Alarm samochodowy do 300 zł – modele z czujnikami i obsługą centralnego zamka
Michał__21 28 Lip 2006 22:09 5003 7
  • #1 2860150
    Michał__21
    Witam. Przymierzam sie do kupna jakiegoś w miarę dobrego alarmu w cenie do 250-300 zl. Chciałbym aby w zestawie były jakies podstawowe czujniki no i co najwazniejsze, aby po słynnym zwarciu kierunkowskazów alarm nadal działał... Powinien on tez potrafic obsluzyc moj censtralny zamek w autku. Polećcie cos :D Prosiłbym o jakies konkretne modele.
  • #2 2860188
    Błażej
    Ocena: 3627
    A może byś model auta podał?
    Zresztą alarmów jest pod dostatkiem. Wybór szeroki. Przejrzyj forum i sprawdź, które NIE sa polecane i wskazywane jako awaryjne.
    Ja mam założonego Predatora. Kosztował 200 zł (bez syrenki). W zestwie dwa piloty, podwójny czujnik wstrząsowy. Alarm posiada w pełni konfigurowalny sterownik centralnego zamka. Można go używac do obsługi oryginalnej samochodowej centralki, gdzie sterowanie odbywa się minusem lub plusem lub zastąpić isniejący sterownik. Posiada wysokoprądowe wyjście do sterowania siłownikiem otwierania tylnej klapy (niepotrzebny dodatkowy przekaźnik). Przycisk do otwierania klapy na pilocie.
    Możesz też sprawdzić ofertę firmy Proxima i alarmy SEO, ktore to są jednym z najbardziej polecanych produktów.
  • #3 2860699
  • #4 2860992
    Michał__21
    OK. Znalazłem kilka ciekawych rzeczy w sieci na temat alarmow. Chciałbym sobie skompletować następujący zestaw:
    wstępny zestaw SEA Concerto z czujnikami uderzeniowym i krańcowym maski http://www.conda.pl/product.php?id=12&k=4&pk=1&ppk=0
    rozbudowany o:
    - czujnik ruchu (tylko nie wiem czy wybrac ultradzwiękowy, czy mikrofalowy http://www.conda.pl/product.php?id=31&k=4&pk=4&ppk=0 lub http://www.conda.pl/product.php?id=30&k=4&pk=4&ppk=0)
    Teraz moje pytania:
    1. Czujnik uderzeniowy dostarczony z alarmem to jest czujnik zbicia szyby czy ogolnie czujnik uderzeniowy np. karoseria, szyba...
    2. Czy da sie skompletować ten zestaw z dodatkowym czujnikeim ruchu?
    3. Czy będzie to współpracowało z cenralnym zamkiem w moim samochodzie? (Mazda 323F)
  • #5 2862705
    Błażej
    Ocena: 3627
    Ad1. To raczej zwykła wstrząsówka.
    Ad2. Tak.
    Ad3. Tak.
  • #6 2865070
    Michał__21
    A czy np. pod wejście centralki, gdzie maja być podlaczone dodatkowe czujniki mozna ich podlaczyc wiecej niz jeden? Bo centralka ma tylko jedno wejscie na dodatkowe czujniki...
    PS: I co ogolnie myslicie o takim zestawie?
  • #7 2866100
    Błażej
    Ocena: 3627
    Tak. Łączysz te czujniki równolegle. Czasem przydatne jest odseparowanie ich wyjść diodami, bo zakłócają się wzajemnie. SEO to bardzo dobre alarmy. wybór słuszny. Choć dla niewprawionego mogą byc uciążliwe w montażu.
Poszukując alarmu samochodowego do 250-300 zł z podstawowymi czujnikami i obsługą centralnego zamka, warto rozważyć modele takie jak Predator, który oferuje dwa piloty, podwójny czujnik wstrząsowy oraz w pełni konfigurowalny sterownik centralnego zamka kompatybilny z oryginalnymi systemami sterowania (minusem lub plusem). Alarm ten posiada także wysokoprądowe wyjście do sterowania siłownikiem tylnej klapy. Alternatywnie polecane są alarmy SEO oraz produkty firmy Proxima, cenione za niezawodność, choć mogą być trudniejsze w montażu dla niewprawionych użytkowników. W przypadku zestawu SEA Concerto z czujnikami uderzeniowym i krańcowym maski możliwe jest rozszerzenie o czujnik ruchu (ultradźwiękowy lub mikrofalowy). Czujnik uderzeniowy dostarczany z alarmem to zazwyczaj czujnik wstrząsowy, a do centralnego zamka można podłączyć wiele czujników równolegle, często z separacją wyjść diodami, aby uniknąć zakłóceń. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie typu alarmu odpowiedniego do konkretnego modelu samochodu, np. Mazda 323F, aby zapewnić kompatybilność i prawidłową współpracę z centralnym zamkiem.
