoim "pajączku" złożylem 3 (jeszcze ten stary monitor na rs) . zmian dokonuję przekładając kilka zworek i EEPROM-y.
    Chciałem wybrać najoptymalniejszy, i obecnie mam ustawiony ten na RS z pliku TMS370. Eksperymentowałem trochę z wsadem w EEPROMie dla czytania innych 370.
    • Tms370LPT.zip (63.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 230271
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1329
    Ciekawe, że kilka minut otrzymałem to samo :-)
  • #7 230310
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 329
    bo ten Gonczarenki chodzi po sieci od ok 2-3 lat, ten z teletechniki jest nowszy i
    "przyjaźniejszy
    Prócz tych był jeszcze zestaw uruchomieniowy Texasa-TMS370
    starter kit( mogłem przekręcić nazwę) oraz na jego podstawie
    zbudowany przez pewnego Kolegę z Polski analog z jego wlasnym oprogramowaniem. Wiecej grzechów nie pamietam, ale moze Koledzy uzupełnią. Pozdrawiam i idę do pracy bo zaraz północ. A.W.
  • #8 230441
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    Gonczarenki chodzi po sieci od ok 2-3 i jest OKI , ale trzeba go dokładnie zrobić , wiele osób ma z tym problem , sam sie machnąłem gdy robiłem do na płytce uniwersalnej , ale śmiga bez problemów
  • #9 232403
    amator2
    Ocena: 32
    Mam kilka uwag dotyczących programatorów do TMS370
    Mam oryginalny programator z Odessy Jest dobry do odczytu, z zapisem są kłopoty
    Pomimo trzech wersji programu ciągle nie potrafił poprawnie zapisać
    procesora
    Aby z programatora na porcie LPT zrobic programator na rs wystarczy podmienić eeprom i kwarc i zamiast diód Odczyt, zapis podłaczyć port szeregowy i przewód reset przez maxa 232 ( można wykorzystać interfejs do hc05)
    Jednak programator na rs232 też miał problemy z zapisem.
    Problem rozwiązuje dopiero zakup starter kitu TDMS37000, który ma mały procesor jako host. Działa niezawodnie. Zestaw płytka plus książki można było kupic w firmie ELANDER www.elander.com.pl w cenie 80 zł
    Więc czy warto się męczyć z płytkami ?
    Sławek 8)
  • #10 232413
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1329
    ETL pięknie czyta i pisze. Także 512kB. Trzeba tylko troszkę pokombinować.
  • #11 232622
    Mich@el
    Ocena: 21
    Nie wyważając otwartych drzwi zdradż nam tajemnicę ?!
    Michał.
  • #12 603327
    warcmar
    witam
    panowie gdzie moge aktualnie kupic ten kit lub samą płytkę?
  • #13 603407
    SlaweK
    Ocena: 914
    Od latnych kilku lat TI go juz nie produkuje ale czasem się trafiają w magazynie jakieś firmy. U przedstawiciela TI na Polskę nawet nie pytaj. Ja tak trafiłem przez przypadek i mam.
    SławeK
  • #14 603443
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1329
    Widziałem na.... allegro ale nie wiem który.
  • #15 604282
    warcmar
    Dzieki za odpowiedzi poszukam na allegro moze coś teafię.
Poszukiwano płytki do programatora procesorów TMS370 stosowanych w Delco CDR500. Dyskusja obejmowała różne rozwiązania, w tym samodzielne konstrukcje typu "pająk" oraz programatory na porty RS232 i LPT. Wspomniano o rosyjskiej stronie Tele Technika jako źródle schematów do wytrawienia płytek. Popularny jest programator Gonczarenki, który działa poprawnie, ale wymaga precyzyjnego wykonania. Problemy z zapisem procesorów TMS370 występowały w oryginalnych programatorach z Odessy oraz w prostych konstrukcjach na LPT i RS232. Rozwiązaniem jest starter kit TDMS37000 firmy Texas Instruments, wyposażony w mały procesor hosta, który zapewnia niezawodne działanie. Starter kit można było nabyć w firmie ELANDER, jednak TI zaprzestało produkcji, a dostępność jest ograniczona do magazynów lub aukcji internetowych, np. Allegro. Programator ETL również dobrze odczytuje i zapisuje pamięci do 512kB, choć wymaga pewnych modyfikacji. Wskazano, że modyfikacja programatora LPT na RS232 wymaga wymiany EEPROM, kwarcu i podłączenia portu szeregowego przez MAX232.
