Jakiej wartości powienien być sygnał TV kablowej
Jasiek690 23 Kwi 2006 21:51 2066 6
  • #1 2558762
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 158
    Moje pytanie takie jak w temacie. Mam straszne zakłócenia w kablówce wezwałem konserwatorów i stwierdzili że jest 50dB i czasem nawet "podskakuje" do 60dB. Ile powinno być. Obraz mi śniezy jakby był za słaby sygnał.
  • #3 2559538
    Jasiek690
    Ocena: 158
    Dlatego mi się nie podobało. nie lubię jak mi COŚ "podskakuje":D
    Nie miałem z TV cab styczności dlatego się pytam.
    Dziękuję za odpowiedz.
  • #4 2566072
    Jasiek690
    Ocena: 158
    Istnieje możliwość pomiaru tego sygnału bez specjalnego oprzyrządowania?
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Jeżeli posiadasz internet z kablówki - jest taka możliwość, inny sposób.... może ktoś odpowie.
    Pzdr
  • #6 2566100
    Jasiek690
    Ocena: 158
    Nie mam tylko kablówkę. To mała sieć na jakieś 2000 odbiorników. Tv mi śnieży a oni mierząc sygnał znów powiedzieli że mi skacze :D i nie wiedzą dlaczego :)
    Ale dziękuje i pozdrawiam
  • #7 2567112
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Zapytaj się co dokładnie "skacze" - czyw wszytkie kanały czy tylko niektóre - jeżeli wszystkie problem może tkwić w źle zarobionym złączu, uszkodzonym wzmacniaczu (przerywa regulacja wzmocnienia)
    Jeżeli tylko wybrane programy - problem może dotyczyć sygnału łapanego z anten naziemnych - ale tak działoby się u wszystkich.
    Pzdr
Optymalny poziom sygnału TV kablowej na gniazdku w mieszkaniu powinien wynosić minimum 57 dB. Wartość sygnału nie powinna wykazywać dużych wahań, zwłaszcza skoków rzędu 10 dB, które mogą powodować zakłócenia obrazu, takie jak śnieżenie. Problemy z jakością obrazu mogą wynikać z uszkodzonych lub źle zarobionych złączy, wadliwych wzmacniaczy sygnału (np. przerywana regulacja wzmocnienia) lub nieprawidłowości w sygnale antenowym, jeśli dotyczy to wybranych kanałów. Pomiar sygnału bez specjalistycznego sprzętu jest utrudniony, choć w przypadku posiadania internetu kablowego możliwe są alternatywne metody diagnostyczne. W przypadku małych sieci kablowych (ok. 2000 odbiorników) niestabilność sygnału wymaga dokładnej analizy technicznej przez serwis.
