Siemens S35 - jak przywrócić działanie po zmianie softu i zdjęciu simlocka?
adrian1201 30 Maj 2003 15:24 2157 18
  • #1 232042
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    Próbowałem wszelkich sposobów i nie włącza się.Zmieniany był soft na v24 puzniej sciągnięty simlock i padł . Tel da się flaschować .Niewiem może coś złe robie najpierw wgrywałem eeprom pużniej full flasch liczyłem mapę niby była dobra.Co robię żle proszę o pomoc.
  • #2 232095
    gsmline
    Ocena: 30
    Poszukaj opisu jak zrobić c35 soft kise postępuj tak samo tylko flash z s35 wgraj. Opis jest na forum.
  • #3 232300
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    Prubowałem na rózne sposoby i nic.Tel nie wstaje opisze jak do tego doszło.
    tel miał wersię v20 bez polskiego meni.
    Flaszowany był na wersię v21 i wtedy padł tzn.zapalały sie diody na moment.
    Powturnie został flaschowany na wersię v24 i telefon ożywił się ale miał simlocka .
    Po prubie usunięcia loka tel padł i zacwiecały się diody i czarny kwadracik.
    Znowu była pruba na wersię v24 ale telefon juz niewstał.
    buł flaschowany na różne sposoby nawet raz udało się wpisać mapę ale telefon dalej nieodpalał teraz jest martwy ale nadal daje się go flaschować .
    Może ktoś wie jak go ożywić jakim programem.
    może mam złe flasche niewiem czym ładować pilki xbi?
    jak policzyć mapę?
  • #4 232365
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    wgraj full eeprom potem zrób unlock, write imei, potem flash pod swup, w takiej kolejnosci
  • #5 312741
    free22
    Ocena: 9
    ja tez nie wiem czym zaladowac pliki xbi??
  • #6 331846
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    A masz tego eeproma, mi też podobnie dzisiaj padł i nie mam wsadu
  • #7 332233
    Tom3k74
    Ocena: 9
    prosze
    • x35Eeprom.zip (56.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 332257
    Cobra
    Ocena: 64
    jest flesz naprawczy taki jak do c35 . Podesłałbym go ale nie mam go na tym kompie, Jak nie znajdziecie to jutro przdzwigam go z firmy.
  • #9 332386
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Dzięki, znalazłem od V5, ale kiszka, problem z baterią i kontrastem, a fon był dobry zanim padł.
  • #10 332387
    arti123
    Ocena: 96
    kurne .. tyle to było wałkowane
    kontrast - martechem do x35
    baterie - siemens sensor tools
  • #11 332390
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Tak, ale siemens sensor tools nie widzi mi fona i tu jest ból. Zapodam mu V18 i zobacze.
  • #12 332805
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    widi tylko cierpliwosci , pare razy pu pierdxxxx i zaskoczy. Nie wciskaj długo power a krotko i czesto
  • #13 334379
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Dziur, masz rację! już widzi, ale mam Umax: 0V Umin:0V i nie moge wgrać żadnych nastaw. Wyświetla, że wpisał, diody mi migają, a więc transmisja się odbywa w dwóch kierunkach, ale nic nie wpisuje. Bateria jest dobra, a po zalogowaniu się fona do sieci mam komunikat: bateria pusta. Co z tym moge zrobić?
  • #14 334613
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    masz pliki *.blk z ustawieniami? ewentualnie mozna zczytac z innego i zapodac do twojego
  • #15 334651
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Mam pliki, problem polega na wpisaniu do fona, nic się nie zapisuje. Po odczycie mam 0 V i po zapisie też, zapodałem nowego eproma + V24 i to samo.
  • #16 334770
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    ee, musi naciskasz write phone na koncu? najpierw read file, znajdujesz *.blk plik a potem write phone. Jezeli sie nie programuje to problem z pamieciami, niełaczą itp.
  • #17 334782
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Tak robie, na spokojnie, ale diody migają i widac, że coś zapisuje i odczytuje, tylko że tego nie widać po odczycie, może faktycznie eeprom ma gdzieś luki. Zassałem nawet V1.3 bo myślałem, że 1.1 jest skopana, ale historia się powtarza.
  • #18 335930
    Grzesiek-johny
    jak jeszcze możesz przywrócić stan ver 24 z simlockiem to tozrób simlocka zdejmiesz programem all siemens tylko wybierz s35-new
    a jeżeli będziesz miał problem to ci podeśle program którym ja to naprawiłem ala po 17-tej
  • #19 336029
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Dzięki, nie wiem jak to zrobiłem, ale od wczoraj chodzi w sieci i ma baterie na full, może będzie działał, a programik możesz podesłać, może się jeszcze przydać.
Problem dotyczy telefonu Siemens S35, który przestał się włączać po zmianie oprogramowania na wersję v24 i zdjęciu simlocka. Telefon był wcześniej flaszowany na wersję v21, po czym pojawiły się problemy z uruchomieniem – diody zapalały się na moment, a po próbie usunięcia simlocka telefon przestał działać, wyświetlając migające diody i czarny kwadracik. Próby wgrywania eepromu, pełnego flasha oraz liczenia mapy nie przyniosły efektu, choć telefon nadal można flaszować. W dyskusji sugerowano kolejność operacji: wgranie pełnego eepromu, odblokowanie, wpisanie IMEI, a następnie flashowanie pod swup. Pojawiły się też pytania o narzędzia do ładowania plików xbi oraz oprogramowanie do naprawy, w tym flesz naprawczy podobny do tego z modelu C35. Wspomniano o problemach z baterią i kontrastem, które można regulować za pomocą narzędzi Siemens Sensor Tools i Martechem do X35, choć Sensor Tools nie zawsze wykrywa telefon. Użytkownicy radzili cierpliwość przy próbach programowania pamięci oraz sprawdzanie plików *.blk z ustawieniami. Ostatecznie zasugerowano przywrócenie wersji v24 z simlockiem, a następnie zdjęcie simlocka programem All Siemens z wyborem opcji s35-new. Po zastosowaniu tych metod telefon zaczął działać poprawnie, z pełną baterią i dostępem do sieci.
