owszem musisz radia montowane w oplach maja logikę zapłonu i włączają sie niezależnie od stacyjki jednak przy wpisywaniu kodu musisz miec stacyjkę w w pozycji ign . w instrukcji jest wszystko dokładnie napisane ..tylko komu by sie chciało zerknąć. . . bo wątpię żebyś miał przerabianą instalacje fabryczna pozdrawiam
a naciskałeś AS w ogole ? powinno zrobić beep i po kilku sec wyskoczyć safeX ( X - ilość błędnych prób wpisywania kodu ) jeśli nie był pomylony wcześniej kod to po chwili powinno ustąpić i dać wpisać kod
Problem dotyczy radia Blaupunkt SC 202, które po włączeniu wyświetla komunikat "safe" i po chwili znika, uniemożliwiając wprowadzenie kodu odblokowującego. Radio jest podłączone na stałe bez użycia kluczyka, jednak w przypadku modeli montowanych w samochodach Opel konieczne jest ustawienie stacyjki w pozycji zapłonu (ign) podczas wpisywania kodu, ponieważ radio ma logikę zapłonu. W instrukcji obsługi jest to opisane, ale użytkownik jej nie posiada. Próby wprowadzania kodu nie wymagają wciskania przycisku AS, gdyż model SC 202 nie jest z serii CAR CCR/CDR. Możliwe przyczyny problemu to uszkodzenie klawiatury, błędy w pamięci procesora radia lub uszkodzenie samego urządzenia. Zalecane jest sprawdzenie klawiatury i ewentualne przywrócenie oprogramowania (wsadu) radia. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
