Jak znaleźć 5V na płycie głównej do zmniejszenia obrotów wentylatora?
marioccp 25 Kwi 2006 20:39 1640 12
  • #1 2564840
    marioccp
    Ocena: 9
    Chcialem zwolnic obroty wiatraczka bo szumi jak śmigłowiec.
    Mozna podlaczyc + do 12V a minus do 5V?
    Wtedy teoretycznie bedzie bedzie ok 8V.
    Gdzie sie wpiac z 5V?
  • #2 2564857
    joseph-auto
    Ocena: 19
    Czerwony kabelek 5V, żółty 12V.
    Jednak nie rozumiem idei takiego działania, proponuje kupić wiartaczek na łożyskach kulkowych, lub magnetycznych . Cicho, wydajnie, moim zdaniem warto, a wydatek około 20zł.
    Ja osobiście nie ryzykowałbym takiego posunięcia, tak z autopsji. Pozdrawiam.
  • #3 2564862
    PiotrM
    Ocena: 43
    A nie próbowałeś przesmarować wiatraka jakimś olejem.
    5V poszukaj przy gnieździe zasilającym płytę główną komputera.
  • #4 2564864
    joseph-auto
    Ocena: 19
    Oczywiście chodzi mi o pomysł proponowanego podłaczenia przez kolegę. Ponadto często wiatraczki posiadają układ elektroniczny przystosowany do pracy na określonym napieciu.
  • #5 2564871
    -cinek-
    Ocena: 2
    do molexa :D
    ale jeśli wiatrak się spali (zakończy swój żywot naturalnie) następuje zwarcie tych linii
  • #6 2564914
    marioccp
    Ocena: 9
    Wiatrak 80 x 80 jest nowy a dzwiek a raczej szum jest spowodowany szybkoscia obrotow smigiel.
    Wiatrak ma 0.17A podczas gdy innej firmy 12,13.
    Chyba zeby jakies diody?
    Musze to zrobic jak najszybciej bo zalozylem wentylator na komin do procka to jednak znacznie poprawia chlodzenie procka i teraz czuje sie jak w symulatorze lotow:/
  • #7 2565041
    joseph-auto
    Ocena: 19
    A może obiżyć napięcie stabilizatorem seri 7808, proste i podoła prądowo.
  • #8 2565106
    -cinek-
    Ocena: 2
    albo zrobić regulacje na układzie LM317
    wystarczy użyć szukajki :D
  • #9 2567955
    marioccp
    Ocena: 9
    Znalazlem taka odpowiedz:
    Jezeli wentyl jest na 3pin odcinam czerwony kabelek zapinam do molexa rowniez na czerwony.
    To dobra rada?
    Niestety nie znam sie na pradzie i stad moje 2 pytanie czy moge sie wpiac w uzywany molex np. od jakiegos napedu poniewaz mam wszystkie zajete?
  • #10 2568066
    -cinek-
    Ocena: 2
    W wentylatorze masz 3 kabelki zolty czerwony i czarny?
    Interesuje cie tylko czerwony i czarny czarny to (-) minus a czerwony to (+) plus.
    We wtyczce od zasilacza masz :
    2 czarne ( -minus )
    żołty + ( 12V)
    czerwony + (5V)
    Jesli chcesz aby wentylek chodzil na max obrotach podpinasz tak:
    wentylek.......molex
    czerwony do żóltego
    czarny do czarnego
    Wtedy bedize mial 12V i bedzie mocno wiało. :D
    Jesli chcesz srednie obroty ( 7V )
    wentylek.....molex
    czerowny do zoltego
    czarny do czerwonego
    Jesli chcesz najniższe obroty: (5V)
    wentylek......molex
    czerwony do czerwonego
    czarny do czarnego
  • #11 2568803
    marioccp
    Ocena: 9
    Podlaczylem 3 wentylatory 80x80 oryginalnie w obudowie na 7V.
    Nie slychac ich:)
    I dokupilem 2 wentyle tez 80x80 ktore normalnie wariowaly 3400RPM,
    podlaczylem do 5V na molexie i do fana, wyciagaja 1800-1900.
    Teraz zostaje ten wariat na procku. Da rady jakos go wymontowac?
    Ewentualnie jakas niedroga alternatywa. Nie musi byc wydajna pon. mam komin z wentylem. 38 stopni podczas pisania tego postu na P 3.0 to chyba nie duzo?
  • #12 2570896
    -cinek-
    Ocena: 2
    jakie wymiary ma ten wentyl na procu i ile obrotów?
    czy podkręcasz proca??
  • #13 2571083
    marioccp
    Ocena: 9
    Boxowy chyba 70.
    Nie podkrecam procka. Zastanawiam sie nad podpieciem go na 7V ale wtedy bedzie ledwo lazil.
    Obroty 2300
Dyskusja dotyczy sposobów obniżenia napięcia zasilającego wentylator komputerowy w celu zmniejszenia jego prędkości obrotowej i redukcji hałasu. Propozycja podłączenia wentylatora między 12V a 5V w celu uzyskania około 8V jest krytykowana ze względu na ryzyko uszkodzenia wentylatora, który jest zaprojektowany do pracy na określonym napięciu. Zalecane jest wykorzystanie złącza molex na zasilaczu komputera, gdzie dostępne są linie 5V (czerwony kabel), 12V (żółty kabel) oraz masa (czarny kabel). Podłączenie wentylatora do molexa może odbywać się na trzy sposoby: 12V (żółty +, czarny -) dla maksymalnych obrotów, 7V (żółty +, czerwony 5V jako masa) dla średnich obrotów oraz 5V (czerwony +, czarny -) dla najniższych obrotów. Alternatywnie sugerowano zastosowanie stabilizatora napięcia 7808 lub układu LM317 do regulacji napięcia. Wskazano również na możliwość wymiany wentylatora na modele z łożyskami kulkowymi lub magnetycznymi dla cichszej pracy. W dyskusji pojawiły się wentylatory o wymiarach 80x80 mm i 70 mm (boxowy) oraz prędkości obrotowej około 2300-3400 RPM. Użytkownik rozważa podłączenie wentylatora procesora na 7V, aby zmniejszyć hałas, przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego chłodzenia procesora Pentium 3.
