Polar PWA1000- problem ze spadającym paskiem napędowym
Karolcia21 22 Kwi 2006 13:46 4684 13
  • #1 2554066
    Karolcia21
    witam ;] jestem nieszcześliwą posiadaczką pralki polar pwa 1000 i poszukuje symbolu pasa napędowego ponieważ wezwałam pana od naprawy który wymienił pasek ale całkowicie niepasujący <zaraz się zerwał> i teraz nie wiem jaki mam dokupić bo już chyba 3 razy wymieniałam i za każdym razem nie pasował.prosze o pomoc !!! pilne !!!
  • #2 2554165
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    trzeba ustalić dlaczego się zrywa:?::?::?:a nie wymieniać bez końca
  • #3 2554222
    Karolcia21
    zrywa się bo to nie taki jak ten pierwszy który zerwał się ze starości inne po prostu ni epasują musi być odpowiedni typ
  • #4 2554510
  • #5 2555359
    azu
    Ocena: 86
    Przyczyny mogą być dwie:
    1. Wyrobienie koła pasowego w efekcie czego następuje tzw. bicie koła - w tym przypadku oczywiście jego wymiana.
    2. Luźny pasek, w związku z czym należałoby go wyregulować silnikiem, czyli naciągnąć.
  • #6 2555415
  • #7 2555560
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Może być jeszcze peknięta piasta kosza piorącego?
  • #8 2555953
    azu
    Ocena: 86
    W tej pralce nie ma naciągu paska
    Czego się nie robi, już nie raz przerabiałem "francuzy", że takowe cosik już mają, nie jest to skomplikowane...
  • #9 2556232
    jmk
    Ocena: 328
    A nie wpadło Wam do głowy że to może być wywołane luźną śruba mocującą silnik -patrząc od koła pasowego , byłaby to śruba w głębi pod zbiornikiem- znam taki przypadek- przy wolnych to nie prxzeszkadzało ale przy wirowaniu żrzut był bankowy.
    Pozostajke jeszcze dokręcenie koła- tez zrzuci pasek.
  • #10 2556342
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Smiem wątpić. Ta pralka to konstrukcja Brandt'a, to znaczy blaszane koła, pompki bezpośrednio do zbiornika, patentowe amortyzatory itp. itp.
    Po krótce:
    koło jest krzywe albo urwana piasta. Czyli pralka nadaje się na złom :!: Od początku się nadawała, to jest największa wpadka techniczna ostatnich lat :|
  • #11 2557411
    azu
    Ocena: 86
    PS 663S BIO napisał:
    Smiem wątpić. Ta pralka to konstrukcja Brandt'a, to znaczy blaszane koła, pompki bezpośrednio do zbiornika, patentowe amortyzatowy itp. itp.
    Jak mi się trafi jakaś na warsztat, to zrobię Wam fotki i pokaże co i jak.
  • #12 2561258
    Parol
    Ocena: 32
    Najpierw należy obejrzeć bęben od środka.Jeżeli nitowanie półosi bębna jest uszkodzone to zrobić to co koledzy radzili -wyrzucić pralkę.
    Jeżeli jest krzywe koło pasowe lub połączenie kolo pasowe-bęben ma luzy
    to dalej nie ma co naprawiać.
    Jeżeli nie jest krzywe koło pasowe,to można jeszcze podregulować silnik.Silnik z całym mocowanie można wysunąć w kierunku bocznej blachy.
    Silnik jest mocowany na cztery małe śrubki do których potrzebny jest śrubokręt torx 15 lub 20.Śruby te znajdują się nad silnikiem.Po odkręceniu silnik wysuwamy na zewnątrz w granicach 2-3 mm.Następnie zakładamy pasek.Kręcimy bębnem i patrzymy jak pasek układa się na dużym kole pasowym.Jeżeli będzie układał się po środku koła pasowego to dokręcamy śruby i puszczamy na wirowanie .Jeżeli po wirowaniu nie będzie spadał to kończymy regulację.Pasek może też spadać jeżeli się wyciągnął.Pasek musi być czarny.Są jeszcze elastyczne paski żółte-te do tej pralki się nie nadają.Do tej wersji był montowany pasek 1161 J5.
  • #13 2562058
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    piasty są dostępne w elmark-łódź
  • #14 2570953
    Karolcia21
    dziekuję za rady i zobacze co da się z tym zrobić sprawdze wszystko po kolei ;]]
✨ Problem z paskiem napędowym w pralce Polar PWA1000 wynika z doboru nieodpowiedniego pasa, który szybko się zrywa. Pasek musi mieć odpowiednie wymiary i być czarny, gdyż elastyczne, żółte paski nie nadają się do tego modelu. Pralka Polar PWA1000 (odpowiadająca modelowi WM1000) posiada blaszane, często krzywe koła pasowe, co może powodować szybkie niszczenie paska. Przyczyną problemu mogą być: wyrobione lub krzywe koło pasowe, uszkodzona piasta bębna, luźna śruba mocująca silnik lub brak możliwości naciągu paska (w tym modelu brak regulacji naciągu). Zaleca się sprawdzenie stanu koła pasowego, piasty bębna oraz prawidłowe ustawienie silnika poprzez wysunięcie go o kilka milimetrów i odpowiednie zamocowanie śrubami torx. Pasek do tego modelu powinien mieć oznaczenie 1161 J5. Piasty bębna są dostępne w sklepach z częściami, np. Elmark w Łodzi. W przypadku poważnych uszkodzeń mechanicznych pralka może być nieopłacalna do naprawy.
