Universum 11AK03 - brak zapamiętywania kanałów po wymianie kondensatorów
dark 24 Kwi 2006 09:39 1047 5
  • #1 2559675
    dark
    Ocena: 14
    Wymieniłem kondki w przetwornicy i rezystor 15k koło pamięci bo nie chciała zapamiętywać.Jest jeszcze taki problem że przelatuje wszystkie pasma a nic nie znajduje.Widać że stroi ,bo na szumie pojawiają sie jakieś
    pasy ,ale nie ma żadnego konkretnego obrazu.
    Prosze o sugestie.
  • #2 2559773
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Usterki szukaj w torze p.cz. ,zasilanie głowicy. Sprawdź sygnał identyfikacji do procesora.
  • #3 2559792
    dark
    Ocena: 14
    Sprawdziłem napięcia na głowicy ijest tak
    na VHF1 jest 12V na VHF3 i UHF około 0V jak zmienie naVHF3
    na VHF1 jest 12V na VHF3 jest 12V na UHF około 0V jak zmienie na UHF
    na VHF1 jest 12V na VHF3 około 0V na UHF około 1V, a zdaje się że powinno być 12V.Jak odłącze ten pin UHF to jest 12V.
    Czy to może być głowica walnięta?
  • #4 2562231
    dark
    Ocena: 14
    Może ktoś wie jakie powinne być napięcia w zależności od pasma?
  • #5 2564923
    Martin-H
    Ocena: 8
    To je obyčejny tuner s napetovou syntezou (voltage synthetized tuner)
    jeden pin (zpravidla označeny jako B+) trvale 12V,na pinech VHF1,VHF3 nebo UHF vždy jen při navolenem pasmu 12V ze "band switch" (piny 29+30 microproc.,3 x Transist.)
    schema v přiloze (djvu)
    • 11AK03.djvu (725.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2565902
    dark
    Ocena: 14
    Po wymianie tranzystora smd od VHF1 (mimo że przy sprawdzaniu w
    płycie i po wylutowaniu wykazywał ,że jest dobry) są wszystkie pasma
    i dobrze stroji.Dzięki za pomoc.
    Temat zakończony.
