Sony CFD-S32L - wymiana soczewki lasera czy całego modułu CD? Koszty i modele
Pth 21 Kwi 2006 15:02 2869 9
  • #1 2551129
    Pth
    Ocena: 39
    Mam do naprawy Boom-box'a Sony CFD-S32L i nie odtwarza płyt CD ponieważ soczewka jest kompletnie zniszczona nawet nie wiem czemu - takie dostałem radio do naprawienia. Trzeba bedzie cały moduł cd wymieniać czy da sie jakoś samą soczewkę podmienić? albo co trzeba wymienić zeby działało i jak jamniejszym kosztem? Jaki jest moduł cd w tym radiu (model etc ew koszt modułu lub samej czesci lasera).
  • #2 2551259
    kazkla
    Ocena: 21
    Soczewki nie podmienisz ,najlepiej wymienić moduł na nim powinna być kartka z symbolem.
  • #3 2552489
    Pth
    Ocena: 39
    ale cały moduł cd czy tylko modul lasera da sie wymienić?
  • #4 2553161
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2349
    Napewno bez problemu można wymienic sam czytnik podaj oznaczenia.
  • #5 2553518
    Pth
    Ocena: 39
    no właśnie kompletnie nie wiem jaki jest bo tego nie rozkrecałem puki nie bede pewien zeby sie za to zabierać...
    wiem tylko ze radio to Sony CFD-S32L
  • #6 4043061
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    I jak wymieniłeś to u siebie ? właśnie mam takiego samego pacjenta u siebie .. to samo do roboty
  • #7 4043458
    Pth
    Ocena: 39
    Noe bo nie kupiłem jeszcze od tamtego czasu śrubokręta... :D A tam są strasznie długie wnęki i trzeba mega długi śrubokręt..
  • #8 4043567
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    To racja :D:D ... a dorwałeś może schemat? nigdzie nie moge znaleźć wszystko płatne
  • #9 4043642
    Pth
    Ocena: 39
    Po co mi schemat?! Muszę tylko wymienić soczewkę (czyli też laser etc...)
  • #10 4052502
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    U mnie jest troszke inna jeszcze usterka ... dlatego też pytam tak troche zapobiegawczo. W sieci nawet nie mogłem nigdzie trafić na jego zdjęcie .. dziwne.
    Mój egzemplarz:
    A o to i wyspecjalizowany śrubokręt .. czyli zrobiony na szybko z drutu spawalniczego :D (kóncówka zbita młotkiem :D)
    Pacjent po rozbiórce:
    No i finalnie okazało sie, że laser to KSS-213C cena około 20zł :)
    Post był raportowany.
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem dwa posty. [hefid]
✨ W przypadku uszkodzonej soczewki lasera w Sony CFD-S32L zaleca się wymianę całego modułu CD, ponieważ samą soczewkę trudno jest podmienić. Moduł CD powinien mieć oznaczenia, które ułatwią identyfikację części do wymiany. W praktyce możliwa jest wymiana samego czytnika, jednak konieczne jest poznanie dokładnego modelu modułu. Po rozbiórce urządzenia okazało się, że laser to model KSS-213C, którego koszt wynosi około 20 zł. Do demontażu potrzebny jest długi śrubokręt, ze względu na specyficzne, głębokie wnęki w obudowie. Schematy serwisowe są trudne do znalezienia i często płatne, jednak do wymiany lasera wystarczy znajomość modelu lasera i modułu.
