Ricoh AF3025 ARDF – nie wykrywa zamknięcia ADF, SP 6007-8 pokazuje 1, co sprawdzić?
Marcin_4321 28 Kwi 2006 11:35 1968 5
  • #1 2570253
    Marcin_4321
    Ocena: 4
    Maszyna jak w temacie ,nie wykrywa zamknietego ADFu ,czuje wkładany orginał ale kopiuje z szyby ,wszystkie czujniki adufu sprawne ,czuj. otwartego adfu wymieniony , w kodach pokazuje otwartą (sp 6007-8 jest 1) maszyna ma 50K .poradzcie co zrobic jakieś sugestie
  • #2 2570322
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    sprawdziłbym kable od czujnika i piłączinie na wtyczce i gniazdo między RADF a maszyną miałem w starszych maszynach że styk się wysunąl z gniazda
  • #3 2580387
    e-than
    W 2018 kolega miał podobny problem wymieniał photointerruptory i nic. Bedąc przy tej maszynie okazało się że niedokręcony był DF i zamykając go tył lekko (2-3 mm więc niezauważalnie na pierwszy rzut) unosił się do góry rozłączając czujnik.
  • #4 2580707
    suchy22
    Ocena: 30
    Łatwo sprawdzić taki błąd przesłaniając czujnik kawałkiem kartki i sprawdzeniem w kodach. Jeżeli nie zadziała zostaje sprawdzenie przewodów i ostatecznie płyta.
  • #6 9965896
    kulawix
    Ocena: 7
    Pewnie juz nie aktualne ale kiedy czasami pokoazuje się zamknij pokrywę (mimo iż wszystko pozamykane lub wyświetla się komunikat o niezamkniętym ADF'ie warto sprawdzić bezpieczniki w zasilaczu. Zdarza się że czasami któryś sie przepali lub gdy ktoś adf odłącza na włączonej kopiarce. W toshibie e-studio 35 miałem już też taki przypadek. Mam nadzieję że komuś te info się przyda. Pozdrawiam..
