Podłączenie unifonu PROEL PA456 do instalacji 6-przewodowej RWT T9/J-261-180
gamble 22 Kwi 2006 15:17 2679 2
  • #1 2554382
    gamble
    witam, prosilbym o wskazowki jak podlaczyc nowy unifon, z instalacji wychodzi 6 kabli z czego 5 jest przylutowanych natomiast jeden pozostaje nieprzylutowany do starego unifonu (jego typ: RWT T9/J-261-180), a nowy to PROEL PA456.
    załączam zdjecie tego starego unifonu.
    pozdrawiam i czekam na wskazowki
    • Podłączenie unifonu PROEL PA456 do instalacji 6-przewodowej RWT T9/J-261-180 Pict0006.jpg (196.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2555176
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    nie wiem jak nma zdjęciu ale masz układ 5-cio przewodowy , nie licz na gotowe tylko rusz głową
    masz kabyl od mikr. słuch. masa, dzwonek z kasety i rygiel zwierany do masy- który znajdziesz najszybciej ,mikri słuch po kablach od słuch. -i po krzyku --czysta logika ,może wcześniej rozwiąż kilka SUDOKU dla treningu umysłu
  • #3 2555631
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    Dobrze Ci tu moj "przrdmówca" radzi pokombinuj. Nie wypisuj czasem ze np. czerwony to jest tu a zielony to tu gdyz kazdy instalator domofonów obiera sobie jakies inne kolory czyli to nic nie da.Najpierw musisz okreslic tzw mase potem glosniczek (slychawkę) Jest to domofon analogowy wiec powinien byc slyszany "szum ulicy" potem popatrz który przewod wyzwala elektrozamek? .poprzez styk" widelek" zasilasz słuchawke i wywołanie przemiennie jak słuchawka wisi to wkładke zasila wywołanie jak podnosisz to powinienes słyszec "ulice" .Prosta sprawa ale wymaga czasu.
