Jak ustawić zapłon w Polonezie 1.5 GLE po wymianie uszczelki?
elektrokiler 22 Kwi 2006 11:19 1221 12
  • #1 2553631
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Problem taki jak w temacie a dokładniej to słychać jak załapuje ale nie odpala, czasem załapie na dwa cylindry i pochodzi parę sekund. W poldku wymieniałem uszczelkę pod głowicą, może coś źle poskładałem. Musiałem wyjąć aparat zapłonowy bo przyciąłem sobie głowicą blaszkę, na którą zapina sie kopułkę. Jest jakiś sposób na ustawienie choćby z grubsza zapłonu z modułem ?
    Jeśli macie jakieś pomysły pomóżcie.
    Iskra jest, paliwo w gaźniku i filtrze paliwa jest.
  • #2 2553862
  • #3 2554009
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Sprawdż pierwszy cylinder czy gra z palcem na 1 w kopułce! Powodzenia.
    Jak to sprawdzić ? I jeszcze jedno pytanko kolejnośc zapłonu jest 1,3,4,2 ? bo tak mam kable na kopułce powpinane.
  • #4 2554123
  • #5 2554139
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Na sto procent masz żle ustawiony aparat zapłonowy.
    Wykręć świece i ustaw by cylinder 1 tłoka był u góry i by zawory były na nim zamknięte wtedy włuż aparat by na 1 kabel świecy poszła iskra.
    Powinna być poprawa.
    Ja raz miałem pękniętą sprężynkę w aparacie zapłonowym a druga rozciągnięta że hej, i nie umiałem ustawić zapłonu bo na wyżzych obrotach układ odśrodkowy głupiał, efektem było fajne strzelanie w rurę mieszanki wybuchowej czy też prz przyspieszonym zapłonie w gażnik.
  • #6 2554336
    papa10
    Ocena: 24
    Na moje oko zapłon obrócony o ok 180st. Ustawić...jeździć.
  • #7 2554725
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Zrobiłem tak: gdy mijają sie zawory na 4 cylindrze i znak na kole pasowym jest na 0 stopni wtedy włożyłem aparat tak aby palec był ustawiony na pierwszy cylinder. Dobrze ?
    Obejrzałem aparat i sprężyny są całe, cewka w aparacie ma oporność 1.5 kΩ a Morawski podaje 700-800 Ω ale mam drugiego poldka 1.6 GLE i tam również cewka ma 1.5 kΩ.
  • #8 2555603
    piochuxl
    Ocena: 19
    Jest OK powinien odpalić a co do oporności cewka pod moduł jest inna niż ta stara więc może być ok
  • #9 2556700
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Ale nie odpala :/
  • #10 2556867
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Mierzysz w aparacie, czy przy module?
    Cześć!
  • #11 2557070
    papa10
    Ocena: 24
    Sprawdź ciągłość przewodu sygnałowego pomiędzy aparatem zapłonowym a modułem, częsta przypadłość poldka.
  • #12 2559370
    chodkii
    Ocena: 17
    a ustawiałes zawory i sprawdz zielony przewód
  • #13 2560009
    elektrokiler
    Ocena: 9
    Zawory są ok- szczelina 0.2 mm, ustawiane jak morawski podaje.
    Mam iskre na wszystkich kablach, więc czy jest sens sprawdzać zielony kabel ??
    Chyba znalazłem winowajce- alternator- ma takie luzy, że słychać jak wirnik o coś tłucze (zapewne o stojan). Odłączyłem go (wszystkie przewody jakie szły do alternatora odłączyłem) i silnik odpala na cztery gary ale ale jest problem:
    Zapali, pochodzi z sekunde-dwie i milknie, pochodzi z sekunde-dwie i milknie- tak w kółko. Jeśli puszcze gaz to gaśnie. Pomocy !
✨ Problem dotyczy ustawienia zapłonu w Polonezie 1.5 GLE po wymianie uszczelki pod głowicą oraz demontażu aparatu zapłonowego, który został uszkodzony mechanicznie. Pomimo obecności iskry i paliwa w gaźniku, silnik nie odpala prawidłowo, czasem pracując na dwa cylindry przez kilka sekund. Zalecane jest dokładne sprawdzenie aparatu zapłonowego, zwłaszcza prawidłowego ustawienia palca na pierwszy cylinder przy tłoku w górnym martwym punkcie (z zamkniętymi zaworami). Kolejność zapłonu powinna być 1-3-4-2, a oporność cewki w aparacie pod moduł może różnić się od wartości podawanych w literaturze (np. 1.5 kΩ zamiast 700-800 Ω). Należy również zweryfikować ciągłość przewodu sygnałowego między aparatem a modułem zapłonowym oraz stan zaworów (szczelina 0,2 mm). W trakcie diagnostyki odkryto uszkodzony alternator z luzami powodującymi hałas i zakłócenia pracy silnika. Po odłączeniu alternatora silnik odpala na cztery cylindry, ale gaśnie przy puszczeniu gazu, co wskazuje na dalsze problemy z układem zasilania lub zapłonu.
