Auto alarm. Czy opłaca się brać ten alarm? Szukać czegoś innego?
luk1980 21 Kwi 2006 15:45 3751 21
  • #2 2551650
  • #3 2552198
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    norbert.s. napisał:
    poszukaj czegoś innego,bo nie pozbierasz się ze śmiechu jak zaczną fiksować te wszystkie cudowne dodatkowe funkcje typu identyfikacja,kup normalny prosty markowy alarm typu seo,silicon,prestige,proxima a nie wynalazek za 250zł z tosterem i tunerem telewizyjnym.
    HEHEHE "tosterem..." dobre!!, ale i prawdziwe.
  • #4 2552642
    Marcinek_1977
    Jeżeli chodzi o wynalazki typu bezobsługowa identyfikacja, to jest to dobre rozwiązanie ale pod warunkiem, że dokładnie zrozumie się zasadę jego działania. Sam używam tego rozwiązania i jestem z niego bardzo zadowolony(alarm Forteca). Zamontowałem coś takiego w kilku autach znajomych (takie hobby) i jeżeli stosują się do podstawowych zasad(patrz instrukcja) i wymienią baterię w identyfikatorze na czas to wszystko działa jak należy.
  • #5 2553206
  • #6 2553268
    luk1980
    Ocena: 17
    ZA ILE MOŻNA MIEĆ PROXIME ZK JAKI JEST KOSZT?+SYRENA +WSZYSTKIE CZYJNIK DO NIEGO I GDZIE MOGE JĄ KUPIĆ?
  • #8 2553344
    luk1980
    Ocena: 17
    jestem w stanie dać 500zł za alarm byle dobry.Mam jeszcze jedno pytanie czy idzie do niego podłaczyć powiadomienie radiowe?interesuje mnie jeszcze czujnik mikrofali
  • #12 2554234
    kzaw
    Ocena: 74
    Do 500 zł możesz nabyć exusa v3100 . Maon już wbudowane radipowiadomienie z wyświetlaczem na pilocie. W przypadku lca 2200 dochodzi ci jeszcze koszt separatora.
  • #13 2554348
    luk1980
    Ocena: 17
    Wybrałem następujace elementy czy będa one ze sobą spółgrały czy pokusić sie o lepsze czujniki?
    alarm
    http://www.elsmet.com.pl/product_info.php?cPath=54_67&products_id=246
    czujnik
    http://www.elsmet.com.pl/product_info.php?cPath=54_57&products_id=178
    czujnik
    http://www.elsmet.com.pl/product_info.php?cPath=54_57&products_id=179
    powiadomienie
    http://www.elsmet.com.pl/product_info.php?cPath=54_83&products_id=279
    syrena
    http://www.elsmet.com.pl/product_info.php?cPath=54_58&products_id=190
    z powyzszej wypowiedzi jeszcze sie dowiedziałem że potrzebny bedzie separator jaki?A słyszał ktoś o czymś takim http://www.proxima.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=261&Itemid=44
    ile coś takiego kosztuje?
    Pozdrawiam Łukasz
    Chyba ze znacie jakies dobre powiadomienie GSM co mozna programowac za pomocą komputera
    czy może szukac czujników proxima a konkretnie wcząsówki i ultra dzwięków i syreny zeby się wszystko zgrało?
  • #14 2556693
    luk1980
    Ocena: 17
    nikt nie pomoze?
  • #16 2562394
    luk1980
    Ocena: 17
    Witam gdzie moge zdobyc ten separator? i czy alarmem proxima zk moge bez problemu sterować centralnym zamkiem?
    kzaw
    Ocena: 74
    Separator możesz nabyć w firmie amt. www.amt-alarmy.pl
  • #18 2567359
    luk1980
    Ocena: 17
    Zakupilem dziś alarm proxime Zk mam teraz takie pytanie ten alarm ma odcięcie o obciązalności 30A zastanawiam co najlepiej odciąc? pompke paliwa? czy moze cewke zapłonowaczy może odcięcie co innego?
    mam jeszcze jedno pytanie zakupiłem dzis syrene z własnym zasilaniem teraz mam problem bo wychodza z niej 4 kable czarny,biały,czerwonyi niebieski jak podpiac te table?
    Cordek
    czy aby napewno ma odcięcie 30A ???
    Bo z tego co ja wiem i z tego co pisze w instrukcji na stronie www.proxima.pl to jest to odcięcie 10A !!!
    Polecam http://www.proxima.pl/pdf/zk.pdf
  • #21 2568284
    luk1980
    Ocena: 17
    Faktycznie ma obciążalnosc 10A zastanawiam sie co bym mógł odciąć dodam ze mam założony GAZ sekwencyjny.Zastanawiam sie nad cewka ale czy to dobry pomysł ?
  • #22 2568933
    luk1980
    Ocena: 17
    Chyba pokusze się o odcięcie cewki zapłonowej albo jeszcze coś wymyśle
✨ Dyskusja dotyczy opłacalności i jakości alarmu samochodowego Super F Max z funkcją identyfikacji. Użytkownicy zalecają unikanie tanich, nieznanych modeli z wieloma dodatkowymi funkcjami, które mogą powodować problemy i fałszywe alarmy. Polecane są proste, markowe alarmy takie jak Proxima ZK, Seo, Silicon, Prestige czy Forteca, które cechują się większą niezawodnością. Wskazano, że systemy z bezobsługową identyfikacją działają dobrze pod warunkiem przestrzegania instrukcji i regularnej wymiany baterii w identyfikatorach. Do alarmu Proxima ZK można dokupić czujniki ultradźwiękowe, wstrząsowe oraz syrenę, a także powiadomienie radiowe (np. LCA-2200 lub Exus V3100 z wbudowanym radiopowiadomieniem). Zaleca się stosowanie osobnych czujników dla lepszego montażu i łatwiejszej wymiany. Do eliminacji fałszywych alarmów z czujnika ultradźwiękowego stosuje się separator kosztujący około 50 zł, dostępny m.in. w firmie AMT. Alarm Proxima ZK ma wyłącznik obciążalny do 10A, co wymaga przemyślenia, które obwody odciąć – sugerowane są cewka zapłonowa lub pompka paliwa, zwłaszcza przy instalacji gazowej sekwencyjnej. Syrena z własnym zasilaniem posiada cztery przewody (czarny - masa, czerwony - stałe zasilanie, biały i niebieski - wyzwalanie sygnałem plus lub minus). W dyskusji pojawiły się także pytania o programowalne powiadomienia GSM oraz kompatybilność alarmu Proxima ZK ze sterowaniem centralnym zamkiem. Ogólnie rekomendowane są sprawdzone, markowe systemy alarmowe z prostą konstrukcją i dobrą dokumentacją techniczną.
