Żółta kontrolka z silnikiem pali się. Peugeot 206. Co to znaczy? Usterka?
PAPIK__ 23 Kwi 2006 12:30 62764 14
  • #1 2556852
    PAPIK__
    Ocena: 30
    w peugeot-cie 206 pali sie caly czas zolta kontolka z rysunkiem silnika co ona oznacza?
  • #2 2557013
    kordel
    Ocena: 92
    Blad w obwodzie sterowania silnika. Nalezy zczytac kody.
    P.S. Nie pisz co chwile takich samych postow bo nic Ci to nie da.
  • #3 2557175
    PAPIK__
    Ocena: 30
    Jakie kody? skad te kody?
    P.S sorka za 2 posty takie same
    Co to dokladnie znaczy?
  • #4 2557362
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    podłączyć pod komputer np za pomoca czegos takiego http://www.tomcar.pl/diagnoskopy/index.html ale może tez byc inny sprzet , odczytać kody zapisane w ecu, na podstawie odczytanej zawartości sterownika przeprowadzic diagnoze a nastepnie naprawe. skasowac błedy , i to wszystko
  • #5 2560938
    PAPIK__
    Ocena: 30
    Teraz auto juz nie pali krecic kreci ale nie odpala i to moze byc spowodowane przez te kody??
  • #6 2561135
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    przez kody nie, ale przez to co spowodowało ich pojawienie sie w pamieci ecu
  • #7 2571351
    PAPIK__
    Ocena: 30
    Auto zastalo odprowadzone do mechanika i mechanik mowi ze komputer padł ''umarl" czy moglo sie tak stac?
  • #8 2573156
    kordel
    Ocena: 92
    Moglo, ale to ostatecznosc. Ja bym najpierw posprawdzal wszelakie przewody, kostki i bezpieczniki. Wymiana komputera to wiekszy koszt, po za tym komputer nie padnie od tak sobie, ale w elektronice wszystko mozliwe :-). A dla mechanika jest najlepsze stwierdzenie, ze komp padl. Chodzi o to zeby miec pewnosc, ze to komp.
  • #9 2573745
    PAPIK__
    Ocena: 30
    a w jakich granicach wyniesie koszt wymiany komutera?
  • #10 2574216
    kordel
    Ocena: 92
    W granicach kilkudziesieciu tysiecy zlotych.
    Nikt nie jest jasnowidzem. Moze troche wiecej info. Jaki samochod? Co dokladnie podlo? Caly komputer? Niektorzy "nieszczesnicy" uwazaja wyswietlacz za komputer.
    Jest to tez bardzo uzaleznione od poziomu Twojej znajomosci z mechanikiem. Jego poziomu wiedzy itd.
  • #11 2579458
    PAPIK__
    Ocena: 30
    Wiec auto to peugeot 206 co dokladnie padlo to nie jest stwierdzone najpierw ta Zolta kontrolka z rysunkiem przypominajacym silnij sie zapalala i gasla pozniej w czasie drogi auto nagle zgaslo no i juz do tej pory nie odpalilo, Wiec czy to napewno sa te kody moze cos innego jeszce ta kontrolka oznacza?
  • #12 2579992
    andrend
    Ocena: 605
    Papik koledzy podpowiedzieli czy wszystko a ty nadal czegoś szukasz. Przyznaj się do tego że sam nie mając wiedzy chcesz ten problem rozwiązać, i nie tłumacz się mechanikiem.
  • #13 2580463
    PAPIK__
    Ocena: 30
    No dobra wydrukowalem to wszystko co zostalo tu napisane mechanik to dostal i lipa!! albo on sie strasznie opie..... albo ma niewielka wiedze, pozatym wszystko posprawdzal wykrecil komputer z auta, i powiedzial tylko ze Komputer ''umarl'' ale mial go rozkrecac i cos przy nim ''dzialac'' i chce sie dfowiedziec czy to napewno jest to po takich objawach a nie naprzyklad cos innego swiece czy cos bo moja wiedza co do mechaniki samochodowej jest znikoma wiec nie biore sie zabardzo za naprawe
  • #14 2585735
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 726
    Kolego "papik" mam 106-tkę,ale w ubiegłym tygodniu zapaliła mi się ta kontrolka i silnik nie palił.Byłem u dwóch elektryków i powiedzieli,że komputer podejrzewają.Oczywiście nie mieli możliwości go nawet podłączyc.Pojechałem do trzeciego z możliwością podłączenia.Okazało się że komputer sprawny,nie zapisał żadnych błędów(kod 11).Uszkodzony był "czujnik martwego punktu"-około 150zł.Więc lepiej idź do jeszcze jednego elektryka.Pozdrawiam.
  • #15 2586744
    PAPIK__
    Ocena: 30
    Wielkie Dzieki, Tak zrobie
✨ Żółta kontrolka z rysunkiem silnika w Peugeot 206 oznacza błąd w obwodzie sterowania silnika, który wymaga odczytania kodów błędów z ECU za pomocą diagnostyki komputerowej. Problemy mogą powodować różne usterki, w tym uszkodzenie czujnika martwego punktu lub samego komputera sterującego (ECU). W przypadku zapalenia kontrolki i problemów z odpaleniem auta, należy podłączyć samochód do komputera diagnostycznego, odczytać kody błędów i na ich podstawie przeprowadzić diagnozę oraz naprawę. Wymiana komputera jest kosztowna i powinna być ostatecznością po sprawdzeniu przewodów, kostek i bezpieczników. Przykładowo, usterka czujnika martwego punktu kosztuje około 150 zł i może powodować podobne objawy. Zaleca się konsultację z elektrykiem posiadającym odpowiedni sprzęt diagnostyczny, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i błędnych diagnoz.
