Identyfikacja tunera. Philips made in Belgim Terminal TS1.
Punisher486 29 Kwi 2006 11:32 4154 15
  • #1 2573279
    Punisher486
    Mam pewien problem. A mianowicie dostałem Tuner Canal+
    Ale mam problem bo nie wiem jak on dokładnie sie nazywa.
    Wiec niemoge poszukac informaci (softów i itp) do niego.
    Z metek jakie były przyklejone na niego odczytałem
    Philips
    made in Belgim
    Terminal TS1
    96070D
    1996
    Philips
    wygloda tak (nie mam cyfrówki obrazek porzyczyłem)
    Ale nic z tego nie moge znaleść w sieci.
    A i jescze jedno z tunerem dostałem zielona karte z dwoma czipami
    16F84A i 24C16A.
  • #3 2573510
    Adam_uS
    Ocena: 12
    No w tej chwili to tylko sharing. Nieznam sie na kartach ale jeśli ta karta na zdjęciu jast "nowa" i ma czrny spód to jeszcze w gre wchodzi podbicie karty.
  • #4 2574015
    Punisher486
    GAAD dzieki ale to z linku to Sony TS1
    A ja mam Philipsa.
    Czy to jest jakaś róznica? :D
  • #5 2574054
    GAAD
    Ocena: 19
    nie doczytałeś, że fotka jest zapożyczona
    fakt sony i philips z pewnością będą sie róznić choć oznaczenie TS1 dla philipsa troche dziwne zrób fotki płyty tego tunera
  • #6 2574170
    Punisher486
    Jak pisałem w pierwszym poście mam problem z załatwieniem
    aparatu cyfrowego. Czy morzna by było w jakiś inny sposób
    okreslić co to za złom.
    A i jescze jedno nie napisalem, menu w tunerze jest po włosku.
    Wiec chyba ktoś go z tamtąd przywiózł.
    FTM
    Ocena: 10
    Witaj,
    moze to cos ci pomorze :) najpierw musisz jak sam napisałeś zidentyfikowac tego Philipsa, a więc rob wg. instrukcji a wtedy pobawimy :) się dalej :) Opis zaporzyczony od kolegii Matias@pl z innego forum...
    MINI MANUAL PROGRAMOWANIA TUNEROW PHILIPS 6071-6072
    NA WSTEPIE PROSZE O PRZECZYTANIE DOKLADNIE TEKSTU ZAWARTEGO PONIZEJ A NASTEPNIE PRZYSTAPIENIE DO JAKICHKOLWIEK DZIALAN...
    ZAPOBIEGNIE TO POZNIEJSZEMU UWALENIU TUNKA (Z RESZTA NIE ZNAM WSZYCH MOZLIWOSCI)
    OCZYWISCIE ZAZNACZAM IZ PONIZSZY TEKST SLUZY TYLKO DLA CELÓW EDUKACYJNYCH!!!
    ZAWARTA PONIZEJ INSTRUKCJA MOZE SLUZYC TUNERKA PHILIPS 6071-6072 JAK ROWNIEZ 6073 A OTO PARAMETRY UZYCIA SOFTOW DLA DANEGO MODELU:
    DST 5816/13 = SOFT DLA DSX 6071
    DST 5816/23 = jw...
    DSX 7071/03 = jw...
    DST 5816/33 = SOFT DLA DSX 6072
    DSX 6073/03 = jw...
    DSX 7071/23 = jw...
    DSX 7072/03 = jw...
    ROZPOCZYNAMY ZABAWE!!!
    DO PROGRAMOWANIA TUNERKA BEDZIE NAM POTRZEBNY PROGRAM O NAZWIE LOOKERFLASH V.1.0 I AKUALNE OPROGRAMOWANIE
    PO SCIAGNIECIU I INSTALACJI PROGRAMU PODLANCZAMY TUNEREK Z PC I PO WYBRANIU ODPOWIEDNIEGO PORTU COM(O CO NAS PYTA PROGRAM)WLANCZAMY TUNEK
    NA WYSWIETLACZU POWINNA SIE POKAZAC GODZINA LUB (--:--)
    NASTEPNIE W RAMCE CONFIGURACION WCISKAMY KWADRACIK ZIELONY O NAZWIE ENTRAR EN -SE- (TO POWINNO SPOWODOWAC POJAWIENIE SIE TEGO ROWNIEZ NA WYSWIETLACZU)
    PROGRAM POWINIEN MAM POWIEDZIEC JAKI TYP SOFTU MAMY WRZUCIC I JAKI MAMY TUNEK...
    a tutaj masz soft lookerflash... http://upload.dvhk.pl/content.php?id=47660
    Potem mogę dalej Ci pomóc...
    Pozdrowienia 4All
  • #9 2581008
    Punisher486
    Własnie o cos takiego mi chodziło FTM jesteś wielki.
    Po weekedzie ide kupić kabel i zaczne sie bawić :D.
    Jeszcze sie odezwe jak mi poszło.
    FTM
    Ocena: 10
    Witaj,
    na pocieszenie ;) Ci powiem, ze raczej masz DSI175... ale zobaczymy, jezeli tak to... mozna nim zrobic All cama tylko :) samo programowanie to... 3 do 5 godzin non stop! Więc miłej zabawy :) Narazie nic nie wgrywaj tylko zrob id4entyfikację sprzętu, a potem się zobaczy :)
    PS. Dzięki
  • #11 2583357
    Punisher486
    Witam ponownie.
    Sklepy były dzisiaj otwarte wiec dzisaj kupilem kabel. :)
    Zrobiłem jak napisałeś.
    Na wyswietlaczu tunera mam napis -SE-.
    A program mi napisał:
    Modelo
    DSI185A/V30303
    Wiec zaczynam poszukiwania w sieci.
  • #12 2590126
    Punisher486
    A jednak niewiele moge znaleść.
    Gdyby ktoś miał jakieś materały po angielsku ewentualnie po polsku :D
    (sam znalazłem tylko po włosku i holendersku).
    Bardzo bym prosił.
    szukałem pod nazwami:
    DSI185A/V30303
    lub
    DTS 5816/03
    A może źle szukałem. :(
  • #13 2592237
    FTM
    Ocena: 10
    http://www.hutsefrutse.com/upload/ tam masz swierzutkie... :) a to, ze włoskie i holenderskie... cóż te tunery tam "chodziły" więc oni sa zainteresowani tym tematem. Postaram się ci cos podrzucic nowego, a i jeszcze instrukcję programowania bo liste kanałów wgrywa się trochę inaczej... :) Jak juz mówiłem programowanie trwa 5 godzin i bardzo łatwo uwalic ten tuner (jak zresztą DSI175) a wtedy tylko Oslink cię ratuje (cos na wzor) j-taga...
    Z Twojego opisu wynika,że jest to DST5816/03 z oprogramowaniem DSI185.Niestety ten model ma flasha z 1mb Flashem i nie ma do niego ciekawego oprogramowania.
    Więcej na temat tego tunera znajdziesz http://www.zeguers.be/ tam masz softy allcam... niestety jest po... holendersku, ale intuicyjnie mozesz sie poruszac ew. zostana ci programy tłumaczące :(
    P.S. Jak mimo wszystko bedziesz chciał edukowac to postaram się dalej ci pomoc :)
  • #14 2594062
    Punisher486
    Hej.
    Musze sie podjąć przeprogramowania tego tunera,nawet jak bym miał cos skopać, bo poco mi taki tuner na którym jest tylko VIVA, plus i Mango.
    (bo nawet ostatno TV polonia i reszta znikła, zmiana transporderów).
    Na tej stronie http://www.zeguers.be/ jest bardzo dużo żeczy o tym tuneże tylko szkoda że nic nierozumiem. :cry:
    W pierwszej kolejności chciał bym zgrac zawartos tunera (miedzy inymi poto zeby sprawdzić poprawność połaczenia).
    Próbowałem dwoma programami declink i FlashCvt.
    W obu przypadkach połaczyły sie, wykryły tuner ale niemogły nic zczytać.
    Identyfikacja tunera. Philips made in Belgim Terminal TS1. Identyfikacja tunera. Philips made in Belgim Terminal TS1.
  • #15 2595271
    FTM
    Ocena: 10
    Witaj,
    i nic dziwnego :) bo... declink służy do wgrywania listy kanałów, a nie dumpu flasha. Podepnij tuner kabelkami (LPT i RS), takimi jak do innych Mediasatów i sprawdzisz jaką wersję oprogramowania masz.
    Odpalasz program Bonnysecaboxer (w załączniku),dajesz:
    - 1.connect to set-top-box(na wyswietlaczu tunera będzie -SE-),
    - 3.dump 2mb .....,
    - jak odczyta dajesz 0. disconnect...,
    - i na końcu q.exit.
    W katalogu obok programu będziesz miał plik z firmware (flash.bin).
    P.S.
    Transmisja na 115 200, porty Com w kompie tak samo... W XP zainstaluj User Port.
    • bonny_philips_loader.zip (131.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 2612351
    Punisher486
    Hej.
    Zrobiłem jak napisałeśc, ale dalej nie moge niczego zgrąć.
    Z pomocom programu Bonny Philips Loader (Bonny-secaboxser) próbowałem
    ale ten utworzył mi plik flash.bin 2MB który jest wypełniony
    samymi zeram.
    Ale za to programaem DecLink v.98 udało mi sie zgrać plik
    eeprom.bin 2.0 kB. Ale co ciekawe jedynie na pretkości
    COM 9600 mam jakość komunikacje chociarz w XP ustawiełem
    na 115200.
    • eeprom.zip (408 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • flash.zip (7.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji i programowania tunera Philips Terminal TS1, otrzymanego jako tuner Canal+. Użytkownik posiada tuner oznaczony jako Philips, made in Belgium, z rokiem produkcji 1996, z menu w języku włoskim oraz zieloną kartą z układami 16F84A i 24C16A. Początkowo pojawiły się trudności z identyfikacją modelu, gdyż podobne oznaczenie TS1 występuje także u Sony, jednak tuner okazał się modelem DSI185A/V30303 (DST5816/03) z oprogramowaniem DSI185. Wskazano, że tuner posiada 1MB pamięci flash i nie ma dostępnego polskiego softu, a programowanie trwa około 3-5 godzin i jest ryzykowne, z możliwością uszkodzenia urządzenia. Do programowania i odczytu firmware zalecane są narzędzia takie jak LookerFlash v1.0, Bonnysecaboxer oraz DecLink. Próby zgrania firmware zakończyły się sukcesem częściowym – udało się odczytać plik eeprom.bin przy prędkości COM 9600, natomiast plik flash.bin był pusty. Wskazano również strony z oprogramowaniem i instrukcjami, głównie w językach włoskim i holenderskim (np. zeguers.be). Podkreślono, że tuner jest używany głównie do sharingu i All-CAM, a dostępność softu i wsparcia jest ograniczona.
