Blaupunkt SC 202 – liczba prób wpisania kodu i blokada po błędnych próbach
wencek 23 Sty 2008 16:03 2159 8
  • #1 4726522
    wencek
    Ocena: 25
    Witam. Posiadam to radio bez zewnętrznego wyświetlaca, znam kod ale jest problem żeby go wpisać ponieważ ktoś juz prubował błędnie wpisywać i prawdopodobnie je zablokował.
    Ile jest w tym radiu mozliwych prób wpisywania kodu?
    Czy po tych próbach radio jest dosłownie zablokowane?
  • #2 4726611
    SlaweK
    Ocena: 914
    Masz na wyświetlaczu ile prób Ci zostało a jest to opisane w instrukcji obsługi którą jako prawy użytkownik powinieneś posiadać. Powiem w skrócie, prób jest 10 a po każdej dwa razy dłuższe czekanie na następną, do 640 minut.
    SławeK
  • #3 4726744
    wencek
    Ocena: 25
    Jeśli chodzi o wprowadzanie kodu to najpierw jest 0 czy cyfra 1 ?
  • #4 4726825
    SlaweK
    Ocena: 914
    Nie potrafię Ci odpowiedzieć bo zawsze używam wyświetlacza i nie zwracam na to uwagi.
    SławeK
  • #5 4726861
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    O ile pamiętam to raczej zera /czyli wszystko trzeba nacisnąć +1 raz więcej/ale używanie tak "okaleczonego" radia jest bez sensu.
    Też jak Sławek zawsze te radia sprawdzam na wyświetlaczu ;)
  • #6 4727083
    wencek
    Ocena: 25
    Co trzeba zrobić w przypadku gdy wpisano 10 razy zły kod i radio się zablokowało wyświetlając SAVE?
  • #7 4727109
    damiancz
    Ocena: 1407
    chyba pisze SAFE ;)
    Z poziomu użytkownika nic już nie da się zrobić , tylko modyfikacja LB który jest w procesorze
  • #8 4728911
    wencek
    Ocena: 25
    W jaki sposób dokonać edycji komórki licznika błędu?
    Czy trzeba podpiąć się pod procka? Jaki programator potrzebny?
  • #9 4729512
    SlaweK
    Ocena: 914
    A nie prościej poszukać kogoś ze znajomych kto jeżdzi Oplem i podłączyć radio? Jeśli poblokowałeś to trochę czasu zejdzie nim odpuści choć dla laika to prostsze niź programowanie procesora.
    SławeK
✨ Radio Blaupunkt SC 202 posiada 10 prób na poprawne wpisanie kodu zabezpieczającego. Po każdej błędnej próbie czas oczekiwania na kolejną możliwość wpisania kodu wydłuża się dwukrotnie, aż do maksymalnie 640 minut. Po wykorzystaniu wszystkich 10 prób radio wyświetla komunikat "SAFE" (lub błędnie "SAVE") i zostaje zablokowane na poziomie użytkownika. Odblokowanie wymaga modyfikacji pamięci LB w procesorze, co wiąże się z koniecznością podłączenia do układu i użycia programatora. Alternatywnie, można spróbować podłączyć radio do innego pojazdu marki Opel, co może zresetować blokadę po pewnym czasie. W przypadku radia bez wyświetlacza zewnętrznego, wpisywanie kodu może być utrudnione, a dokładna procedura wprowadzania cyfr (np. czy zaczyna się od 0 czy 1) jest mniej jasna bez wizualnej informacji.
