Jak prawidłowo uziemić sieć TV kablowej w kilku blokach? Separator galwaniczny?
bocian_rz 28 Kwi 2008 17:05 8455 18
  • #1 5085519
    bocian_rz
    Chcialbym uziemic cala siec tv kablowej, ktora znajduje sie w kilku blokach. Z tego co widzialem do tej pory to kablowka jest uziemiona tak po lebkach w jednym bloku jest w innym nie itd. Drobne uziemienia, ktore wystepuja sa zapewne pozostaloscia po instalatorach z lat dziewiecdziesiatych... Z tego co udalo mi sie wyczytac to podczas uziemienia kablowki pojawia sie problem z roznica potencjalow, przy laczeniu roznych blokow. Owy problem rozwiazuje sie w taki sposob (tak mi sie wydaje), ze wszystkie kable wchodzace do danego bloku wpina sie do sieci za pomoca separatorow galwanicznych, a wszystkie kable wychodzace z bloku laczy sie z uziemieniem. Czy to jest wlasciwy sposob postepowania w przypadku laczenia roznych blokow?? I mam jeszcze jedno takie pytanie, a mianowicie jest sobie blok 10 pietrowy. Kazde pietro posiada swoj wzmacniacz i swoje odgalezniki, wszystko polaczone miedzy soba (brak separatorow) i chcac to uziemic to wystarczy, ze zrobie to w skrzynce w piwnicy, czy puscic w pionie przewod, ktory bedzie polaczony z kazda skrzynka, a jego koniec bedzie przylaczony do rury wodociagowej ??
    Sporo czytalem na ten temat, ale wole sie upewnic zanim cos zrobie, a musze cos zrobic, bo wieczorami wylania sie sporo poziomych paskow spacerujacych z gornej czesci ekranu do dolu (zaklocenia od komputerow, zasilacze wzmacniaczy raczej odpadaja, poniewaz zaklocenia sa tylko wieczorami).
    Bede wdzieczny za kazda pomoc.
  • #2 5085990
    Leszek sq4avd
    Ocena: 6
    Zacznij od zgłoszenia sprawy zakłóceń dostawcy kablówki, to ich sprawa, uważaj, żeby nie było na Ciebie jak coś Ci nie wyjdzie. Generalnie wszystkie metalowe części konstrukcji budynku powinny być ze sobą połączone ze względu na różnicę potencjałów. a to wszystko razem - dobrze uziemione. Jak jest z kablówką nie wiem, ale z uziemieniami jest tak, że albo wszystko albo nic, czyli albo solidne uziemienie budynku, połączenia wyrównawcze, dobrze wykonana instalacja elektryczna i wszystko cacy, albo ryzyko, że nabiegasz się i nic z tego nie wyjdzie.
  • #3 5086169
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Dobrze, że zaczynasz dostrzegać problem.
    Tak się składa, że w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic998699.html
    podałem linki w większości bardzo związane z Twoim pytaniem.
    Słowa kluczowe: sieć masy budynku, Alain Charoy
    Twoje problemy z zakłóceniami mogą też być związane z
    - słabym ekranowaniem przewodów
    - dużą opornością dla DC ekranów przewodów + brak sieci masy budynku
    - wzmacnianiem przez wzmacniacze pasm nie RTV, zwł. <87MHz >860MHz
    (- nieprawidłową pracą wzmacniaczy, często związaną z przegrzaniem,
    wyschnięciem kondensatorów elektrolitycznych w ich zasilaczach,
    brakiem dobrego odsprzężenia zasilania ich stopni - może nie w tym
    przypadku, gdyż napisałeś że zakłócenia są wieczorami)
    - przeciążenie instalacji zasilającej (zapewne wykonanej w układzie TN-C)
    projektowanej na wielokrotnie mniejsze obciążenia niż obecnie
    (słowo kluczowe: upalenie PEN)
    - rosnąca ilość odbiorników wprowadzających zakłócenia do sieci jak np.
    TV, PC + osprzęt, gry video, ładowarki -wieczorem włączonych jest więcej
    (słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, jakość energii, EMC)
    - korozja elektrochemiczna i destrukcja ekranu, jego połączeń - tanie
    pseudokable z zanikającym ekranem Cu+Al lub CuSn+Al
    (o dobrych kablach m.in. w
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic334446.html#5082829 )
    - nieprawidłowe połączenia wykonane przez abonentów m.in.
    CATV/MATV + jednocześnie własna pseudoantena "ze wzmacniaczem"
    (czytaj samowzbudnym lub obcowzbudnym generatorem)
    Najczęściej niestety występuje synergia 2 i więcej tych przyczyn
    Co jeszcze można napisać bez pomiarów, oględzin i choćby dokładnego
    opisu zakłóceń:
    - im dłuższe są połączenia wyrównawcze, tym mniej są one wyrównawcze
    - rury wodociągowe metalowe zmieniają niestety często na plastykowe,
    czasem całe, a czasem w jakimś pojedynczym ukrytym (!) miejscu -
    nie można już na nich polegać jako uziom/ masa (chyba że we własnym
    małym budynku), ale należy w wielu miejscach łączyć je najkrótszą drogą
    z przewodami masy / uziomem / siecią masy budynku.
    - należy wykorzystywać do połączeń z masą w maksymalnym stopniu
    metalowe konstrukcyjne zwłaszcza niewymienne elementy budynku
    np. zbrojenia (nawet mimo braku ich spawania, dla w.cz. jest to często
    wystarczające (a nawet dla DC/50Hz - beton nie jest całkiem izolatorem)
    - elementy sieci MATV/CATV mają zacisk podłączenia przewodów do
    obudowy. Masę/ uziom/ sieć masy budynku tam się właśnie ma podłącza.
    Przewód masy łączący obudowy kolejnych odgałęźników zmniejsza
    problemy zakłóceniowe związane dużą opornością ekranu przewodu
    koncentrycznego i zapobiega porażeniom obsługi przy łączeniu przewodów
    Uziemienia sąsiednie powinny być łączone, ale gdy są zbyt odległe może
    to stwarzać problemy z przepływem znacznych prądów (zwł. jesli w okolicy
    są złodzieje prądu, niesprawna sieć zasilająca, dlatego jeśli połączenia te
    są wykonane jedynie ekranem przewodu koncentrycznego to zazwyczaj
    najszybciej i najtaniej instalator zakłada separator zasilania...
    Wtedy jest znów problem z ESD i często wysoką różnica potencjałów...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic722886.html
    - uziemienie na 10 pietrze jest raczej daleko. Ale masa ma być b. blisko !
    Linki które podałem jednak są na temat. Sieć masy budynku i inne zasady
    EMC służą jednocześnie celom przeciwzakłóceniowym,
    przeciwprzepięciowym, przeciwodgromowym...
    Nie napisałeś za wiele o zakłóceniach, ani o parametrach i budowie sieci.
    Wygląda na to że masz bardzo długie piętra, albo bardzo tłumiące kable
    i in. elementy (stąd dużo wzmacniaczy). Czy szukałeś źródeł problemów
    wyłączając całe segmenty sieci, zmieniając źródło sygnału ?
  • #4 5086705
    bocian_rz
    Witam i dziekuje za szybka odpowiedz.
    No kolega leszek ma racje, jutro, albo jeszcze dzisiaj zadzwonie do siebie i zglosze problem z uziemieniem :)
    Tak powaznie, to od kilku dni zajmuje sie telewizja kablowa na osiedlu, tzn jest kilka blokow polaczonych miedzy soba. Zastosowana instalacja jest tak rozna, jak rozne sa bloki. W jednym bloku idzie kabel z dolu do gory, cos jak polaczenie szeregowe, w innym tak jak wczesniej napisalem, ze idzie kabel z dolu do gory (cos ala magistrala). Na kazdym pietrze kabel przechodzi przez odgaleznik. Wyprowadzenie odgaleznika wchodzi na wzmacniacz, a ze wzmacniacza idzie na wieksze odgalezniki. I tak na kazdym pietrze czyli 10 pięter . Korytarze sa b.dlugie, okolo 12 mieszkan na pietrze. I dlatego pytalem jak to najlepiej polaczyc. Jesli chodzi o zaklocenia to tez jest kolorowo, ale narazie musze sie uporac z zakloceniami u samego zrodla (studio), a potem dzialac w terenie, jednak zawsze w bloku znajdzie sie jakas maruda, ktora dzwoni, dzwoni i jeszcze raz dzwoni, bo ma wieczorami spacerujace pasy. Ogolnie mowiac temat jest dosc mocno zaniedbany i tak trudno wszystko od reki zrobic, tym bardziej ze jak czlowiek sie dopiero uczy, to potrzeba czasu na pomiary, testy, a takze na przyswajanie wiedzy, ale nie sama praca czlowiek zyje... Czyli jak narazie jest jeden wielki chaos i roznego rodzaju pasy pregi i migajace obrazy w gornej czesci. W tym bloku, co sa takie dlugie klatki, mieszka sporo studentow, a studenci lubia komputery i karty telewizyjne, dlatego tez chcialem uziemic kabelki, aby uprzykrzyc im troche zycie... i cos zrobic na szybko w krotkim czasie.
    Pozdrawiam i dziekuje za wskazowki, bede musial jeszcze doczytac a potem brac sie za uprzykrzanie zycia studentom :)
  • #6 5086852
    bocian_rz
    dipol napisał:
    Ten problem występuje przy "wcince" w kabel koncentryczny-kradzież sygnału.
    Ale ktory problem ? :)
    A tak jeszcze z innej beczki. W jaki sposob sprawdzacie jakosc sygnalu? Oczywiscie kazdy ma inny telewizor o roznej czulosci itd., a taki prosty miernik sygnalu (pomiar poziomu sygnalu, a/v, c/a) nie jest wiarygodnym zrodlem informacji. Macie jakies sprawdzone sposoby na wlasciwy pomiar?? Na stanie mam taki maly telewizor LCD (7 calowy), ale na tym to praktycznie wszystko w miare wyglada, nie widac zadnych pasow itd. ale na wiekszym ekranie to juz jest calkiem inna bajka... Moze mam jeszcze male doswiadczenie w przeprowadzaniu testow na owym tv i na posiadanym mierniku, ale na wzmacniacach sygnal moze byc wzmocniony,wydaje sie, ze c/a jest prawidlowe, a po wlaczeniu tv jest porazka.
  • #8 5087300
    bocian_rz
    dipol napisał:
    Pasy i paseczki ciapki na ekranie. jak nie masz uprawnień to nie bierz sie za uziemianie .
    A o jakich uprawnieniach jest mowa?? Sep, czy cos innego?? Nie chodzi mi o uziemienie calego bloku itd., ale tylko o przylaczenie kablowki do masy bloku... Duzo takie cos moze kosztowac i gdzie o cos takiego pytac?? W bloku zawsze znajdzie sie jakis swir, ktorego bedzie kopac i moze cos marudzic, a tak to zawsze bedzie papier, ze instalacje poprawil fachowiec.
  • #9 5094236
    tqmeh
    Ocena: 87
    idealnym rozwiązaniem było by zasilanie wszystkich odbiorników z jednej fazy, jednak na to nie masz wpływu... możesz i moim zdaniem powinieneś zasilić wszystkie swoje urządzenia z jednej i tej samej fazy unikniesz dzięki temu dużych różnic potencjałów,
    stosuj jak najczęściej PE czyli we wszystkich możliwych rozgałęzieniach,
    sprawdź miejsce do którego podłączysz PE ponieważ może sie okazać że z pozoru jest to uziemiony element, jednak życie to zmieniło, lub złomiarze....
    dobry uziom ma 10Ω dla porównania w stacji transformatorowej do 5Ω , wiec jeśli będziesz zajmował sie profesjonalnie kablówką mozna zastanowić sie nad miernikiem,
    tak jak pisałeś separacja galwaniczna to podstawa, można by zastosować zab. przepięciowe
    jeśli będziesz gdzieś kładł swoją instalacje ziemią możesz w ten sam wykop włożyć własne uzimienie nie jest to duży koszt
    pozdr
  • #10 5095111
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 588
    Jeśli się nie mylę, to zacząłeś opiekować się małą siecią TV kablowej obejmującą kilka bloków.
    Powiem tak. Nie jestem konserwatorem żadnej sieci TV, ale trochę znam temat z małych instalacji i ze znajomości z kilkoma chłopakami z serwisów Toyi i Multimedii (Łódź).
    Wydaje mi się, że problem nie tkwi w uziemieniu.
    Problem leży w tym, że przypuszczalnie Twoja kablówka ma sporo różnego rodzaju usterek (niektóre od samego początku - zła struktura sieci) a niektóre pojawiły się później (starzenie się przewodów, wilgoć, kradzież sygnału).
    Droga sprawa, przypuszczam, że wziąłeś się za coś, z czym nie możesz sobie poradzić, bo masz za mało wiedzy i praktyki. Niestety bardzo prawdopodobne, że ze względu na złożoność tematu - nie uzyskasz tutaj na forum recepty jak doprowadzić sieć do porządku.
    Ja bym na twoim miejscu poprosił kogoś, kto opiekuje się inną siecią i jest w tym fachowcem, aby Ci pomógł. Być może trzeba będzie powymieniać niektóre odcinki przewodów, tapy czy splittery. Bardzo możliwe, że masz wpiętych kilku pajęczarzy, którzy powpinali się nieumiejętnie w magistralę powodują zakłócanie sygnału (gdy mają włączone odbiorniki TV). Być może (jeśli koncentryki robią jako przewody wyrównawcze) należało by więc gdzieś wpiąć izolatory galwaniczne.
    Znam serwisantów, którzy znają tak sieć, że spojrzą sie na obraz na telewizorze u klienta (program z dobrego źródła) i są w stanie wydedukować, który odcinek kabla "leci". A ja patrzę i nic nie widzę.
    pzdr
    -DAREK-
  • #11 5099201
    bocian_rz
    Od trzech tygodniu opiekuje sie kablowka na moim osiedlu. Nie powiem, ze juz powoli zaczyna mnie to denerwowac, ale to zapewne z braku mojej wiedzy... A wiedza i doswiadczenie w temacie to zapewne bardzo duze uproszczenie pracy, ale na chwile obecna nie znam nikogo, kto zajmuje sie czyms takiem, a osoba, ktora do tej pory sie tym wszystkim opiekowala to miala mnie niby wdrozyc, ale od samego poczatku nie moglem liczyc na jego pomoc... Problemem jest takze z odnalezienie kabli wchodzacych i wychodzacych na dane bloki, jest dokumentacja ale nie dokonca sie pokrywa z rzeczywistoscia. Kablowka jest bardzo zaniedbana jesli chodzi o jakosc programow, instalacje, czy to w studio czy gdzies dalej. Wydaje mi sie, ze co bylo pod reka to zostalo wsadzone w siec. Jesli chodzi o uziemienie to wiem, ze nie rozwiaże to wszystkich moich problemow, ale i nie zaszkodzi tego zrobic, a na chwile obecna calkowity brak uziemienia w kilku blokach. Ogolnie czeka mnie sporo czytania, testowania, poprawiania i uziemiania (juz zostalem poinstruowany przez osobe z uprawnieniami jak mam to zrobic). Tak to wszystko wyglada, ale trzeba czasu zanim bedzie widac jakies efekty mojej pracy.
  • #12 5103370
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Co by tutaj Tobie napisać ...- pierwsza rzecz, to nie możesz do takiej instalacji podchodzić bez odpowiedniego miernika - nie da się.
    Tak jak napisałeś zacznij od studia - tutaj powinieneś wyrównać wszystkie poziomy kanałów, ale to nie wszystko, bardzo ważne jest sprawdzenie jakości modulatorów - tutaj jednak potrzebujesz profesjonalnej firmy, która dokona odpowiednich pomiarów, strojeń.
    Z "prawidłowym sygnałem" możesz iść dalej, stopniowo eliminując błędy, usterki Twojej sieci. Temat nie jest "lekki", jakbyś budował sam tą sieć, z każdym problemem radziłbyś sobie na bieżąco - tutaj - wnioskuje - że wiele rzeczy się skumulowało w jednym czasie.
    Co do uziemień - nie jesteś w stanie wyrównać potencjałów między blokami, dlatego też każdy blok, domek, powinieneś odseparować od nitki, czy magistrali za pomocą separatorów galwanicznych.
    Czyli - studio - tutaj uziemiasz wszystkie urządzenia plus wychodzące nitki - aczkolwiek na tym etapie mogą już być problemy i może się okazać, że tutaj powinieneś już odseparować wszystkie linie.
    Później w każdym z bloków oczywiście uziemienie urządzeń, do tego do każdej skrzynki z rozgałęźnikami/ multitapami powinieneś pociągnąć przewód wyrównawczy - wiem, że może to być technicznie lub finansowo niewykonalne.
    I oczywiście przegląd całej instalacji, konserwacja wszystkich złącz itd. na końcu indywidualny przegląd u abonentów - ufff - roboty i kłopotów na długiii czas..
    pzdr
  • #13 5104063
    bocian_rz
    Z tego co zauwazylem, to wyrownanie poziomow wszystkich kanalow jest podstawą. Posiadam miernik, ktory mierzy sile sygnalu C/A i V/A. Tak od kilku dni cos czytam o wzmacniaczach i mam pewien problem. Przykladowo wzmacniacz WBX-817 wzmacnia sygnal o 33dB, a jego maksymalny poziom wyjsciowy to 117dB. W celu uzyskania maksymalnego sygnalu na wyjsciu wzmacniacza, nalezy na jego wejscie podac sygnal 117dB - 33dB ~~ 84dB, ale wzorujac sie opisem wysterowania wzmacniacza WWK 861, przez Pana Jerzego Cieślańskiego, nalezaloby od tych 84dB odjac 20dB, to wychodzi, ze maksymalny poziom wejsciowy to 64dB. Nie wiem, czy wysterowanie WBX-817 mozna przyrownac do WWK-861?? Ale jeszcze jedna rzecz, wyczytalem gdzies, ze jesli sygnal zawiera w sobie 36 kanalow to maksymalny sygnal wyjsciowy na wzmaczniaczu nalezy obnizyc o 12,5 dB. Jesli bedze chcial to wziasc pod uwage to, powinienem obnizyc sygnal na wejsciu, ale jak bedzie tylko 64dB to co tutaj obnizac :), czy moze sygnal na wejsciu pozostaje bez zmian, a zjechac wzmocnieniem wzmacniacza?? Pewnie za chwile ktos napisze, ze trzeba jakiegos fachowca zatrudnic do wyregulowania wszystkiego, ale wzmacniaczy w sieci jest sporo i musze wiedziec jak to optymalnie wyregulowac.
  • #14 5109253
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Witaj
    Nie dysponuję ostatnio czasem i zdrowiem - a raczej nerwami - tak więc się ograniczam w pisaniu.
    Nie napisałeś ile posiadasz kanałów lub nie doczytałem.
    W każdym razie, jeżeli musiałbym się zając naprawą tej sieci, to stosowałbym zasadę jaką praktykuję wszędzie - wszystkie wzmacniacze budynkowe wysterowuję na poziomie max 100dB dla 65K, 96dB dla 06K - na ich wejście optymalny sygnał to 70-76 dB. Wzmacniacze magistralne max na poziom 104dB i 100 (dół) - nie masz problemu z przesterowaniem, w sytuacjach ekstremalnych pozostaje jeszcze zapas na "ratunek".
    Pzdr
  • #15 5109441
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    - dokładnie tak. W jaki sposób chcesz regulować poziom na wejściu :D. Poziomy jakie "powinieneś" uzyskiwać na wyjściu wzmacniaczy podał Kasprzyk.
  • #16 5111209
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Prawie dokładnie...
    Wzmacniacz wzmacnia cały czas tyle samo np. 30dB, a regulowany tłumik
    na wejściu ustawia się tak aby wzmacniacza nie przesterować,
    ale kosztem pogorszenia odstępu sygnałów do szumu i dynamiki całości -
    wzmacniasz sygnał stłumiony celowo tłumikiem.
    Przypomina to niestety jazdę samochodem z pedałem "gazu" wciśniętym
    w podłogę i regulację szybkości hamulcem...
    Jeśli ustawienie tłumika jest większe niż kilka dB, należy poszukać
    wzmacniacza o min. takim samym maksymalnym sygnale wyjściowym ale
    o mniejszym wzmocnieniu, lub zająć się przeliczeniem i przebudową sieci.
    Niestety b. trudno o wzmacniacze MATV/CATV o dużym maksymalnym
    sygnale wyjściowym i wzmocnieniu 12...18dB, a przydają się bardzo
    nie tylko do małych sieci, ale także do kaskadowych - zarówno
    "na korytarzu" jak i "w lokalu abonenta" - początek instalacji podzbiorczej.
    Czasami przerabiałem istniejące pozbawiając ich pierwszych stopni
    wzmacniających -> trudniej przesterować, zbędne ustawianie tłumienia
    10...20dB na wejściu (wstawiałem tłumiki regul. 0...10dB zamiast 1...20dB)
    Możliwe że część problemów "zakłóceniowych" pochodzi od za dużych
    wzmocnień wzmacniaczy, a nie tylko od braku sieci masy itp.
  • #17 5113415
    bocian_rz
    Jak juz jest mowa o poziomach i takich tam to jeszcze o cos zapytam fachowcow. Studio telewizyjne istnieje juz od dawna. Opiera sie na nowszych (2 stacje czolowe telkom) i starszych rozwiazaniach (modulatory jednowstegowe firmy contrazet- polaczone za pomoca sumatorow aktywnych, rowniez firmy contrazet). Wszystkie sumatory aktywne i wyjscia stacji czolowych wchodza do osmio wejsciowego sumatora pasywnego firmy contrazet. No i mamy wyjscie i problem. Nie posiadam charakterystyki tlumienia owego sumatora, ale z 3 programy (lub wiecej) przed sumatorem pasywnym - wyjsciowym, maja 100dB, a za sumatorem jest juz tylko 75dB. Tak sie zastanawiam, czy moze bedzie to wina owych modulatorow, czy moze duza roznica sygnalow na wejsciu powoduje przeklamania na wyjsciu. Sumator jest nowy i pewnie sprawny. Na chwile obecna nie posiadam innych modulatorow na podmiane. Taki motyw powoduje, ze na wyjsciu sumatora mam sygnaly o roznych poziomach wahajacych sie od 75 do 90dB. Sygnal 75dB jest troche za slaby aby wysterowac wzmacniacz dystrybucyjny w piwnicy, dlatego pomyslalem sobie, ze zrobie tak: wszystkie sygnaly wyrownam do poziomu 70dB, wzmocnie to do 90dB, za pomoca WMX - 917 i taki sygnal puszcze w dol do piwnicy na wzmacniacz dystrybucyjny (Astro HL-605 - b. stary wzmacniacz, mozliwe ze z 1993 roku), ktory wyreguluje do do poziomu wyjsciowego rzedu 105dB tak jak sugerujecie. Oczywiscie, to co chce zrobic, jest przeciwne temu co pisze kondensator, ale sam osobiscie nie jestem w stanie nic innego wykombinowac, a na chwile obecna wszystkie modulatory sa wykrecone na full, ale ciagle sygnal jest za slaby, a takie rozwiazanie pozwoli na wyrownanie poziomow i na pozostawienie w zapasie troche mocy na modulatorach i wzmacniaczach.
    Takie objasnienie dla rysunku.
    M - modulator jednowstegowy
    SA - sumator aktywny
    SP - sumator pasywny
    SC stacja czolowa firmy telkom telmor
    Trojkat oczywiscie wzmacniacz.
    Prosze mi wybaczyc charakter rysunku, ale chcialem cos na szybko narysowac. Oczywiscie modulatorow i sumatorow aktywnych jest troche wiecej, ale rysunek powinien oddawac przyblizony zarys polaczen.
    Oczywiscie kazda sugestia bedzie mile widziana. I tak jeszcze z innej beczki. Odgalezienia (odgalezniki) od glownej magistrali zapewne dobiera sie w zaleznosci od poziomu sygnalu, ale czy jest jakas dolna granica odgalezienia 10dB, czy wiecej ?? Jeszcze tylko dodam, ze wszystkich kanalow jest 38.
    • Jak prawidłowo uziemić sieć TV kablowej w kilku blokach? Separator galwaniczny? schemat.JPG (12.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 5119577
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Witaj
    Jeżeli sygnał na sumator wchodzi równy z każdego kanału - a za sumatorem są duże rozbieżności (tak Cię zrozumiałem) wywal ten rozgałęźnik musi być uszkodzony i zastosuj inny. Masz tak "kombinować" modulatorami, rozgałęźnikami, odgałęźnikami czy wzmacniaczami żeby uzyskać równe poziomy.
    Wszystkie urządzenia ustawiasz optymalnie, wprowadzasz na sumator - dobierasz odpowiednie wartości tłumień, sygnał zbyt słaby musisz wzmocnić - za silny stłumisz tłumikiem regulowanym lub stałym i całość na wzmacniacz.
    pzdr
  • #19 5125001
    bocian_rz
    kasprzyk napisał:
    Witaj
    pzdr
    Z pomiarow, ktore kiedys robilem to tak wychodzi. Prawie wszystkie modulatory sa wykrecone na full, tzn, ze przed sumatorem maja okolo 100dB, a za sumatorem to jest ruletka. Sygnaly rowniez zmieniaja sie w zaleznosci do ktorego wejscia sumatora sygnal zostanie przylaczony. Juz wiem co i jak teraz tylko dzialac.
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
Dyskusja dotyczy prawidłowego uziemienia sieci telewizji kablowej obejmującej kilka bloków mieszkalnych, gdzie obecne uziemienia są niejednolite i często niewystarczające. Problemem są różnice potencjałów między blokami, które mogą powodować zakłócenia i uszkodzenia instalacji. Zaleca się stosowanie separatorów galwanicznych do odseparowania poszczególnych bloków od magistrali kablowej, a uziemienie powinno być wykonane solidnie, najlepiej na poziomie piwnicy lub głównego punktu dystrybucji. Wskazano, że wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku powinny być połączone wyrównawczo i uziemione, aby uniknąć różnic potencjałów. Wskazano również na konieczność stosowania uziemienia PE oraz zwrócono uwagę na potencjalne problemy z jakością sygnału wynikające z niewłaściwego wysterowania wzmacniaczy, złej jakości przewodów, starzenia się instalacji oraz zakłóceń generowanych przez odbiorniki końcowe. W dyskusji poruszono kwestie pomiaru jakości sygnału, gdzie standardowe mierniki sygnału C/A i V/A mogą nie być wystarczające, a prawidłowe wyrównanie poziomów kanałów w studiu i na wzmacniaczach jest kluczowe. Omówiono zasady wysterowania wzmacniaczy (np. WBX-817, WWK-861) oraz wpływ liczby kanałów na maksymalny poziom sygnału wyjściowego. Wskazano na konieczność stosowania tłumików regulujących sygnał na wejściu wzmacniaczy, aby uniknąć przesterowania i pogorszenia stosunku sygnału do szumu. Wskazano także na problemy z sumatorami pasywnymi i aktywnymi (np. firmy Contrazet), które mogą powodować duże różnice poziomów sygnału na wyjściu, co wymaga odpowiedniego doboru i regulacji elementów sieci. Podkreślono, że kompleksowa naprawa i optymalizacja sieci wymaga wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalnego sprzętu pomiarowego.
